Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Дяди Жени
Этот же полумост, прекрасно работал и на 400 вольтах, просто С8 был выкинут из схемы совсем, т.к. буст-конвертер, использовавшийся для получения этих 400вольт, уже имел фильтрующий кап.
Добавлено: Tue Jun 02, 2009 4:51 pm
Дядя Женя
Открыл я тут как-то комповый питатель. 200 ватт, полумост, транс на феррите... Наверняка уже были прецеденты использования подобных девайсов "не по назначению". На первый взгляд все просто - померять индуктивность комповой первички и намотать такую-же на строчнике. А что скажут спецы?
Добавлено: Thu Jun 04, 2009 11:09 pm
Там есть ОС по напряжению и (иногда) по току. Первую выключить, а вторую сильно доработать, иначе последует вынос ключей.
Добавлено: Thu Jun 04, 2009 11:18 pm
Дядя Женя
Вот несколько удачных фото:
Добавлено: Mon Jun 08, 2009 4:38 pm
.jpg (129,59 Кб)
.jpg (228,99 Кб)
.jpg (172,49 Кб)
Оригинально! Особенно, где стримеры с поверхности лампочки лезут.
Добавлено: Mon Jun 08, 2009 4:49 pm
Дядя Женя
Вот еще Smile
Стримеры лучше на люминисцентной лампе видно
Добавлено: Tue Jun 09, 2009 11:07 am
.jpg (77,14 Кб)
Пробой на первичку
С ДРЛкой тоже красиво.
А вот пробои на первичку не хорошо, не хорошо. Первичке-то хрен что будет, а вот на вторичке эпоксидка может подгореть. Это ведёт к межвитковому замыканию. Самолично 2 вторички так загубил (одну из них позже удалось реанимировать).
Добавлено: Tue Jun 09, 2009 5:04 pm
Дядя Женя
Собрал полумост на "ирке". Все по РТФМ. Запустился без проблем. IRF 840, ТВС 110 Л, 40 витков первички ПЭЛ 0.63. К Тесле пока подключить нет возможности, потому жгу дужки, и все что в них попадет В планах повесить на сердечник 2 вторички, каждую на свой УН. Выходы УНов в параллель и на РСГ.
Добавлено: Tue Jul 07, 2009 8:49 am
Дядя Женя
Новая мини-теселка. Вторичка:говнотрубка диам.50мм. ,высота намотки 23см. Провод 0.25 несколько кусков.(Размотал первички с двух ТВС 110) Около 900 витков. (Больше не влезло) Эпоксидка в 1 слой. Первичка - медь 2мм 11витков. Гап системы "Два болта" ММС два К15-10 0.01мкф 40КВ параллельно. Тор из воздуховода 80мм вокруг пивной банки.
Питание - полумост из РТФМ (немного доработанный), ТВС 110, составной диод (40 HER208 с обвязкой резиками и капами), двухзвенный LCфильтр. При гапе 2мм, БПС около 400(на слух).
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 8:32 pm
Питалово
Сабж
Дядя Женя
Ну, и собственно резалт. Одиночный ветвящийся стример длиной около 20см. Мне кажется, для такой теслы это не предел, а Вам? Будем экскрементировать дальше. Кстати, резонанс искал и нашел на 8м витке первички.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 8:43 pm
Не предел. Сантиметров 30-40 точно можно снять. Хотя, и так неплохо.
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 9:00 pm
abap
Получается результат как длина самой катушки !
Мне нравится !!!
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 9:25 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Ясно, что нет предела совершенству, но...
