Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Радиопередающие и радиоприёмные устройства
Александр
Доброго всем времени суток. Использовал ли кто такие модули XD-FST/RF ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК 433 Мгц как они в работе, отрабатывают ли по дальности.
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 11:22 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, пиздец.
Есть RF блок от телевизора (тот, что после селектора каналов), выдрал оттуда УПЧ с фильтром и хочу использовать его и тот селектор каналов для самодельного приемника 40-860 МГц (+-) . В качестве детектора TA2003, но вот беда, вход у TA2003 - "ВХОД RF" и "ОБЩИЙ ПРОВОД", а у фильтра тоже два выхода но не с общим проводом. Вот как эти блоки соединить? (красный прямоугольник) Переместить конденсатор в контуре на верх и с этого конденсатора подать сигнал на вход TA2003, а нижний конец контурной катушки подать на второй вход (общий провод TA2003). Или не катит?
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 3:31 pm
.JPG (95.23 Кб)
Boom
Он же совсем тупой получится.8 мгц полоса у фильтра.Поискать на 45 мгц фильтр с полосой в 15 кгц хотя бы.
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 3:53 pm
Тёма
Больше не студент
У меня есть еще один K2958M, но это другой вопрос. Можно развести плату под несколько фильтров и ставить любой. Smile Вопрос, как соединить эти блоки? Я вот такой вариант думаю.
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 4:04 pm
Boom
Вообще то фильтры ставят на выходах конвертеров.Теле тюнеры для этого имеют и двойной выход.Один из которых коротят на землю кондёром если не использовать парафазный.На этот фильтр K2958M хоть даташит есть.Нижние контакты на землю.На входе ТА2003 контур с катушкой связи.Телетюнер-ПАВ фильтр-УПЧ-ТА2003.Купи донгл за 7 баксов и не мучайся.
Добавлено: Wed Mar 08, 2017 5:20 pm
Behram
Хочу сделать измеритель мощности для раций. Сопротивление 50 Ом есть, только как правильно измерить мощность? Нужно измерять ток через нагрузку или напряжение на нагрузке?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 2:11 pm
Руслан
Напряжение на нагрузке.
Когда работал на передатчике,там измеряли напряжение на фидере,в фидер был врезан тройник,в который была вставлена измерительная головка на диоде от вольтметра.мощность высчитывали по формуле.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 2:20 pm
Behram
А тройник нужно согласовывать? Или можно с одной стороны воткнуть в рацию, с другой в нагрузку и с третьей сразу на диод с головкой подавать сигнал?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 2:26 pm
Руслан
У нас были передатчики рцта70,поэтому на согласование было немного похуй смех Но вообще да-желательно согласовать.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 2:41 pm
TAN
Это зависит от диапазона.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 5:26 pm
Behram
А как его согласовать? Выход рации 50 Ом, эквивалент 50Ом, получается 3 выход тройника нужно тоже 50Ом зашунтировать?
Диапазон 145МГц и 433МГц.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 5:40 pm
TAN
Уровень мощи?
При настройке некоторых своих поделий у меня мост измеряет не напряжение и не ток.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 5:41 pm
Behram
От 1Вт до 5Вт.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 5:46 pm
Зачем? Если прикрутить еще и к детектору 50ом, тогда (если всё физически близко, много меньше лямбда) эти нагрузки дадут наоборот рассогласование и будет 25ом. Напряжение будет заниженное.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 5:50 pm
Behram
Тогда шунтировать не нужно, просто сразу с отвода подавать сигнал на детектор?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 5:53 pm
Руслан
Да.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 6:05 pm
TAN
Да, только на 433 детектор должен быть в самом тройнике. Иначе нужно будет считать поправку на частоту.
Что за нагрузка и тройник будут использованы?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:19 pm
Behram
Это как?
Пока только подбираю комплектуху. Думаю купить что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/5W-N-dummy-load-t...h0304.4.23.TYV6Op . Тройник хз какой брать.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:29 pm
TAN
В таком случае не занимайся хуйней. А собери обычную головку на мощном поглотителе. Поглотитель можно попытаться надыбать из усилителя от старой бски. Этого добра сейчас полно появилось, втч в Украине.
У радейки какое сечение на выходе?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:32 pm
Behram
Я в это деле ваще 0, можно поподробнее? смех
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:33 pm
TAN
Я говорю, разъем на выходе рации какой?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:34 pm
Behram
SMA-M
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:37 pm
TAN
А, ну зоебись. Для 5Вт обычный шоттка пойдет. Слепишь маленькую платку. На нее распаяешь. Нагрузку 50Ом из БСки. Ну или с али/ебея. Напаяешь на медяшку все это.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:40 pm
Вот такие резисторы:
https://www.aliexpress.com/item/2pc-RF-Terminati...32663689571.html.
Сделать маленькую платку, на которой будет такой резистор (через окно в плате и подложку из пропаянной на землю медной фольги прикрученный к радиатору), ВЧ коннектор и много земли вокруг. И непосредственно от горячего конца резистора - детектор.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:52 pm
Behram
Так через диод вроде бы мощности не большие будет течь или схема какая-то другая?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 7:53 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 105, 106, 107  След.     Просмотр темы целиком
