VAL писал(а): Противопомеховый колпак. Не поможет. У нас салагу заставляли отгонять помехи метёлкой - самый эффективный подход, между прочим. Добавлено: Sat Mar 20, 2021 1:59 am |
Я в свое врем процесс автоматизировал. Поставил пугало на антенном поле. Фонму на него надел, панаму, все по уставу. И табличку- Противопомеховое чЮчело. Командир поржал, но приказал убрать..генерал не поймет. Добавлено: Sat Mar 20, 2021 1:03 pm |
Добавлено: Sat Mar 20, 2021 6:03 pm |
Подскажите кто-нибудь. Есть годная переносная "сибишка" , Dragon SY 101. Питается от 12 вольт, при этом от обычных батареек. Но поскольку АА элементы не самые дешёвые, да и потребляет устройство немало, пытаюсь найти альтернативу. 9 штук NI MH найти не проблема, но заряжать то как ? Лучше всего использовать зарядное Litokala lii 500, как раз ЗУ может прогнать "нормальный тест", для предотвращения эффекта памяти, но помещается только 4 элемента за один раз. Есть ещё любопытный вариант - использовать элемент li ion 14500, тем более что для 12 вольт требуется всего 3 шт. Но наибольшая ёмкость - 800 МА/Ч , маловато. Собственно : можно ли паралельно соединять однотипные акумуляторы одинаковой ёмкости , если это li ion ? Планируется : три штуки последовательно, паралельно им ещё три штуки последовательно. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 8:43 pm
Evan писал(а): Но поскольку АА элементы не самые дешёвые, да и потребляет устройство немало, пытаюсь найти альтернативу. 9 штук NI MH найти не проблема, но заряжать то как ? - 10 штук хорошего никельметалгидрида (санье енелуп например, смотря какое макс напряжение , может 9 штук) заряжать с ограничением тока 0,1С или чуть меньше, и потом ограничением напряжения 1,4-1,45 в на элемент, заряжать весь пак, это стандартная методика, если никуда не спешить с зарядом, 10-18 часов стандартно... главное не разряжать глубоко при этом, НЕ БРОСАТЬ РАЗРЯЖЕННУЮ ИЛИ полуразряженную НАДОЛГО... и не держать долго после того как оно зарядилось... (или сделать режим СТЕНДБАЙ с пониженным напряжением 1,35-1,48 Вольт на элемент) собственно так оно и заряжалось даже в профи радейках и приборах раньше. и жили АКБ долго и счастливо, но потом начали гоняться за быстройзарядкой, и начались изобретения всяких умных, и автоматизированных методов заряда и снижение качества элементов, а потом литий и это стало не нужно можно даже готовый адаптер какой то использовать, если есть подходящий, а ток ограничить чуть ли не резистором или лампочкой. у меня в станции 144 МГц таким методом живет пак уже 7 год. но правда она используется эпизодически... если пользовать часто много и посменно, то батарея достаточно быстро конечно сдохнет.. Evan писал(а): Лучше всего использовать зарядное Litokala lii 500, как раз ЗУ может прогнать "нормальный тест", для предотвращения эффекта памяти, - памяти в никельметалгидрида практически нет, это лишнее. Evan писал(а): обственно : можно ли паралельно соединять однотипные акумуляторы одинаковой ёмкости , если это li ion ? Планируется : три штуки последовательно, паралельно им ещё три штуки последовательно. - можно, но общий умный контроллер нужен по любому! литий по сегодняшнему дню дешевле,и наверно гдето даже лучше (гдето хуже) комплект 10 элементов хорошего никельметалгидрида долларов 50-80 обойдется, а лития можно с телефонов банок набрать "условно бесплатно" и купить за 5-10 уе контроллер для 3-4 банок и все собрать... Добавлено: Sun Mar 21, 2021 9:12 pm |
Имхо (повторюсь: ИМХО) лучше соединить аккумы попарно параллельно, а из этих пар уже последовательным соединением набрать нужное напряжение. Так будет проще выравнивать. А в твоём случае каждую последовательную цепочку нужно будет выравнивать персонально. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 9:12 pm |
Evan писал(а): 9 штук NI MH найти не проблема, но заряжать то как ? Есть XTAR VC8 Charger, но он на 8 батарей Добавлено: Sun Mar 21, 2021 9:33 pm |
А зачем ? у никельметалгидрида эффекта память почти и нету... Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:47 pm |
