generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_4509_260.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_4507_209.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_4505_151.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/dscf4216_162.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » "Blackmoon" SGTC Разряд:2м|_mg_9492_130.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.
Юриг
Круто Smile
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 3:42 pm
Spark
Физик-шизик
Ок, спасибо!
С новым тором явно лучше стало отлично , по причинам, которые ты описал выше.
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 3:57 pm
Дракон
Ух, поназапускался. Три длины вторички уверенно перекрыты (привет, Ёж подмигивает ). Звук разряда безжалостно проникает сквозь защитные наушники, а без них так вообще плохо становится.
Была сделана попытка подвести катушку поближе к предельной мощности. БПС был выставлен минимально возможный (т.е., при выкручивании с нуля до того момента, при котором разряд уже не прерывистый и стабильный), напруга - точно не скажу, но, возможно около 210-220 вольт на первичке свина (без учёта просадки, каковая велика). Сетевой провод ощутимо тёплый, не пойму почему не вылетают 16А автоматы. Наверное, из-за того что потребление не постоянное, а импульсное, а сами они тормозные.
Пробои до 240 сантиметров.
Даже не знаю как теперь быть с Блэкмуном. Тем, кто строил большие СГшки, известна эта особенность - после получения больших разрядов возвращать конфиг системы к более спокойным и более мелким искрам, которые ещё вчера казались громадными - как-то скучно. А поскольку лупит теперь тупо в пол и потолок, делать ей уже в помещении по сути и особо нечего.
Если кто не в силах оценить истинный масштаб этой жести, напоминаю - длина вторички 70 сантиметров, диаметр тороида - 80, высота всей системы от пола до верха тороида - около 175 см.
Я щитаю эту катушку символом торжества маслобумажных КБГ-П мнмн
Последний раз редактировалось: ZergZone (Thu Jun 25, 2009 10:18 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 10:09 pm
Пойман интересный момент - терминал упал с тороида и пара спарков ударила на страйкринг сквозь него в процесе полёта.
Пробой около 220 см.
Дальний пробой в торшер - 240 см, хоть этого и не понять по снимку.
Верхний пробой - порядка 230 см, в сетевой провод люстры.
Восхищению нет предела!
И коронный вопрос- на что землил???
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 11:01 pm
Дракон
На батарею смех
Длинным, метров двадцать, проводом.
Заземлены, кстати, только вторичка и страйкринг. Всё остальное - корпус КБГ-П, движка, корпус свина, корпус автотранса - висит без заземления. Ну нету у меня другой земли, кроме батареи. А если бы и была, тянуть по лишнему проводу от каждой детали исключительно для земли неохота, и так всё проводами обмотано. Хотя движок и кап заземлить всё же стоило бы.
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 11:16 pm
Дракон
Чуть ранее видео просили, вот тут отснял немного. Пуски по 5-6 сек, дальше греются и размягчаются сетевые провода у удлиннителя (а возможно что и в стене тоже). В части роликов промежутки между пусками вырезаны в видеоредакторе.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 5:45 pm
MVI_4509.avi (1,33 Мб)
MVI_4507.avi (1,14 Мб)
MVI_4505.avi (1,49 Мб)
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Потрясающие видео, особенно первое и третье. Очень мощный сочный стример. Напомнило буржуские видосы, где они хвастаются своими спарками. Ну ничего, думаю что это достойный ответ.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 6:19 pm
Дракон
Заменил горелый вольтметр в регуляторе напруги на совпадающий по серии с амперметром. Теперь конструкция регулятора выглядит стилистически законченной.
Поставил свина на колёса. Теперь он может кататься.
Позавчера вся конструкция полусовместными усилиями была перенесена на улицу. В процессе переноски пострадал ведроссель, выпав из стойки, разбившись и пролившись мне маслом в прихожей. До сих пор пока ещё до конца не вывел. На работоспособность его отсутствие масла, как ни странно, не повлияло.
Из-за того, что темнеет нынче в пол-одиннадцатого, шумит КТ сами знаете как, а издавать громкие звуки на улице по вечерам нежелательно, пускал мало. Да и фотоаппарата нормального сейчас у меня нет.
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 9:54 pm
Ух, ё-ё!
Ты что, замок старинный катушкой осаждаешь?
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 10:05 pm
Юрий
ГАД
2ZergZone
Охуетительненько получилось! Smile
А ведроссель - так изначально и было ему предначертано. Примета такая: "Если в баночке масло - жди лужу говна на полу". подмигивает
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 11:55 pm
Рэндом
красиво получилось. это как я понимаю предел для этого провода?
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 3:45 pm
Дракон
"Предел для этого провода" выражение не совсем ясное.
Предел системы в данной конфигурации с текущими параметрами питания и компонентов - наверное, да. То есть около 2.0-2.3 метров разряда.
