Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC от BSVi и Raymond (Jormungandr)
Артём
Студент
Да уж, плекс обрабатывать это гемморой истинный - у меня как для ССТЦ каркас первички тоже из плекса..
Но получилось очень даже гут.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 10:47 am
Predator
а почему тумбочка более прямоугольная ,а не склонна к квадрату ?
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 1:29 pm
BSVi
Так красивее - она кажется именно подставкой, а не функциональным узлом.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 2:08 pm
BSVi
Вчера занимались теслой. Прикрутили стойки к подставке, и намотали первичку. Рэя осинило вставить светодиоды в оргстекло, так-что первичку прийдется разобрать. Трубку мотали так - сначала нашли ведро на пару сантиметров уже первички, на нем сформировали круглые витки. Сформированную первчику вдели в стойки, потом стойки прикрутили и на них разровряли проволоку. Операция довольно гемморойная.
Сделали вывод под полумост. Паразитную индуктивность старались держать как можно меньше, и на картинке видно, что получилось. Наконечник к трубке припаян могучим 100Вт паяльником. Синие сердечники на трубке - это токовые трансформаторы обратной связи и защиты, их не получилось бы продеть через наконечкик, поэтому мы их сначала надели и впаяли.
Добавлено: Fri Jul 31, 2009 8:54 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
красотень отлично
Добавлено: Fri Jul 31, 2009 11:27 am
Predator
Охренительно получается ! Вы какой прерыватель будете использовать , по твоей схеме (BSVI)?
Добавлено: Fri Jul 31, 2009 2:10 pm
BSVi
Predator, про прерыватель я написал на предыдущей странице. Пока будет временный прерыватель без эффектов для настройки. В процессе разработки мой "RTCP" прерыватель, про который я расскажу немного попожже, когда появятся первые результаты.
Добавлено: Fri Jul 31, 2009 3:10 pm
BSVi
Еще один день с пилами и дерью. Наконец, дело дошло до электроники. Прикрутили силовуху, огромными винтами скрутили ее с MMC и певичкой. Все выглядит по-настоящему, по-взрослому, не хватает только огромных крипичей )
Попытались подключить управляющую электронику. Сначала долго подбирали резистор для дед-тайма. Пока точно в его номинале не уверенны, сейчас он стоит 18ом. Технологию подбирания расскажу попожже. Электроника запустилась, но на тестовых сигналах начались биения. Вчера не смогли обьяснить откуда эти биения берутся, и только сегодня с утра меня осинило - проблемы из-за того, что тестовый сигнал не отключается как настоящая тесла по прерывателю. Похоже, рею прийдется прогать модель дрки для контроллера.
Ну, и как всегда, несколько красивых фоток )
jourmungandr - это такая змеюка, я вырезал "символ" в виде змея, он-же будет выполнять роль разрядника.
гдт считался моей считалкой. Получилось 5 витков, но из-за соседства с первичкой на глазок накинули еще 3 витка (уменьшили амплитуду индукции в сердечнике, чтобы он не насыщался)
токовые трасформаторы защиты по току и обратной связи сделали так - по 32 витка на каждом трансформаторе, и трансформаторы включенны каскадом. Это всеравно, что трансформатор 1:1000, только лучше - уменьшается паразитная емкость.
Добавлено: Sun Aug 02, 2009 9:48 am
Отдельная платка для ГДТ
Трансформаторы обратной связи и защиты по току.
Я бы лучше облудил наконечник - надёжней.
Добавлено: Sun Aug 02, 2009 2:25 pm
А ещё лучше - запаять наконечник на плату, оставив болту лишь механическую функцию.
Добавлено: Sun Aug 02, 2009 2:41 pm
Да, лучше даже запаять. Наконечник на вид даже наждачкой непочищен (то есть как был окислом покрыт,
так и остался).
Добавлено: Sun Aug 02, 2009 2:45 pm
BSVi
Про наконечник - приняли к сведению, но пока не запустим силовуху, его трогать не будем.
Теперь про прогресс ) Во-первых - разобрались с глюками ГДТ. Оказывается ГДТ сильно насыщался от чего было много глюков. Увидеть насыщение ГДТ на осциллограме напряжения на его выходе очень легко - фронты "заваливаются". Для того, чтобы ГДТ не насыщался, на феррите от эпкоса нужно было намотать 30витков, которые туда явно не влазили. (напомню, что мы мотаем сейчас "витой пятеркой" - первичка и 4 вторички). Мы попробывали намотать ГДТ на советском феррите марки 2000НМ но вдвое большего сечения чем наш эпкос и, о чудо, он прекрасно заработал! (напомню, рабочая частота у нас - 80кГц)
Еще была проблема с ассиметрией выходного сигнала относительно нуля. Для того, чтобы это исправить, параллельно с конденсаторами ГДТ пришлось включить низкоомный резистор.
Итак, запуск на холостом ходу. Плавно повышая напряжение на полумосте, смотрим показания амперметра, включенного последовательно с шиной питания нашего полумоста. Доводим напряжение до 100вольт, показания амперметра - около 3мА (прерыватель выдает импульсы 200мкс/1кГц - это самые жесткие условия). Смотрим на затворы и видим там красивую картину - эффект миллера совершенно незаметен!
Мы собирались повышать напряжение дальше, как только увидели "некрасивости" на осциллограме затвора. На картинке они помеченны цифрами 1 и 2. Из-за этих некрасивостей мы перестали повышать напряжение до тех пор пока не выясним - опасны они или нет.
