>просто у техника вертолетного спрашивал про частоту Нашел что спросить Ты б еще ПЗУхи с кодами спросил. Гамнетрон у Бороды скорее всего от стрельбового или ракетного канала какого-то древнего ЗРК. Такая моща в немодулированном цв больше особо нигде не используется. Добавлено: Mon Sep 25, 2017 8:28 pm |
TAN писал(а): стрельбового или ракетного канала какого-то древнего ЗРК Чтобы СПО противника охуела? Добавлено: Mon Sep 25, 2017 8:34 pm |
Дык и охуевает Та же тупая "Береза" именно по этому принципу сигнализирует о пуске. Добавлено: Mon Sep 25, 2017 8:38 pm |
Инетресно глянуть на факел от 14ГГц 600Вт Добавлено: Mon Sep 25, 2017 9:01 pm |
вблизи, один раз Добавлено: Mon Sep 25, 2017 11:11 pm |
А чем 14 ГГц так опасны? 2,4 ГГц вон жгут факелы вблизи - и ничего. А 600-ваттный факел, полагаю, не будет представлять собой что-то экстраординарное. Наверняка будет менее зрелищно, чем от печного магнетрона. Добавлено: Tue Sep 26, 2017 9:33 am |
Чем выше частота, тем гамнистей, не? Добавлено: Wed Sep 27, 2017 10:27 am |
Pablo Escobar писал(а): Усилитель 6ГГц , ! 140Вт ! -можно заваливать спутники. Оу щщщи.... Хотеть!!!!!!! Добавлено: Thu Sep 28, 2017 8:53 pm |
Какие лучше диоды использовать для самого простенького детектора ВЧ-СВЧ по общеизвестной схеме (2 диода+кондёр+микроамперметр)? Добавлено: Fri Nov 17, 2017 6:37 pm |
у мну на д405 работает,некоторые пишут что и шотки пойдет Добавлено: Fri Nov 17, 2017 6:55 pm |
1n4148 наверно прокатят 4пФ//8нс Добавлено: Fri Nov 17, 2017 7:01 pm |
На свч не прокатят. Хотя, если гомнетрoном в упор дудеть, может и покажет чего UPD: Вот эти бери. Они хороши. И сразу два в корпусе. Тока вплотную к мобилке не подноси - могут вылететь. На одну сторону смд кап напаяешь, прям на ноги, на другую - соплю припою и кусочек проволоки. Тока не перегрей - работать хуже будет. Паять надо по возможности быстрее. https://www.chipdip.ru/product/bat15-099 Добавлено: Fri Nov 17, 2017 7:58 pm |
какую туда антенну запаять, любой по сути штырь пойдёт? Интересует диапазон метровых волн, 100-500 МГц Добавлено: Fri Nov 17, 2017 9:19 pm |
Если для "просто что-то показывать" - то можно диполь из двух стержней/трубок/пластин длиной по 20-40см, между ними показометр. Лучше - какая-нибудь замкнутая рамка (чуть меньше вероятность выноса диодов статикой). Но делать ее сложнее. У меня на работе когда-то был показометр из одного "ромба" рамки от релейки на 470мгц, каких-то волноводных диодов и микроамперметра в деревянной коробочке Добавлено: Fri Nov 17, 2017 9:31 pm |
Кусок провода сантиметров 5. Оно в любом случае как Е-зонд действует. Эти диоды от статики у меня не дохли. Чтоб не пробить, можно кусок изолированного провода. Добавлено: Fri Nov 17, 2017 11:21 pm |
Эти бат15 - не знаю, но арсенидгаллиевые дохли запросто Особенно в классическом случае - если передавать показометр другому человеку в руки Добавлено: Sat Nov 18, 2017 12:08 am |
диод от рлс какой нить д402 припаянный прямо к выводом индикатора записи магнитофона. Проводочки по пол метра . моножила в изоляции Добавлено: Sat Nov 18, 2017 12:26 am |
Вот тока паять его не советую. Добавлено: Sat Nov 18, 2017 2:11 am |
Вопрос по такой штуке:имеет смысл брать,ковыряться?что внутри?http://zapadpribor.com/m5-40/ Добавлено: Sat Nov 18, 2017 11:52 am |
TAN писал(а): Вот тока паять его не советую. - та да.. накручивал медные луженные проводочки и к кончикам паялся.. паялись и так. но быстро и охлаждая диод тряпочкой со спиртом или вообще просто так - но чувствительность наверное падала. Добавлено: Sat Nov 18, 2017 12:58 pm |
На 100-500 МГц не надо искать продвинутые диоды. Пойдут советские ГД-507 и (классика, до 1800 МГЦ) Д18 Антенна - штырь, от нескольких сантиметров до метра; подойдёт телескопическая от приёмника. Добавлено: Sat Nov 18, 2017 3:55 pm
Собираю в качестве эксперимента wire tracer. Устройство предназначено для поиска обрыва провода бесконтактным способом и состоит из двух частей: передатчик и приёмник. Принцип работы передатчика уже нагуглил, и даже передатчик собрал. Он генерит на частоте 4 МГц пачки имульсов с частотой повторения 2 КГц. Это дело засылается в провод, в котором обрыв. Приёмником ведём вдоль провода и по звуку его динамика определяем место обрыва. В общем, вопрос встал в приёмнике. Гугление вменяемых результатов не дало. Что имеем: осцил вплотную щупом к исследуемому провуду показывает амплитуду ВЧ-сигнала до 50 мВ. Это без объединённых земель, в условиях, приближённых к предполагаемым рабочим. Предполагаемая антенна-щуп - кусок провода (штырь) длиной 10 мм. Что не имеем: всяких маломощных сигнальных полевиков нет, ОУ с усилением на 4 МГц - нет, КПЕ - нет, в закромах даже не нашёл перестраиваемых катушек с сердечником. Далёк я от этих радиоприёмных штук. Что хотелось бы: максимально простой (по деталям) приёмник с динамиком, который сигнал такой или меньшей амплитуды преобразовывал бы в звук. Питалово приёмника - одна банка лития. Вопросы: нужно ли городить приёмник с колебательным контуром на входе, или такой аплитуды хватит, чтоб перебить остальные помехи? И смог бы кто посоветовать максимально простую схему под описанные условия? Добавлено: Sun Dec 10, 2017 7:16 pm |
Контур лучше надо. Неполно включить в антенну, полно в AD8307 и наслаждаться результатом. Добавлено: Sun Dec 10, 2017 8:01 pm |
Ну нету этих приёмных эксклюзивов у меня. Вообще. И, если контур на нужную частоту я как-то соображу из подножного хлама, то ехать специально на рынок и искать специализированную микру нет ни малейшего желания. Мне проще тогда не парясь заказать готовое с ибеев за 12 баксов. Добавлено: Sun Dec 10, 2017 8:07 pm |
А что есть? Можно контур нагрузить на диод шоттки и подать на какой-нить чувствительный унч. С у силением 1000-10000. Добавлено: Sun Dec 10, 2017 8:10 pm |