почти https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/...rsbbu4_uguide.pdf по памяти года на 2 таких хватало, сейчас литиумные ставят Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:55 pm
Серч, дык может они просто гавняного качества были ? эти самые батарейки для подпитки памяти ? ------------- а если не пердеть в лужу а по теме - то чтоб сравнить есть он или нет надо попользованную как попало батарею подвергнуть КТЦ , и посмотреть на сколько ей станет лучше от этого... ( у меня есть мощные БУ батареи никельметалгидрид для питания оборудования и лучшее кардинально им не стало после ктц, хотя пользовали их и в хвост и в гриву на электровелике до этого...) или взять 2 одинаковых новых батареи, и одну полным цbклом гонять а вторую как придется, и через год глянуть../ практика говорит что эффекта нет... и теория тоже говорит "что нету или намного меньше" даже книжки пишут что эффекта этого намного меньше "When nickel-metal-hydride was introduced in the early 1990s, this chemistry was promoted as being memory-free but this claim is only partially true. NiMH is also subject to memory but to a lesser degree than NiCd. " отсюда https://batteryuniversity.com/learn/archive/memory_myth_or_fact но это не совсем понятный сайт, хотя явно и не для дебилов написано... А вотЪ вполне сибе оф документ https://data.energizer.com/pdfs/nickelmetalhydride_appman.pdf там пишут на первой странице " With the elimination of cadmium in the nickel-metal hydride battery, memory is no longer a concern." что свободно можно перевести как " с удалением кадмия с батареи памяти больше НЕТ " ( в том смысле шо при переходе от никелькадмия к никельметалгидриду в нем, в металгидриде, эффекта памяти нет, ибо он свойственен в основном кадмиевому аноду. ----------
у меня вопрос - каким боком это относится к теме разговора ? искать правильный документик официальный по каждому техническому вопросу - это правильно и интересно, но хотелось бы какого то простецкого понимания общего таких простейших вопросов, всетаки форум не для ̶д̶и̶б̶и̶л̶о̶в̶ домохазяек , а для минимально подкованныхЪ технически людей ---------- Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:16 am |
Dizel писал(а): сделать режим СТЕНДБАЙ с пониженным напряжением 1,35-1,48 Вольт на элемент Растолкуй, пжлст, подробнее - что это за режим? Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:23 am |
это такой режим когда станция стоит в включенном зарядном стакане , неделю, месяц полгода... например на дежурном приеме, или когда она всегда нужна заряженной. и в простой зарядке напряжение зарядки можно (и нужно) понизить для этого дела до такого уровня чтоб ток зарядный почти не тек , чтоб батарейка не издохла от перезаряда. если оно день два три может стоять то это 1,35 В а если полгода то наверно ниже еще.. до 1,3В. хорошее зарядное фирменной станции делает это само, или вообще отключает зарядный ток . а простейшее зарядное как любят китайцы (4 диода и транс) валит некий , достаточно большой ток всегда... в радиолюбителя видел самоделку - дык там китайский цифровой вольтметр - амперметр в стакан зарядный вмонтирован, и сосед сам подкручивает подстроечник напряжения сколько надо. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:31 am |
Dizel писал(а): дык может они просто гавняного качества были ? судя по цене этой мелкой батарейки в пару сотен баксов не самого. Это было и удивительно,что даже в такое место Интел(!) не смог найти батареи и обеспечить софтом для сохранности их параметров. И в ноутах NiMH и только NIMH были подвержены "эффекту памяти", при покупке ноута на таких аккумах продавец обычно говорил что необходимо раз в месяц-два-три разряжать чтобы не было памяти. Удивлен что ты этого не знаешь, не было ноутбука в 199-х - 200х? А, ты наверное картинки не видишь, прикрепленные? В pdf тогда стр. 7 смотри "Properties". Каждый месяц автоматом софт RAID запускал тренировку для устранения эффекта памяти. Слабо помогало. https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/...rsbbu4_uguide.pdf Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:37 am |
