Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Радиопередающие и радиоприёмные устройства
Dizel
Хаотично добрый эльф
есть трансивер Райсен (росинка), в Одессе человек делает, платы иногда есть в продаже, по сложности - соизмеримо... рекомендую изучить, впрочем фильтр нужен и туда.
Добавлено: Tue Apr 13, 2021 12:19 pm
Анатолий
есть усилитель антенный, с отдельным питанием. как его переделать под питание по коаксиальному кабелю? Порывшись в интернетах, поглядев на схемы с питанием по кабелю, поставил перемычку как на схеме, через инжектор от другого усилка подал питание. Ток номинальный берет, но - не работает. При отдельном питании снова работает. Как сделать ему правильное питание по кабелю?
Добавлено: Thu Apr 15, 2021 4:09 pm
Не там ты перемычку ставил. Нужно убрать разделительный конденсатор на выходе усилителя и повесить его перед входом тюнера телевизора. Там же, через дроссель подать питание.
Добавлено: Thu Apr 15, 2021 4:13 pm
VAL
Властелин колец
Первый коненсатор то убери...ты ж закоротил выход
Добавлено: Thu Apr 15, 2021 4:15 pm
Анатолий
попробую так, спасибо. не додумался йобаный стыд
Добавлено: Thu Apr 15, 2021 4:17 pm
Evan
Возможно вопрос совсем детский...
Вот более менее понятно, как осуществляется ЧМ модуляция в простых генераторах ( хоть с кварцем , хоть с LC контуром ).
Путем изменения ёмкости pn перехода изменяется частота в такт с поступаемым сигналом . Тут или переход транзистора , или варикапа ( если схема с кварцем).
А как осуществляется ЧМ в случае применения внешнего генератора ( синтезатора частоты , например si 5351) ?
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 9:40 pm
Dizel
например изменяя частоту опорного генератора, который потом смешаем с этим самым "внешним генератором" и получим некую ПЧ
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 9:58 pm
Может быть много вариантов. По опоре, по коду, прямо по ГУН варикапом, фазовая в промежуточном контуре..
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 10:28 pm
главный колбасист
Так ничего путного у меня не получилось из симметричного генератора.
И с вашими советами тоже,сетки заземлить,и тока анодного больше дать.
А вот еще нашелся источник,где это применялось. И гляди ж ты,работало.
Кстати,где Мейнке,Гундлаха радиотехнический справочник можно скачать
в английском переводе ?
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 12:17 pm
.JPG (205.4 Кб)
HydroGen
Вот такой я собирал
http://www.isaev51.narod.ru/artrit.htm
Отлично работает .
Только не ставил стабилитрон в цепь экр сетки и резистор подбирал .
Вообще то автор этой конструкции - Мединец .
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 12:21 pm
главный колбасист
Попробуем еще как нибудь. Smile
Тут откопал у себя кусок от Р123,хорошая вещь,я вам скажу.Перекрывает в двух поддиапазонах 20-50мгц.Маленькая 6Ж5Б-В раскачивает сразу Гу50 на полную мощность.Возбудители весьма
стабильны,не плавают. Плюс ,предусмотрена АПЧ варикапная,можно вообще присобачить синтезатор
с ФАПЧ. Прелесть.
Вот почему стрелка старого доброго В7-26 все время так и норовит уйти в минус от нулевой отметки
от наводок на столе ? И не помогает ни заземление,ничего. Причем от частоты помех зависит.
Иногда показывает правильно,иногда прилипает к ограничителю,и никакими силами не оторвать.
Только выключать сеть и стучать.
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 6:38 pm
Dizel
Типический пример того что " хорошая " - это очень размытое понятие...Smile
Добавлено: Thu Apr 29, 2021 6:44 pm
тема: ТА7642
Электромонтёр
Экспериментатор
Не нашёл ничего на форуме про энту микросхему. Это однокристальный приёмник прямого усиления с АРУ, про него писали в июньском журнале "Радио" за 2005. Она же МК484.
Попалась она мне в руки и я решил провести эксперимент. Схема влючения почти типовая, но на вход подавался сигнал частотой 1МГц от Г4-102, со встроенной 30% модуляцией. Схема проведения эксперимента:
Ёмкость С2 была выбрана минимальной, при которой сохранялась устойчивость работа микросхемы. Сопротивление R1 выбрано из соображений согласования генератора. Макет был собран на беспаечной макетке:
Итак, начиная со входных 100мкВ, на выходе начинает просматриваться сигнал:
Начиная с 300мкВ, сигнал достигает порядка 5мВ:
При дальнейшем увеличении ВЧ сигнала с 0,3 до 3мВ на выходе сигнал монотонно растёт до 10мВ и с входных 3мВ его рост прекращается:
С 7мВ начинается снижение:
А при входных 15мВ выходной сигнал устанавливается на уровне 5мВ:
Ну и со 100мВ выходной сигнал с приёмника падает:
А с 150мВ сигнал на выходе сходит на нет.
