Список разделов Flyback.org.ru » Flyback.org.ru » Обсуждение FAQ.
Там ещё неск. ошибок есть.Гдето вначале.Я севодня нашол , а написать забыл...
Добавлено: Sat Dec 09, 2006 8:08 pm
>Кноппочка FAQ вверху форума стала полезной.
Но ведёт она совсем не в тот FAQ. Или я что-то недопонимаю?
Замечания по FAQ'у:
Половина форматирования слетела.
->sstc... ...отсутствие опасных для жизни напряжений на деталях схемы.
Ага, выпрямленной сетью шибанёт или с ВЧ-выхода поджарит - мало не покажется.
->наличие чувствительных к электрическим и магнитным импульсам элементов.
Лучше "к электромагнитным полям"
->При проЭктировании вторички
->выполняется толстым намоточным или электропроводом.
А разница?
->В качестве контурных конденсаторов следует использовать керамические ёмкости.
Горшки что ли? Smile Smile Smile Использование плёночных также даёт хорошие результаты. И вообще, фразу лучше изменить на "использовать керамические или плёночные конденсаторы, рассчитанные на работу в силовых контурах (с большими допустимыми токами и низкими потерями на ВЧ)"
->В SGTC рекомендуется сборка конденсаторов в ММС-секции.
Чем это так SGTC привилегирована? Сие нигде не помешает (при наличии потребности, ясно дело).
->ктому же из-за нулевой высоты, меньше вероятность пробоя.
к тому же из-за нулевой высоты меньше вероятность пробоя.
->Имеют чуть больший к-т связи, чем плоская
Имеет чуть больший к-т связи, чем плоская
->Область применения, vttc, sstc средней и sgtc малой мощности
Область применения: vttc, sstc средней и sgtc малой мощности
->дополнительного электроёмкого объекта
Лучше "проводящего".
->Покрывать необходимо разогретой смолой
Холодной тоже не возбраняется.
->Слой должен быть толщиной 0.5-1мм
Если нанести толще - хуже не будет.
->не повредив Первичку
За что ей такая честь? Smile
Вообще абзац "Размеры форма цвет" писался явно в особом расположении духа - советую перечитать повнимательней.
->Из-за малых габаритов, сердечник
Из-за малых габаритов сердечник
->отсоединять его нельзя, во избежании пробоя
И само утверждение сильно сомнительное (речь об отрывании ВВ-вывода мота от сердечника).
->Свинья - промышленный понижающий трансформатор
Свинья - промышленный высоковольтный понижающий трансформатор.
->Мощности самые разняе
->При этом вторичка очень прочная и довольно легко переносить не особо садистские действия.
Да и прочность у неё сомнительная.
->нормальные вторички без всего
нормальные вторички безо всего
->можно выделить по наличию ручки резюка, торчащего из вторички.
Из блока обмоток. Да и в отечественных ТДКСах встроенных переменников фокуса и ускоряющего часто нет.
->Также интересны небольшие строчники из телевизоров и мониторов
Это именно те "с умножителем", о которых говорится строкой выше. Зачем создавать несуществующую классификацию?
->Стандартные первички не рассчитаны на большой ток, и не всегда подходят по схеме (читать: никогда ни подходят).
У ТВС-110Лх есть очень "вкусная" первичка между выводами 5 и 9. 800 витков проводом 0,2.
->вряд ли ваш
Вряд ли ваш
->достаточно пройти
Достаточно пройти
->собрать по схеме блокинг-генератора или по автогенераторной схеме.
А разница?
->Не надо подключать умножитель к нему по началу
Не стоит сразу подключать к нему умножитель
->для сравнения у стандартной вторичка лампового телевизора 900 витков
для сравнения: у стандартной вторички лампового телевизора 1200 витков
->При сборке необходимо создать небольшой магнитный зазор между половинками сердечника. Делать это необходимо для предотвращения магнитного КЗ и вследствие нагрева строчника и большого тока холостого хода.
Что за ересь? Для "отдаления" границы насыщения сердечника, снижения вреда от подмагничивания в однотактных схемах и нормальной работы автогенераторных схем.
->диммеры (симисторы/тиристоры)
диммеры (фазовые регуляторы на симисторах/тиристорах)
->довольно не просто
->из каждой точки отдельным проводом диаметром не менее 1мм, которые собираются вместе под одну гайку на надежном заземлении.
из каждой точки схемы, которая должна быть заземлена, проводится отдельный провод диаметром не менее 1мм. Провода собираются вместе под одну гайку на надежном заземлении.
->множика 9/27, не самое изящное решение конечно, но тем не менее работает
множика 9/27: не самое изящное решение, конечно, но, тем не менее, работает.
->(например воздухом)
(например, продувкой воздуха)
Уфф, пока всё.
Добавлено: Thu Jul 03, 2008 5:51 pm
БАС
Гость
свинья - силовой однофазный понижающий трансформатор малой мощности, монтируемый на столб
Добавлено: Mon Jul 07, 2008 1:36 am
Космонавт
Ну эт не для жизни, а для здоровья скорее подмигивает (эт вроде мой потс кстати?) Писалось просто к слову о том, что огребя с этой штуки вероятность сдохнуть менее 100% подмигивает
>А разница?
Это для первички чтоли? Разница есть - обычное кабло врядли можно назвать намоточным подмигивает
Кстати, а свин это разве не абсолютно любой масляный транс для монтажа на опору линии электропередач?
Добавлено: Mon Jul 07, 2008 4:18 am
>Ну эт не для жизни, а для здоровья скорее подмигивает Писалось просто к слову о том, что огребя с этой штуки вероятность сдохнуть менее 100% подмигивает
Ну это не повод писать, что там "отсутствие опасных для жизни напряжений на деталях схемы."
Про провод: не вижу смысла классифицировать его в данном контексте.
Про свинью: Согласно http://en.wikipedia.org/wiki/Pylon_transformer ей можно назвать любой питающий высоковольтный трансформатор на столбе.
У нас, правда, большей частью попадаются маломощные для измерений и питания автоматики. Буржуи, насколько помню, термин "Pole Pig" употребляют в том смысле, который озвучил TheBypasser и Wiki.
Давайте улучшать FAQ, а то новичков туда посылаем, а о содержании особо не заботимся.
Добавлено: Mon Jul 07, 2008 10:09 am
Насчет свиней: небольшие ТРЕХфазные тоже на столбы ставят. Сам видел и даже зафоткал Smile
Добавлено: Mon Jul 07, 2008 11:51 am
Татьяна
Скажите пожал. у кого нибудь есть приципиальная схема дифференциальной защиты трансформатора ТДТН 63000/110 ?
или подскажите где их можно найти))))))
Добавлено: Mon Mar 01, 2010 11:10 pm
схемы дифзащит одинаковы вроде как. а низкая сторона у транса какая? НН транса укажите. накидаю схемку
ну и вообще не в тему тут вопрос. серез некоторое время он уедет в соответвующий раздел. вот
Добавлено: Mon Mar 01, 2010 11:13 pm
Strange_/\/\an
Так, ещё желательно поподробнее в факе про заземление рассказать, т.к. и у меня по началу и у других были по нему вопросы. Также ёмкостный "отвес". Защитные разрядники в СГТЦ, фильтры ВЧ. Покрытие второк, как выбрать провод для намотки ну и т.п.
Добавлено: Tue Mar 02, 2010 2:15 pm