Некрасивости появляются из-за того, что один кусочек драйвера "отпускает" ГДТ (оба выходных транзистора выключаются). Таким образом, кусочек 1 контролируем и безопасен, а вот кусочки 2 и 3 - это собственные колебания "отпущенного" ГДТ и их нужно будет подавить - они могут "некошерно" открыть силовые транзисторы.
Кстате, наш драйвер очень круто излучает в эфир на 13МГц, его запросто ловит приемник )
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 8:57 am
Detruanto
2 BSVi
Вопрос от тех кто в танке До цифры 1 на осциллограме идет пачка импульсов?
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 2:53 pm
На правах размышления...
Согласно схемотехнике выходных каскадов драйвера, он не может долго держать единицу на выходе - заряжается конденсатор связи, управляющий верхним ключом. Давать ноль на выходах оно может, но объединение входов инвертирующего и неинвертирующего драйверов препятствует такому режиму.
Понятно, что старались снизить задержки в ЛЭ за счёт их количества, но получилось неполное управление.
О "кусочке" №1: получается, что во время него один ключ открыт и через него, контур и электролиты делителя хлещет ток?
О монтаже ключей через прокладки: не боитесь перегреть в импульсах кристалл из-за большого добавочного термосопротивления? Не феты, но всё-таки..
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 2:55 pm
BSVi
Так точно!
Так точно! Этот ток создает две проблемы - первая - он сам, греет ключи, вторая - он заряжает электролиты, а это значит, что их нужно будет разрядить до начала новой пачки. Это делает низкоомный резистор параллельно конденсаторам.
Нет, на транзисторах выделяется совсем мизерная мощность.
Вообщем тут нуно подумать, как эту некрасивость устранить.
Вот текущая редакция драйвера. Как видно она практически не отличается от текущей Стивовской, самое ужасное что некоторые куски придуманны независимо от стива )) Убрал ограничитель длинны импульса - всеравно он не спасе от слишком высокой частоты повторения импульсов.
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 7:57 pm
driver.pdf (163.02 Кб)
О токах и нагреве: посмотрел даташит на ключи, при 160А и 25°С на переходе обещают падение около 4В. Импульсная мощность ~640 Вт. С учётом синусоидального тока осмелюсь среднюю мощность за импульс принять в два раза меньшую, 320Вт.
Потом долго смотрел на Fig. 6 - там приведён график зависимости термосопротивления кристалл-корпус от параметров импульсов и любопытная формула расчёта пиковой температуры кристалла. Для меандра получается Tj = 320*0.4 + 25°С = 153°С. Так ведь и 25°С корпуса при работе никто не обещает, и амперов хочется поболее - а за 160А в графике зависимости падения напряжения на переходе от тока следует резкий загиб в сторону повышения напряжения, после чего график обрывается. Потери на переключение не учитаваю, пусть переключается, как в раю - с нулевыми потерями.
Я не так посчитал? Оно выживет?
В сноске к заявлению о 160 импульсных Ампер сказано: "pulse width limited by max. junction temperature". Так будет ли мальчик?
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 10:16 pm
BSVi
В этом графике t1 = 200uS, D=0.04
ZthJC = 0.04, Tjpk = 37.8
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 10:31 pm
Так там вроде бы одиночный импульс рассматривается?
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 11:05 pm
BSVi
нет, тым период повторения нагрузки рассматривается.
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 11:12 pm
Да, но почему D взято для прерывателя, а не для пачки меандра? Или тогда что имеется в виду под определением пиковой температуры?
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 11:26 pm
BSVi
Если хочется совсем уж точно, то можно посчитать выделевшуюся за пачку энергию и теплоемкость кристалла и изходя из этого посчитать до какой температуры он нагреется. Я этого не считал. То, что нарисованно у них на графике - неоднозначно. К примеру за пачку пожно взять время включенной в розетку теслу и время выключенной. Так как у других DRки работают, а параметры транзисторов там только хуже, думаю ничего страшного не будет.
Добавлено: Sun Aug 09, 2009 11:37 pm
BSVi
Итаксь, стало ясно, что драйвер нужно переделать. В связи с этим можно попробывать новые навороты, к примеру, фазовую компенсацию. Вариант схемы с фазовой компенсацией - в аттаче. Очевидная проблема - катушка компенсатора может насыщаться от внешнего поля первички.
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 2:32 pm
driver.pdf (169.32 Кб)
По компараторам:
1)Не вкунее ли будет поставить LM319? Пошустрее, да и разброс времён фронта-спада поменьше.
2)Негоже компаратору при питании 5В подавать эти 5В на вход. Даташит рекомендует максимальное входное напряжение на 1.5В, а с учётом технологических разбросов - на 2В меньше питающего, иначе возможны неприятности. Т.е. как вариант - опору пересчитать на 1.5В, а "диодную вилку" переделать во встречно-параллельное соединение диодов и включить их между входами компаратора.
Всё это касается и компаратора токового ограничителя - диаппазоны входных напряжений хорошо бы урезать, а между датчиком тока и входом компаратора добавить резистор.
Или поднять питающее у компараторов Smile
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 4:23 pm
Detruanto
Её можно экранировать
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 8:28 pm
BSVi
Вкуснее, его и буду использовать, спасибо за наводку.
Ты опять прав, спасибо )
Тоже хорошая мысль - при повышенном питающем компараторы быстрее работают, но разница совсем не большая.
Магнитное поле оочень сложно экранировать.
Перерисовал схему, теперь немного красивее.
Правка - немного улучшил смещение компаратора токового детектора, сделал резисторы компенсатора обратной связи меньше - увеличит помехоустойчивость.
Добавлено: Mon Aug 10, 2009 9:26 pm
driver.pdf (171.45 Кб)