Добавлено: Sun May 23, 2021 4:00 pm
тема: Передатчик на 27 МГц
Белоказак
Выдались внеплановые каникулы в связи с заболеванием короной.
Решил из подручного радиохлама сделать микро-шарманку на 27 МГц. Модулятор пока не подключал, настраивал в режиме CW. Кварцевый ЗГ запустился с полпинка. Дальше - УМ на 2N2222 и П-контур. И начались пляски с бубном именно при попытке настроить П-контур. На эквиваленте нагрузки 68 Ом при питании 9 В падает от 2,5 до 2,8 В. Максимум - при полностью вкрученном сердечнике (подстроечник СЦР от контуров ламповых теликов), и повышение идёт очень плавно, а не пик, как при резонансе. Частотомер на выходе все также показывает 27 МГц. Замена одного из кондеров П-контура от 120 до 150 пик результат не меняет. Что я делаю не так?
Добавлено: Thu Oct 07, 2021 3:12 pm
"Монтаж" ))
Схема
GRoza
Кандидат Технических Наук
Белоказак, знакомая схема) Тоже со временем хочу попробовать, что то подобное собрать. Надо будет только приемник купить. Посмотри это видео, там настройка выходного контура делается с помощью лампочки: https://youtu.be/ZqaVaWIntes
Добавлено: Tue Oct 12, 2021 9:49 pm
Белоказак
Ага, схемка с радиокота
Да с П-контуром вроде разобрался. Увеличил ёмкости до 150 пФ со стороны УМ и до 180 со стороны нагрузки. Теперь настраивается нормально.
Начал пляски с бубном вокруг приемника. Пока для тестов решил собрать простейший сверхач. Но что-то он не особо спешит нормально работать. Режим сверхрегенерации живёт своей жизнью и меняется от погоды на Марсе. В диапазон, похоже, вообще не попал ( Будем разбираться дальше...
Добавлено: Thu Oct 14, 2021 7:50 am
Сверхач
Схема
NORMAN
Просто его на П416Б собирать надо
Добавлено: Thu Oct 14, 2021 8:46 am
Айнцвайдрайченко
Вот стабильный сверхрегенератор, я его собирал около десятка раз. Никогда не настраивал режим, требовалась только подстройка на рабочую частоту. Думаю, на 27мГц он тоже хорошо будет работать, если правильно адаптировать его на этот диапазон.
Свои платы я разводил компактно, под SMD детали. Нижняя сторона платы - сплошная фольга (земля).
Добавлено: Thu Oct 14, 2021 1:10 pm
.JPG (27.37 Кб)
главный колбасист
Неужели Р855 комар ,пишут,дальность телефоном между однотипными аппаратами почти километр?
Такая же дрянь,сверхрегенератор. Почему я десять метров отхожу,уже ничего нет,один шум?
Сколько времени было потрачено,бестолку. Частоты перестроенные,разумеется. Smile
Добавлено: Sun Oct 17, 2021 10:52 am
Наверно от условий зависит, в идеальных до 300 Км, я сам через 1 Вт переносные станции разговаривал на 80+ Км из долины в долину через горы.
Добавлено: Sun Oct 17, 2021 11:28 am
главный колбасист
Ну это нормальные аппараты,супергетеродины. Этот простейший,приемник на одном транзисторе,такой,о котором вы говорили выше.
https://www.nva-flieger.de/tl_files/images/ffm/handbuch_r855.pdf
Буквально,за калитку выходишь,метров 15 и связь закончилась.
Он такой красивый,и воды не боится,хотелось использовать для
некоторых применений. А постигла неудача.Обидно.
Добавлено: Sun Oct 17, 2021 11:44 am
Dizel
Что-то сделано не так... Он реально до километра работает..
Добавлено: Sun Oct 17, 2021 12:03 pm
главный колбасист
Наверное не так. Сейчас лень уже возвращаться к ним.Это лет десять назад была установка спутниковых тарелок.
Удобно было бы,и свалится с крыши несколько метров,ничего ему не будет.Ни дождь,ни снег. Но не судьба.
С передатчиком проще. Как занимающийся ремонтом раций периодически,есть оборудование,свои
честные 100 мвт. он выдает.И согласование. А сверхрегенеративный приемник,тот еще геморрой.
Добавлено: Sun Oct 17, 2021 9:30 pm
Белоказак
Ух ты! Какой интересный аппарат. Спасибо за схемку) Не думал, что по такой схеме промышленные аппараты делали.
Добавлено: Mon Oct 18, 2021 7:38 am
Dizel
Промышленные были, но работает оно так сибе... Во первых при наличии рядом мощного сигнала например от ФМ станции оно заткнеться или понизит чувствительность, во вторых - без шумодава оно набивает голову достаточно сильно... Но конструкция рабочая, крепкая , герметичная, можно в тайге лупить медведя по голове Smile
Добавлено: Mon Oct 18, 2021 2:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 105, 106, 107  След.     Просмотр темы целиком
