Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Однотактник на 555-ом таймере
STRAIDER
Параметры развязывающего?
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 5:00 pm
<[$lav@]>
Зависят от частоты и рассчитываются в БСкальке на сайте BSVia. йобаный стыд
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 5:09 pm
perezx
При чем здесь строчник и два фета на выходе 555го?
Выше была приведена более изящная схема 555-814/815-фет. Она точно так же позволяет нагрузить строчник, но не ограничена по частоте из-за наличия гдт и не несет риска укокать 555 из-за того, что ему на выход повесили непомерную нагрузку. Так зачем искать от добра добра?
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 7:50 pm
А ещё на схеме двухтактник. А 555 точно меандр выдаёт? Небольшой разбаланс - и через трансы попрёт постоянная составляющая.
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 8:12 pm
perezx
Точно меандр, но под значительной нагрузкой будет черт знает что
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 9:13 pm
Valkyr2003
Copyrighter
perezx писал(а):
Точно меандр
Насколько помню, в стандартной схеме включения меандр у 555 невозможен. По формулам расчета видно. Меандр делается дополнительными ухищрениями в обвязке. Где-то здесь на форуме обсуждалось.
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 9:20 pm
Никаких ухищрений не нужно. Кап ноги 1 и 2, резистр - ноги 2 и 3. 2 и 6 соединять обязательно. Питание 1 и 8. Вот и вся обвязка для получения симметричного меандра.
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 9:28 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Вот и славно. Спасибо, теперь и я буду знать наверняка. Но это явно не схема из даташита. Smile Куда ноги 4 и 7 подключать? И как в этом случае считается частота генерации?
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 9:47 pm
perezx
Вот эта схема дает хороший, годный меандр. Частота регулируется резистором. 0-10ком = 50-500кГц
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 10:33 pm
Осциллограмму, будьте любезны. Smile
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 10:39 pm
Я никуда не подключаю, и так работает. Правда если делать упор на надёжность работы, то видимо нужно куда-то подключить :D. Ресет на плюс, к примеру, а пятую через кондёр на минус. 7-я в подключении не нуждается, ну или можно использовать её как ещё один выход, но с открытым коллектором.
Ровный там прямоугольник, аж целых 50% заполнения, не сумлевайся. Самый первый импульс только чутка длиннее получается.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 12:37 am
Ну почему, мне даже с осциллограммами не верили, что ДТ у 3825 почти равен нулю. Smile
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 12:39 am
ОК, как следующий раз такую бадягу буду паять - спецом для тебя засниму осцилку. Пойдёт?
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 12:42 am
О да. Smile Хотя, я могу попробовать сам спаять, и сам посмотреть, но пока у меня разборки с УЦ3825. Smile
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 1:28 am
perezx
Ты зануда. В следующий раз будешь тормозуху перед выездом фотографировать.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 7:45 am
А вот так немножко протрезвела
Ой, пила
Valkyr2003
Copyrighter
И где здесь 50% заполнения, то есть меандр?
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 8:37 am
perezx
Ээээ... а что не устраивает? Скважность не ровно 50%?
Я аж с перепугу в яндекс заглянул, вот картинка с меандром:
Не могу найти 10 отличий...
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 9:25 am
SilverRay
Ну вроде как меандр по жизни ровно 50/50 был... А здесь всегда будет чуть другое соотношение.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 9:34 am
perezx
Ну если 51/49 вас уже смущает - тогда я извиняюсь. Это уже философисческие вопросы. А пушпулл таким сигналом управляется без разговоров.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 9:51 am
Хотел доброе дело сделать, для Электрика специально. Схему даж спаял. Глядь в сумку - осцила нет... забыл дома. Так что только вечером будут тебе осцилки с циферками.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 10:48 am
Меандр и прямоугольник - почти одинаковы, но при этом разные. Smile И у тебя на фотке отнюдь не 49/51, а поболее разница будет. Ближе к 40/60.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 1:24 pm
<[$lav@]>
А, ну да... Я ген меандра неправильно нарисовал... Извините....
Вот, исправил.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 3:38 pm
perezx
Ну, Электрик, ты зануда. Будешь измерять тормозуху линейкой до миллиметра.
11.72/12.34 = 0.9497
Пять процентов ты мне простишь? Или мне пересобирать теслакойлтюнер на прецизионных элементах?
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 7:43 pm
Вот осцилка и сама схемка. По дорожкам можно отследить, как подключено.
Добавлено: Thu Feb 06, 2014 10:34 pm
Ладно, мелкие неточности это не так страшно. Smile
Добавлено: Fri Feb 07, 2014 1:23 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.     Просмотр темы целиком