Но при оптимизации подводящих проводов (замена длинного и унылого удлиннителя, который размягчается и греется через десять секунд работы на полной моще, на силовые провода, идущие напрямую от питальника, в роли которого может выступать 5кВт-генератор, например), замене высокоиндуктивного КБГ-П на керамику с аналогичной емкостью, использование соответствующего качественного дросселя для задействования эффекта резонансного заряда, оптимизация и нормальный расчёт гапа, и, как вариант, перевод системы на постоянку, могут увеличить кпд и длину разрядов ещё ой как немало. Правда, мне уже глобально лень всё это делать.
Ток потребления, кстати, в районе 25-30А. Удивительно, что его держат автоматы.
Ещё из-за проседающей напруги в сети (вольт на 20-30, наверное, не меньше) обороты РСГ почти сразу заметно падают и стример вместе с БПС ощутимо усыхает на полной мощности.
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 4:28 pm
DSCF4216.avi (986,39 Кб)
Рэндом
просто ты говорил что вроде как 0.5 провод при повышение напряжения пробивать начинает. а ты так и питаешь от трех мотов?
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 4:39 pm
ruslan55
Рэндом, он от свина питает катушку, не моты
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 5:25 pm
Дракон
ДС-2 aka Санкт-Петербург
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 8:02 pm
abap
Красотища !!!!!
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 10:47 pm
Дракон
С сегодняшних пусков.
Стример вёл себя плавно и немного гулял по тороиду, от этого на снимках вышел слегка размытым.
Добавлено: Wed Aug 12, 2009 11:54 pm
Юрий
ГАД
Охуенные фотки! Хороший девайс!
Я рад, что ты заюзал "нестандартные" капы на свой риск, а не спрашивал на форуме. А то бы так и никогда не включил! Молодец!!! Smile
Добавлено: Thu Aug 13, 2009 10:58 am
Hedgehog
Пришёл недавно Ёж к Зергу со своим КБГ-П, ради интереса проверить что будет с катушкой, если в неё сунуть 200 нан гнев
Разумеется все контурные провода здорово грелись, амперметр мгновенно зашкаливал за 30А, РСГ с вылетающими искрами выгорал и стримера больше полутора метра толком снять не удалось. КПД заметно упал.
Добавлено: Sat Aug 29, 2009 5:08 pm
Свинюк не закипел?
Добавлено: Sat Aug 29, 2009 5:43 pm
Дракон
Если и закипел, определить это по нему малореально.
Скорее, проводка обещала закипеть.
Кстати, почему-то с двумя капами дико начинало шить фильтр (в основном по краю 15-киловольтного К15У), причем неважно при каком их соединении - последовательном или параллельном. С одним эффект пропадал.
Добавлено: Sat Aug 29, 2009 10:26 pm
Дракон
Ёж принёс свою ММС на КВИ-3 (24кВ 80 нФ) и дроссель на семь генри (каковые пока будут жить у меня).
Разницы, честно говоря, не замечено (разве что квишки гарантированно не вскипят через десять минут работы (в отличие от КБГ-П, который в плане стабильности до сих пор тёмная лошадка)).
Пробовали убирать терминал. При определённом значении БПС и напруги стример ВНЕЗАПНО начинал бегать (и лупить прямо в землю), пару раз при этом вдарив в первичный контур и провод движка. Ни движок, ни элементы первичного контура не пострадали.
Несколько раз выносило автоматы (при высоком БПС и напруге). Впрочем, их и раньше уже выносило.
Пробовали ещё наверх ставить шар. Стример забавно по нему бегает, но часто лупит из краев вторички, да и размер шара не тот для такой вторки.
Ёж может ещё выложит видео.
Кстати, скорее всего катушка будет переводиться на постоянку. Четыре К41И7 100мкф 5кВ в качестве сглаживающих уже есть, диод отсечки паяется, осталось купить диоды в мост для выпрямления свина.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 10:37 pm
Шьёт по поверхности вторички.
Ой, не удержусь от провокации и подстрекательства!
Слушай, ZergZone! А не хочешь свою мега- катушку в новом качестве испытать? Как на тех ссылках, что ты мне выложи- чтоб с двух концов стримера лупили и иногда смыкались? Сам бы попробовал, да не на чем...
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 10:45 pm
Дракон
У неё длина очень-очень неподходящая. Для биполярки нужна вторичка с соотношением не менее 1:6. А у меня 1:3.5.
Но, в принципе, попробовать можно. Если придумаю по быстрому, из чего и как сделать первичку и крепёж, можно и сделать.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 10:55 pm
Не пожги вторичку. Особенно посередине, где первичка будет расположена. Лучше какую-нить левую вторичку заюзай, эту оставь в покое.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 11:05 pm
