Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Вихревая пушка
2Юрий: Ну надо же было что- нибудь "наукообразное" ввернуть смех
Синяка не будет пацтулом ! Кольца вихревого, правда тоже скорее всего не будет. Весь "фокус" в коротком и не слишком сильном ударе, без возврата ладони. Типа резкого нажатия.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:58 am
Deen
А если питарду в трубу сдымом кинуть?
или использовать Мини-накопительная установка
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 1:07 am
GreenGoblin
Угу, Котофеичевская пыхалка - то, что надо. Давно сам хочу собрать что-то такое... Деструктивное... Да денег даже на теслу нехватает =(
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 1:18 am
Прекрасные там будут кольца, ты в бутылку дыма напусти и погляди. Просто пук далеко не полетит, это только кольца далеко летают. подмигивает
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 4:03 am
Да, мини-накопитель так и просится к этому делу. Кстати, сейчас выстрел из плазмопушки отбрасывает деревянного "медвеДа" метра на полтора- два при стрельбе сантиметров с 5. Причём, на заднице у медвеДа есть деревянный шип, который вставляется в брусок. (Фото медвеДа постараюсь вечером выложить).
Только нужно хоть минимум теоретической базы по этому вопросу. Сила и дальнобойность этих девайсов именно в образовании вихря? Или можно просто мощную звуковую волну направить с таким же эффектом?
И ещё, раз уж пошла такая пьянка: слышал, что импульсами с конденсаторных батарей формируют водяные кумулятивные струи для каких-то технологических целей. Кто видел, кто знает?
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 10:16 am
Серёга
Котофеич. Есть книженция (в нете) могу качнуть, про подводные "пыхи", которыми дробят горную породу.
Но там не вихрь, там свойство подводного пыха, для получения огромного давления .
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 10:50 am
Deen
пых пресс есть (тоже в воде)
использует не две матрицы, а одну
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 10:58 am
Ascended
лазерами можно небольшие кольца делать. вот, например, игрался в октябре с СО2-шником:
по сути кольца из оксида фосфора.
лучше б импульсным лазером долбить по чёму нибудь горючему и дымообразующему (намазке коробка)))). тогда если потом по кадрам смотреть то что-то похожее на плазменное кольцо можно увидеть.
вот пара кадров из видео, что про рубин выкладывал:
пыщь:
http://i005.radikal.ru/0912/25/5adbed3d03a3.jpg
кольцо:?
http://s41.radikal.ru/i092/0912/08/12d4b8e1216c.jpg
а насчёт книжиц - была у меня "физика плазмы" каких то американских авторов, но потом продалогорчён
там была глава плазменная пушка и плазменный фокус.
пушка была коаксиальной а ионизировался водород из гидрида титана. и вроде кольцо у них получалось. точно не помню как устроена была.
плазменный фокус был устроен почти также, но батарея капов (упоминалась американская батарея из вроде лос-аламосовой лабы 25кВ 160мкФ) была мощнее и разряжалась на катушку через камеру с дейтерием.
вот что-то похожее:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1985/ПЛАЗМЕННЫЙ
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 11:26 am
Юрий
ГАД
2Котофеич
Я бы тебе рекомендовал почитать хоть! смех
Т.к. опыты с колечками известны весьма-весьма давно. Я например, игрался с ними в начальных классах школы.
Вот для начала самые основы, так сказать: http://www.nkj.ru/archive/articles/6040/
Потом дальше по-гугли, если что заинтересует.
Сам генератор может быть и махоньким. Я, например, когда делать нефига, сдвигаю на пару см. целофан с сигаретной пачки. Сигаретой-же проплавляю с одного из торцов образовавшийся целофановый параллелепипед, напускаю туда дыма, и пощёлкикая пальцем по противоположной стороне, выпускаю "туеву хучу" маленьких колечек.
И покурить и опыты поделать! Полезно! Можно попробовать юзать разный дым... смех
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:01 pm
Коллеги, есть такая идея:
Берём Т- образный сантехнический отвод 110мм. По длинной стороне вставляем штатную заглушку, с просверленным в ней отверстием(полагаю, 50-60мм.). В короткую часть тоже ставим заглушку, но с вмонтированной в неё пластиной увлажнителя подмигивает !
Мембрана- кусок плотной непромокаемой ткани+ резинка с грузом. По идее, если вихрь будет более плотным, нежели окружающая среда, он должен лететь дальше. За счёт тумана он будет неплохо виден.
Кстати, никаких посторонних запахов, совершенно безопасно, даже для детей.
Как вам идея? Может проверит кто(у кого У.З. увлажнитель/фонтанчик есть)?
