generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/sany2381_335.mp4....
Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC E-класса
Eklipsio
Какая резонансная частота? Как считался кап?
Емкость на верху лишней не будет.
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 10:24 am
crazypilot
Забацал тор. Стример около 4-5 сантиметров. Начала реагировать на положение первички. Отлично работает без контурного кондера.
Eklipsio, считал все в flyback tesla calculator. Сейчас резонансная (по расчету) около 700кГц, на днях заберу частотомер посмотрю что в реале имею.
Наконец обзавелся делителем для осциллографа, посмотрю чего там творится.
П.С. Может есть у кого несложная схемка импульсника для питания этой катухи с платкой? К своему стыду не умею нормально разводить силовые вещи.
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 3:27 pm
Значит до режима класса Е ещё далеко.
Не ищи себе столько приключений одновременно, для наладки питай от ЖТ.
Добавлено: Mon Apr 09, 2012 6:42 pm
crazypilot
Потыкал осциллом. Как и следовало ожидать там происходит какойто стрем.
Затвор (5В/дел, 0,2мкс/дел):
Сток (10В/дел, 0,2мкс/дел):
Прямо на ноги полевику вешал 2 последовательно включенных кондера по типу таких 100нан 630В:
Стример пропадает вообще, кондеры греются сразу безбожно.
Немного переделал платку из начала темы, завтра все перенесу туда (сейчас все на макетке). Заодно прикуплю к78-2 и диоды в затвор полевику.
Также есть глупый вопрос по заземлению.
У меня сейчас сделано так, что все земли сходятся на первом электролите и оттуда провод на заземляющий контур. Туда же идет и низ вторички. Правильно ли это?
Добавлено: Tue Apr 10, 2012 3:35 am
Осциллограммы напоминают неверную фазировку.
Ориентировочная резонансная ёмкость - порядка 8-10 нФ, согласно первичке и вторичке.
Разводка по соображениям:
- резонансная ёмкость как можно ближе к ключу
- драйвер как можно ближе к ключу без объединения силовых и сигнальных путей тока.
- петля "электролит-первичный_контур" - как можно меньше.
- вторичка - напрямую к земле.
Добавлено: Thu Apr 12, 2012 10:17 pm
Кстати, кто-нибудь пробовал пускать Е-класс на IGBT-хах? (просто интересно)
Добавлено: Thu Apr 12, 2012 10:29 pm
crazypilot
Здравствуйте! После долгого перерыва (учеба, работа, ремонт дома) пришло наконец время и вдохновение довести теселку до ума. Параметры того что есть на нынешний день:
- вторичка 12см высота, 5см диаметр, провод 0,2мм,
- тор сделан из гофротрубы диаметром 2.5см, обклеенной алюминиевым скотчем, диаметр тора 9см,
- первичка 10см диаметр, провод 2мм, 2 витка.
Схема оставлена как у Стива http://www.stevehv.4hv.org/microSSTC2/ClsESSTCsch.JPG только в затвор транзистору добавлены диоды. Все что можно и нельзя обвешано смд кондерами 100нФ. Питание 36В. Кондер в первичке к78-2 10нФ 1.6кВ.
При первом включении внезапно сдох драйвер, причина неизвестна. Завтра куплю новый буду смотреть чего это он.
Расскажите как более менее правильно рассчитать кондер и сколько желательно витков в первичке?
Добавлено: Sat Jul 21, 2012 10:25 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
просто генератор делал, т.к. была необходимость в высоковольтном ключе. Быстродействие современных IGBT достаточно высокое и высоковольтным МOSFET с ними тягаться сложно.
с какой это стати она работает в классе E?
Добавлено: Sat Jul 21, 2012 11:01 pm
А что не так?
Добавлено: Sat Jul 21, 2012 11:28 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
нет формирующего контура, который и определяет класс Е. На его схеме это просто реализация режима мягкого переключения транзистора, не более.
Добавлено: Sat Jul 21, 2012 11:42 pm
Ну формально конечно так.Тогда все теслы класса е на этом форуме - не класса е, несмотря на резонанс в первичке.
Добавлено: Sat Jul 21, 2012 11:44 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
выходит так, т.к. реализация ZVS не даёт прав на класс E.
Добавлено: Sun Jul 22, 2012 12:04 am
Eklipsio
Собрал макет катушки:
Частота 4мгц фиксированная. Схема: генератор на биполяре и кварце, затем предусилитель на биполяре, он качает затвор 2n7000. После полевика идет эмиттерный повторитель из кт814 кт815, они качают затвор irf520 (удивительно, что они выдают почти прямоугольник на такой частоте), на нем усилитель е класса. Он, через трансформатор на ферритовом полечке уже качает затвор irfp460a (после настройки амплитуда сигнала 18В при 12В питании). Тот включен классом е на первичку. Основные проблемы - пиздец греется конденсатор параллельный фету. Когда стоял к78-2 1нф 1кВ, закипал через 20 секунд работы. Сейчас стоял 2 кви3 470пф 12кВ, тоже греются (хотя их и фет немного подогревает через ножки). Подскажите, какой кап туда можно поставить из доступных (к15-у весьма дорогие и слишком жирно). Нагрев транзистора приемливый, но с радиатором, который стоит сейчас лучше долго не гонять. На стоках транзисторов половинки синуса, как и подобает.
