Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от -=NaPaLm=- Разряды до 4х см.
-=NaPaLm=-
тема: SGTC от -=NaPaLm=- Разряды до 4х см.Ответить с цитатой
Сделал первую Теслу на нормальной вторичке( выше 20 см) ,
Питание :говно питальник параметры не знаю ,знаю лиш точто дуга 2 мм тянется до8 мм .
ММС : 2 кв 5000 пф (очень мало но другого пока нет!)
искровик: 2 радиатора
первичка: 5 мм 3-4 витка
вторичка: 0,2 провод диаметр намотки 5 см, высота 25
Резалты :стример в районе 1 см, спарки по 4 см
Фоты тут http://vkontakte.ru/album19062606_93667317
KaV: Материалы размещать либо на форуме, либо на сайтах, не требующих регистрации.
Последний раз редактировалось: -=NaPaLm=- (Tue Mar 09, 2010 5:45 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:44 am
Таки что за питальник? Что хоть на нём написано?
Провод толстоват для такой вторички- витков мало получается.
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:47 am
ZoneRR
на фотке написано Neon transformer, тобишь НСТ. В корпусе из под АТ/АТХ)))))
А вот ММС..... К15-5... мда..
хорошо хоть не ебнуло
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:49 am
-=NaPaLm=-
Ну это мой самодельный питальник: 220>40> вынутая из масла катушка зажигания !> arc 8 mm
Прбовал разные первички , стример лучше всего с этой!
неон трансформер,потому что получился самодельный не убиваемый нст!
хорошо,сейчас ужму
KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка".
Мультипостинг карается согласно правилам форума! 3 сообщения объединены.
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 10:54 am
-=NaPaLm=-
не влезло
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 10:59 am
Kondensator
Блинна....хз начать с чего....со всего сразу надо...
Первичка...нормально, тока очисти её, и закрути спиралью или конусом там... выложи просто на фанерку(спираль) сделай дырки в фанере и привяжи нитками.. Короче сам придумай! Как ты вообще резонас искал (а ты искал???!?)!?
Я не понял, провод вторички 0.5 или 0.8 в итоге!?Определись уже...
Что за хрень с питальником!? я не понямиаю надписи 220 больше 40 больше 900!! Это НСТ что ли внутри, или как!?
Если не можещь нормальных капофф найти, сделай сам!!!! Мой первый кап в тесле был на 113 нФ Сделан был как у димыча на странице, из полиэтилена и фольги. правда работал только от одного МОТа, от 2х пробило....
Если будешь кап такой делать, обязательно несколько выводов от фольги надо!!!
Ну и провода тонкие соеденительные...хотя в твоей тесле пожалуй роли они не играют смех
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:10 am
-=NaPaLm=-
значит провод 0,1 . нашел чек!, резонанс искал брал медную трубку спиралью и водил по ней крокодилом , все одна херб так лучше всего,
Питальник: транс понижаюший с 220 на 40, далее вынутая из масла катушка зажигания, дуга 8 мм желтая
Последний раз редактировалось: -=NaPaLm=- (Tue Mar 09, 2010 5:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:16 am
Kondensator
ИМХО провод вторички толстоват....
А чё медную трубку не оставил!?
Что за надпись на питальнике 40>900!? Может, 9000!? И почему напись неон трансформер!?
для начала капы иссчи нормальные....
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:25 am
-=NaPaLm=-
где ты увидил резонанс я хз но про капы ясно и питалово нормальное!
Абгрейд: заменил ммс , теперь она 1600 вольт 9.4 нф стример 1 см спарк 5 см
Мультипостинг карается согласно правилам форума! 2 сообщения объединены.
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:27 am
HVGuitarist
-=NaPaLm=-
а какое питающие напряжение ?
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:32 pm
Kondensator
<Питальник: транс понижаюший с 220 на 40, далее вынутая из масла катушка зажигания, дуга 8 мм желтая
8мм = 8000 вольт
Это как!?
Гитарист опередил)
-=NaPaLm=-
Я не знаю !. в районе 1.5 кв потому что на капах 1.5 кв и 2 кв результат одинаковый
8мм = 8000 вольт
Это как!?
Гитарист опередил)
с чего ты взял что 8 кв?????????
KaV: Cообщения объединены.
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:34 pm
HVGuitarist
Kondensator
может дуга тянется до 8мм
хотя с КЗ и 100 кВ снимали
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:37 pm
Kondensator
А ну может быть..... Напалм, ты поясни , дуга зажигается со сколько мм!?
Капы какие !? Те же ораньжевые блинчики!?
И при таком у тебя есть ещё и стриммеры!? Спарки то да, и у меня были от первой теселки 5 см. но ни намёка на стриммер.
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:41 pm
-=NaPaLm=-
1-2 мм зажигается, капы К78-2 4700пФ х 1600В 2 штуки в паралель.Вот так
завтра может будут нормальные фоты .А то ведь еще получу статус "пиздабол"
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:43 pm
HVGuitarist
не получишь
1-2мм это 2-3 кВ
так что соединяй 2 к78-2 последовательно и штук 5-10 таких сборок в паралель
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:54 pm
Belvar
а к чему землил ?
Последний раз редактировалось: Belvar (Sat Jun 13, 2009 8:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:56 pm
-=NaPaLm=-
. Не у меня были планы к этому еще таких добавить паралельно,хотя попробую твой способ
Belvar писал(а):
а кчему землил ?
к батарее отопления
Последний раз редактировалось: -=NaPaLm=- (Sat Jun 13, 2009 7:59 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 7:58 pm
Kondensator
Ну так добавляй!!!! Если нету капофф, вот, смотри, как можно ММС сделать...
http://danyk.wz.cz/tesla4.html
Я понимаю всё таки, у тебя нету мотов. но это так, к сведению.
Тока осторожнее, иногода подобного вида труд идён на смарку. и на помойку....
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 8:01 pm
-=NaPaLm=-
Вот что говорит вкодер тесла :
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 8:27 pm
Kondensator
Блин, я не понял!!!!! Определись уже с толщиной провода вторички!!!!!!!
Почему заявлено 0.8, а в считалке 0.2!?
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 8:35 pm
HVGuitarist
Kondensator
ты чо ?
он же в первом посту написал 0.2
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 8:51 pm
Kondensator
Эээмммм....бля чё за херня...у него в первом посту было написано 0.5 - 0.8!!!
Смотри сам, Котофеич даже писал, не толстоват ли провод!!!
Да и вот, цитирую...
<значит провод 0,8 . нашел чек!,
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 8:56 pm
HVGuitarist
да нашёл
странно ...
кста у меня примерно с таго же констракта было 5 см спарка (в палец кстати при соединение нижних концов обмоток)
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:00 pm
-=NaPaLm=-
Видел твою катуху, очень похожа на мою.А что касается провода ,извините ошибся ( вы хоть представляете катушку намотаную проводом почти в миллиметр!!!!)
Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:37 pm