Дядя Женя, 5 баллов. Оччень недурственно! отлично
Добавлено: Mon Oct 26, 2009 9:58 pm
Дядя Женя, а что это под тором светится ??? Уж не те ли, недостающие, 20см ??? подмигивает
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 2:23 am
Дядя Женя
Гап ессно! Сначала у меня вторичка росла прямо из деревяшки и действительно, "левые пробои" случались часто. Даже в резонансе.Слишком большой К-связи - это плохо! Приподнял вторичку см на 5 ( пласт. катушечка из под припоя) и все заработало как надо. Сейчас пробоев нет вообще. Ни на первичку, ни по поверхности вторки. Резонанс стал "острый" - в пределах полвитка. Походу, в конусных первичках никакого смысла. Плоские "рулят" Высота тора над вторичкой тоже влияет на длину разряда. Поскольку тор is кз виток, к вторичке он должен быть не вплотную, а на некотором расстоянии.
Добавлено: Tue Oct 27, 2009 9:14 am
Дядя Женя
Итак, борьба за длину разряда Все-таки К15-10 не ВЧ, поэтому, при попытке раздвинуть гап больше 2мм начинало шить по поверхности капа. Потому утопил их в масле.
Пробивать по поверхности капов перестало, но интересное дело, при гапе в 3мм периодически пробивается защитный разрядник с зазором около 15мм! Разряды повеселелиjavascript:emoticon('восторг') Временами перекрывает длину вторички, но несильно и не часто. Резонанс настроен, соплей вроде нет. Что еще я мог упустить?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:24 pm
Веселые разряды
Капы в масле.
Ещё можешь ввести продувку/охлаждение разрядника, увеличить ММС и мощность питания. Это не упущения, а способ удлинить стример.
А так хорошо получилось.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:36 pm
Дядя Женя
А какой смысл в увеличении ММС, если все в резонансе? Добавлю емкости - первичка уменьшится. Да и считалка говорит, что емкости достаточно. Кстати поясните плиз, что есть "ширина намотки" при расчете плоской первички, и как считать конусную, "округляя" ее до плоской или до цилиндрической. Я понимаю, что можно по всякому, но как все-же точнее получится? Про обдув уже думаю. Ну и по мощности питания планируется на выход полумоста "двухвторичечный" строчник с заземленной серединой, двухполупериодный выпрямитель и т.д. Напругу питания пока задирать не хочу, и так киловольт 10-15 есть ИМХО.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 6:08 pm
Смысл- увеличение энергии одиночного пробоя. Резонанс, разумеется, надо будет перенастроить.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 6:28 pm
Дядя Женя
Перенастроить куда??? Частота резонанса вторички не изменится. Тор уже есть. Ну добавлю я еще кап в первичку, тогда для совпадения резонансов сколько в ней витков останется? ОДИН, а может еще меньше! И как все это будет работать?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 6:57 pm
Boom
А Дядя Женя энергию вы конденсаторах считать умеет?
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 7:44 pm
Дядя Женя
Энергию ВЫ конденсаторах мы считать умеем. Чем больше кондеров, тем больше энергии, ясен болт и без подсчетов. А как определить ОПТИМАЛЬНОЕ значение емкости ММС для данных размеров КТ. Навешать емкостей могу сколько угодно. У меня их много. Так сколько? Чтоб по несколько раз ММС не переделывать.
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 9:44 pm
Дракон
Вопрос, конечно, интересный и много раз обсуждавшийся. Насколько я помню, эмпирически были выведены примерно такие числа: оптимальные значения емкостей в диапазоне 20-40 нф для малых катушек (до 10 см диаметр вторички), 40-80 для средних (до 20 см диаметром) и до 120, в крайнем случае 150 - для больших (всякие монстры с диаметром вторички по 30-50 см) катушек.
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 10:00 pm
Уж не знаю, из каких соображений эти цифры выводились, но у меня помоешная AC SGTC наилучший результат показала при ММС около 90 нФ. А диаметром она всего 5 см. Правда, капы там были говённые вполне, но всё же... всё же...
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 10:30 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Имхо, еще чем меньше напряжение заряда ММС - тем больше нужна ее емкость. АССГТЦ диаметром 5 см с питанием от одного голого мота дает резалт значительно лучше на 75 нан, чем на 50. Для 100 нан не проверил точно, так как там 3 витка первички получается.
Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Fri Nov 06, 2009 11:16 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 10:39 pm
