Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC E-класса
Евгений Светницкий
Спрашивал я BCX у нас, хуй как обычно сказали мне ....
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:25 am
DVK
Может собрать все SSTC E-класса в эту тему? А то я свою еле нашел в вопросах новичков.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69024#69024
Кстати, она TC4424 драйвилась.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:31 am
sergh
KaV, а как обстоят дела с ионизацией воздуха?
Можно как-нибудь померить постоянный ток с низа вторички на землю?
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 12:41 pm
>>также IXDD408, IXDD414 ... не имеют входа выключения.
>Сдурел да? Иксы ващето с энейблом
Почиткай даташит. Там не энейбл, а отключение выходного каскада, перевод в третье состояние.
>а схуяли он бёрст не собирает?
Отвёртка нужного калибра куда-то закатилась.
BSVi
>>Попробую сегодня запустить с "противовесом" вместо заземления.
>Вот это очень интересно. Отпишись обязательно.
Две решётки от гриля общей площадью порядка 0.5м² практически польностью заменяют собой заземление. Разница - пара сантиметров стримера.
DVK
Обязательно - о чём и речь. Сейчас объединю.
sergh
Ионизируется - см. стример Smile
Можно. Включил между вторичкой и зёмлёй кап 250В/1мкф.
При наибольшей потребляемой мощности в 100Вт на нём набирается пара вольт (измерено вольтметром с сопротивлением 20кОм).
Полярность - отрицательный заряд со стороны вторички.
Ещё немного "дневных" видео в разных режимах.
Ну и по персональной просьбе Юрия...
Новое видео:
Последний раз редактировалось: KaV (Tue Mar 02, 2010 10:34 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 2:13 pm
BSVi
Может совсем обнаглею, но хотелось бы увидеть примерную зависимость спарка от площади заземления. Примерно так - берем рулон фольги, подключаем и отрезаем понемногу (естественно, привыключеной катушке). Если будет время - пожалуйста, проделай такой эксперемент - данных по этому поводу сильно мало в тырнете.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 2:34 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Спасибо за фотки. пиздатая маленькая катушечка подмигивает
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 2:40 pm
BSVi
К сожалению, в хозяйстве фольга отсутствует. Для достижения эффекта её, кстати, можно не отрезать, а разматывать.
Примерные данные по разным противовесам - измерил заново:
-с одной решёткой площадью ~0.25м² или крышкой от системника той же площади стример получается короче сантиметра на три.
-с двумя решётками разница в длине малозаметна (порядка 1см)
Одна особенность - с противовесом труднее (не на каждое срабатывание прерывателя - периодически пропускает такты) запускается генерация, т.к. поле в районе антенны снижается.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 3:49 pm
DVE
А кстати, как обстоят дела с нагревом силового транзистора? Или все дело в интере?
Я как-то делал похожую теслу, правда в CW-режиме, так транзистор даже при питании силовой части от 12 вольт нагревался немеряно, спасал положение только радиатор с кулером.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 4:03 pm
С указанным радиатором (5х5см с вентилятором) на указанной потребляемой мощности (до 100Вт) радиатор остаётся холодным. Транзистор переключается в режиме ZVS (в идеале), что значительно снижает потери.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 4:14 pm
sifun
А неавтогенный класс Е реален?
Не люблю я эти шаманства с проводком на входе...
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 4:33 pm
neitronnaia burya
отлично катушка охуенная! при ее размере!! ужас
супер!! мнмн
Respect, однозначно!
Всего на одном транзисторе, а такая красота! Хотя, схемка не так уж и проста.
2 BSVi: обрывочные сведения по противовесам имеет смысл поискать в старых книгах по радиосвязи. Лично я больше нигде не видел.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 4:34 pm
sifun
Реален. На основе PLL.
Шаманств с антенной нема - наклеил полоску алюминия на оправку первички и оно работает.
Да нет там особой сложности - половины схемы прерыватель занимает.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 5:06 pm
sergh
А если вместо полевика IGBT поставить?
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 5:07 pm
И если частоту раза в 3-10 сбросить, то почему бы и нет?
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 5:21 pm
sifun
А без автоподстройки? Нам же важен резонанс первичного контура, а он не меняется.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 5:48 pm
Без АПЧ, предположительно, результат будет хуже. SGTC и DRSSTC могут работать без отслеживания вторичного контура из-за огромных токов и малого времени накачки.
Здесь же накачка весьма неспешная, а токи небольшие.
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 6:06 pm
sergh
А если "антенну" обратной связи как-то подключить к нижнему концу вторички, может быть через делитель, как в качере? Тогда может быть резонанс вторички точнее бы отслеживался?
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 6:47 pm
HVGuitarist
есть вот такая схема http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla2_sch.html
как я понял там так и сделано
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 6:52 pm
Евгений Светницкий
Вот посмотрел я схему скори второй раз и не понял ничего почти Smile
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:10 pm
DVE
Я делал антеннку просто в виде отдельного вертикального провода около 10-20см, работало стабильно.
Если даже просто подключить проводок к щупу осциллографа и положить рядом с теслой, то видно что на нем наводится идеальный синус до 50 вольт. Этого без проблем хватит для работы автоподстройки частоты. А автонастройка в резонанс удобна тем, что вручную так точно не настроить, плюс можно легко варьировать размер, тор и пр.
Схему использовал из описанной в соседней ветке ( http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69024#69024 ) правда в итоге разобрал все нафиг из-за сильного нагрева транзистора. Может действительно с UCC бы оно меньше грелось.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 12:48 am
DVE
Упростил схему Стива до максимума, осталось 7 деталей. Работает, зараза Smile Правда из-за отсутсвия интера нужен начальный импульс на антенну, чтобы схема "завелась" Smile
Собрано было на макетной плате за 10 минут, при питании от 12 вольт синеватый "писюн" на верхушке теслы, больше не подавал за неимением нужного источника. Впрочем из-за предельной простоты схемы, её максимальное напряжение ограничено лишь номиналом компонентов и дубовостью радиатора на транзисторе.
Резистор R4 тоже можно убрать, тогда схема запускается даже без кнопки, но с ним стабильнее работает.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 7:29 pm
MedVed
Скоро придем к сске на 1 биполяре=)
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 8:04 pm
Толяныч
А чем не вариант? Качер уже есть, по идее можно и блокинг-генератор по обычной схеме сделать
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 9:11 pm
DVE
Так тут весь прикол в автоподстройке частоты, а с блокингом такое разве прокатит?
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 11:51 pm