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 1:51 pm
Юрий
ГАД
Можно ещё колечки пускать, заполнив "пускалку" газом, типа пропан. А на некотором расстоянии установить источник огня. Долетев до которого колечко станет видимым. Smile
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 2:18 pm
Так, ещё один принципиально важный момент: для возбуждения "вихревого ящика" желательно движение всей задней стенки (в идеале- поршень в трубе), или достаточно на этой задней стенке иметь точечный источник возмущения, вроде электровзрывной фольги?
И это, пора уже отделить мух от колтлет. Разрушительный эффект на видео со здоровенным рупором обусловлен именно вихрем, или это просто направленная звуковая волна?
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 3:24 pm
DVK
Вихрем, скорее всего. Звуковая волна не создаст такого эффекта - отразится и/или рассеется от преграды.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 4:12 pm
Евгений Светницкий
При вылете из рупора на видео четко видно вихревое кольцо, это так к слову. С водяным туманом интересная идея, а с пропаном еще интереснее Smile
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 4:30 pm
coil
если частота звука и собственная частота конструкции войдут в резонанс... и если хватит мощности, то и звуком можно разрушить. А тут имхо именно ударная волна.
И исходя из резонатора Гельмгольца в идеале нужно иметь сферический объём.
вот конструкция из БОЛЬШОГО динамика:
а вот под водой:
какие есть идеи, как можно сделать подводные тороиды ?!
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 4:37 pm
накач
подводные тороиды,легко,также как и в эксперементе теслы ,когда он проделал отверстие в дне консервной банки а надругую сторону натянул кожу заполнил банку чернилом и опустил под воду , удрил щелчком по кожаной мембране и из отверстия банки вылетел тороид,который пролетел через всю ванну.
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 6:38 pm
coil писал(а):
сорри за оффтоп, но это классно подмигивает
Пушка на вихревых объектах.
http://www.snotr.com/video/2934
Вот на ТыТрубке этот же мужик со своей базукой. Только ещё и показан НАСТОЛЬНЫЙ ПРОТОТИП этого монстра, видно всё его внутреннее устройство!
А большую пушку, на сколько понял из рассказа, он заряжает 150 литрами смеси кислорода с ацетиленом. Добрый дядя! crazy
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 10:57 pm
TORPEDA
Короче, народ, не ипем себе моск, напускаем в большой сабвуфер дыму и врубаем рамштайн или че нить тяжелое на полную катушку!!! Или качаем из сети звук автоматной очереди и будет вам автоматическая вихревая пушка)))
Добавлено: Mon Dec 21, 2009 11:03 pm
Дракон
От себя предлагаю не пропан, а бензиновый либо керосиновый туман-аэрозоль.
Давно собираюсь сделать вихрепушку из большой пластиковой бочки, но не могу найти годную плёнку для мембраны.
Добавлено: Mon Dec 21, 2009 11:42 pm
Deen
ткань моментом пропитай
Добавлено: Mon Dec 21, 2009 11:44 pm
Вихреплюй пытались приспособить (а может уже и приспособили) в качестве средства доставки слезоточивого аэрозоля.
Здесь даже предлагают электризовать частицы лакриматора для лучшей прилипаемости к мишени.
Добавлено: Thu Sep 19, 2013 9:09 pm
Теперь и я могу похвастаться практическими результатами.
Пока просто фото конструкции и видео в действии. Как я конкретно к такому устройству пришёл, сейчас лень расписывать. Может, попозже.
Формирующее устройство состоит из сантехнической трубы внутренним диаметром 45 мм, длиной 560 мм, на коих у нас вторички мотать любят. Накачка разрядом с батареи 6900 мкФ* 380 В (498 Дж) через трансформатор последовательного поджига. Сам разрядник в виде стальной трубки, в которуюй коаксиально вставлена оболочка от РК 50-9-11 с центральной жилой. Пробой с жилы на трубу идёт. Разрядник соединён с формирователем с помощью верхней части пластиковой бутылки.
Стабильно создаёт компактные вихри. Прицельность хорошая- реально, можно пристреляться поворотом "ствола" по пирамидке из стаканчиков в другом конце комнаты (около 5 м). Занавеска на заднем плане служит своеобразным "индикатором" места попадания вихря.
&feature=youtu.be
Добавлено: Thu Sep 26, 2013 10:02 pm
Да... Детям реально скучать некогда! отлично смех Небось на улицу не выгонишь, с папкой интересней играть! смех
Добавлено: Thu Sep 26, 2013 10:19 pm
Да там такая погода на улице, собаку не выгонишь, не то, что ребёнка.
Добавлено: Thu Sep 26, 2013 10:20 pm
Мозголом
Новое поколение тесластроителей растёт!
Добавлено: Thu Sep 26, 2013 11:27 pm