Схему выложу позже.
Апд: добавил схему VT6-irf520. Все просто, конструкция на 1-2 вечера, рекомендую собрать.
Добавлено: Sun Aug 05, 2012 8:30 pm
Схема
SANY2381.mp4 (1,42 Мб)
barmaley
что-то я не понял, этот писюн от сколько вольт питания?
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:52 am
Eklipsio
Источник просаживается вольт до 40-50 (при точной настройке можно поднять до 150). Целью было не получить не длинный разряд, а факелообразный и бесшумный. Хочется сделать что подобное http://www.youtube.com/watch?&v=GjmlvNwc8Bo
или
да и интересны эксперименты с высокочастотными кт.
На таких частотах одна из главных проблем - резонатор и емкость к окружающим предметам, ибо она вносит сильный вклад в резонансную частоту. Если делать автогенератор (ос со вторички, не контура в первичке) - срываются режимы транзисторов - лишний нагрев и меньше подводимой мощности. А если делать фиксированную частоту (или автогенератор с ос по первичному контуру) - движение рук влияют на разряд.
Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:09 am
<[$lav@]>
А транзистор VT6, это тоже 2N7000?
Добавлено: Thu Aug 09, 2012 1:33 pm
Eklipsio
Vt6 - irf520n. Можно поставить любой с напряжением более 60В, малой емкостью затвора, малой проходной емкостью и хорошими скоростными характеристиками. Хорошо подходят irf510,520,530,630.
Попробую собрать катушку на частоту 8мгц, потом уже решу, на какой лучше сделать аудиомод.
Добавлено: Thu Aug 09, 2012 3:35 pm
neitronnaia burya
так автоподстройку частоты юзать нужно если внешний возбуд гнев
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 12:16 pm
Eklipsio
В другой кт, на меньшую частоту, я юзал автогенератор. Но, её было сложно настроить - только добился правильной операции Е класса, получил красивые осциллограммы - отодвинулся/провел рукой/переставил и опять фигня. А когда начинаешь с терминала дугать, так совсем ужас. На фиксированной частоте все каскады правильно настроены и ничего не греется + можно подстроить резонатор на оптимальную работу со стримером на выходе.
Так что тут нужно выбирать, или всегда в резонансе, или всегда оптимальная работа каскадов.
Добавлено: Wed Aug 22, 2012 12:42 pm
neitronnaia burya
Eklipsio у тебя косяк в твоей катушке первичка у тебя с таким тонким проводом и с таким большим количеством витков настроена на какую то гармонику, возможно в 3 раза ниже резонансной или больше пацтулом исправляй косяк
береш чип керамику скажем 50пф и спаиваешь бутерброд до нужной емкости, и припеваешь с обеих сторон медные шины в качестве теплоотвода
получаеться такой кварный и ВЧшный кап гнев
что бы оно меньше влияло, нужно делать вторку на более высокую частоту, и далее понижать ее торойдом до нужной drink
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 5:36 pm
Eklipsio
neitronnaia burya писал(а):
первичка у тебя с таким тонким проводом и с таким большим количеством витков настроена на какую то гармонику, возможно в 3 раза ниже резонансной или больше исправляй косяк
Не понял, это как? Она же ни в каких контурах или частотозадающих элементах не участвует. Первичку делал подбором, с большим количеством витков результат лучше, это же тестовый вариант. Насчет гармоник - откуда им там взяться? Смотрел по овцеллографу - везде сигнал кошерный, 4мгц ровно (еще бы, кварцем задается).
Насчет чип керамики - подумаю, в наличии имеется только на низкое напряжение.
Вторка какраз настроена на 4.5-5 мгц, сверху добавляю фольгу и подбираю размер для оптимального результата, с учетом размера стримера.
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 7:42 pm
neitronnaia burya
ты нихера не понял контур у тебя на выходе резонансный, значит и гармоники есть!
можно настроить выходную первичку на основную частоту, или же в двое ниже то есть гармошку- стримерь будет
в том и другом случае у тебя же на гармошке первичка работает
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 12:35 pm
Eklipsio
Опять не понял. Настраивал резонанс в цепочке l4 и c5(+емкость самого фета) , стоит подобрать также c6 и l5?
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 3:18 pm
<[$lav@]>
Появилась идея собрать SSTC класса E, но из за недоступности УЦЦшек, видимо придется импровизировать...
Нарисовал схему. Хотелось бы спросить будет ли она работать?
Добавлено: Tue Jul 16, 2013 12:13 pm
sstc e.JPG (28,76 Кб)
Николашка
нафиг гдт в такой схеме-то? Также я бы избавился от биполяра.
Добавлено: Wed Jul 17, 2013 9:31 am