sergh писал(а): Удивлен что ты этого не знаешь. Вероятно не было ноутбука в 199-х - 200х? - ноутбук был, но уже с литием... sergh писал(а): И в ноутах NiMH и только NIMH были подвержены "эффекту памяти", при покупке ноута на таких аккумах продавец обычно говорил что необходимо раз в месяц-два-три разряжать чтобы не было памяти. - аналогичное говорили и про телефоны и сейчас говорят про литий... только оно не помогало, и не очень помогает ибо все это байки с времен никелькадмиевых батарей. от там оно было и есть..а продавец просто не в теме.. ДА приучен доверять собственным глазам и опыту при обслуживании и эксплуатации техники, а в первую очередь оф документам от производителя , документам от NASA и прочему научно-техническому ликбезу и инфе по теме а не байкам "бывалых" и не очень... ЗЫ картинку вижу.. но где там написано что это для эффекта памяти? в документе не слова об этом Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:45 am |
т.е. официальный документ на официальном сайте Интел, исходя из которого NiMH надо каждый месяц тренировать чтобы исключить эффект памяти - для тебя не документ а байки? https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/...rsbbu4_uguide.pdf при автоматической тренировке батарей автоматом отключался кэш записи на RAID, клиенты ругались что серваки тормозят иногда. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:49 am |
sergh писал(а): исходя из которого NiMH надо каждый месяц тренировать чтобы исключить эффект памяти - для тебя не документ а байки? - на какой КОНКРЕТНО странице написано "что NiMH надо каждый месяц тренировать чтобы исключить эффект памяти"? чтоб тренировать - написано, про "“cyclic memory" не вижу в упор может правда не внимательно смотрю...? ГДЕ конкретно ??? Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:53 am |
на 7-8. Упирайся дальше. Развивай свою теорию зачем эти батареи нужно было раз в месяц разряжать-заряжать. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:54 am |
есть "Note: The learning cycle is a battery calibration operation performed by the controller periodically to determine the condition of the battery" но не слова про память, просто перекалибровка батареи, чтоб видеть как она исдохла...
Добавлено: Mon Mar 22, 2021 1:00 am |
Dizel писал(а): я не упираюсь, ты знаешь каких людей не люблю просто Без понятия. Твои проблемы. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 9:05 am |
Dizel писал(а): у никельметалгидрида эффекта память почти и нетуСам видел у Энелупов просто циклически эксплуатируемых до 20%, у замученных до 80%. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 11:34 am |
Серч, дык а всеже где про эффект памяти таки написано ???? у меня вон даже цитататы с документов есть, и сами документы, а у тибя - одни предположения Ivani писал(а): Сам видел у Энелупов просто циклически эксплуатируемых до 20%, у замученных до 80%. - покажите документ! а не пиздеж, вверху вон есть оф мануал, и там написано англицким по белому почитайте Добавлено: Mon Mar 22, 2021 11:34 am |
Я видел у себя на зарядке BC-700. .... Dizel писал(а): вверху вон есть оф мануал, и там написано англицким по белому Для 1 случая. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 11:38 am |
где написано что для первого случая ? документ номер страници строчка ?
Добавлено: Mon Mar 22, 2021 11:52 am |
"2х2=4": https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84...D0%BE%D1%80%D0%B0 в гарантию в свое время ноуты с NiMH пачками приносили. Поставят в офисе и юзают от розетки. Потом через пол-года когда свет пропадет - "а что это мой аккум совсем протух". Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:51 pm |
Таки думаю, если NiMh упорно и настырно недоразряжать годами, то эффект памяти всё-таки проявится? Добавлено: Mon Mar 22, 2021 1:03 pm |
