Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC E-класса
GRoza
Привет всем!
Захотел собрать этот самый Е класс, ну и щас стал думать как бы избавится от антенки. Первое что пришло в голову, сделать обратную связь на Трансформаторе тока. Как пойдет? Стоит что либо ещё добавить в схему?
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 12:16 pm
MedVed
Инвертор на входе не особо то и нужен.
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 12:23 pm
Behram
Эта микруха здесь как буфер юзается.
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 1:48 pm
<[$lav@]>
Оно взлетит, но инверсия там не нужна. (если не ошибаюсь то 37322 не инвертирует) С4 по больше, R1 по меньше, С5 на 1нф и R3 1к, тогда работают как предиктер. параллельно одному ТШ резистор на 100к и С3 можно выкинуть. Smile R2 на 1к тогдауж.
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 8:02 pm
Пишите по_грамотнее смех
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 8:16 pm
GRoza
Ок, добавил в схему резистор 100К, как я понимаю, будет заводить ТеслуSmile Тогда в принципе можно будет убрать кап на 30 пФ, который фронтом импульса с прерывателя запускал генерацию, или не убирать?
И ещё хотел спросить стоит ли умощьнять выход UCC37322 парой IRF540/ IRF9540, или им подобной?
Кто нит может в двух словах описать предиктер, ну так для общего понимания.
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 10:40 pm
Stkr
Частота какая будет?
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:04 pm
GRoza
Вторка под 400 Кгц. Высота намотки 17 см, диаметр 10 см, провод 0,21 мм. Выбрал такое соотношение, что бы и пень и витков до 1000 ну и что бы частота по ниже была.
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:08 pm
Stkr
GRoza писал(а):
Вторка под 400 Кгц.
Тогда хватит одной 37322, ничего усиливать не надо.
R3 - не нужен. С5 ставить после диодной вилки(относительно входа). Трансформатор тока нагрузить на резистор 50-200 Ом.
Добавлено: Mon Sep 29, 2014 11:36 pm
Подозреваю что получится кипятильник.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 1:28 am
Stkr
Нормально всё будет, ну может будет греться, но в допустимых пределах. У нее выход - 9А, че ей сделается.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 3:04 am
Почему?
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 11:44 am
GRoza
Вырисовывается что-то такое:
Такой вопрос, что грется будет драйвер? Ну так это могу 2 поставить в параллель, думаю должны без напряга потянуть, у IRFP450 затвор полегче чем у IRFP460.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 3:50 pm
Stkr
Да не парься ты так. Ну будет греться, и что? Не расплавится же.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 4:11 pm
37324 на 400кгц и 2 460х вполне работает, правда тут зависит от заполнения конечно. Моя мелкая катушка как раз на таком и особого нагрева я не замечал.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 4:29 pm
GRoza
Ну ок, раз 2 IRFP460 качает, то да и одной хватит Smile Ну а насчет нагрева если что маленький радиатор приклею с термопастой Smile
Схема нравится, или ещё что то стоит добавить, как думаете?
Как по мне должна работать.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 6:56 pm
perezx
220-то можно и убрать, чуднО смотрится. Такую теслу надо делать небольшой, с батарейным питанием.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:13 pm
<[$lav@]>
Да, убери его.
Мне больше нравится эта схема- http://storage.flyback.org.ru/files/3_255.jpg , нежели последняя. R5 подстроечный, и еще один инвертор последовательно первому. Smile
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:28 pm
Какой интерес чужое творчество копипиздить? Самим что-ли ума не хватит схему придумать? Проще уж тогда у BSVi всё готовое купить, лучше всё равно ничего нет.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:40 pm
А зачем изобретать колесо, если оно уже изобретено?
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:45 pm
GRoza
Никакой, вот по этому все методом проб и ошибок, зато понимаешь сам процесс.
Кондер да наверно уберу, ладно начну уже делать платку что ле Smile Там будет видно, что да как Smile
Может что-то получше придумать получится. Что бы там ни говорили, а придумано ещё далеко не всё. И если всё это не ради творческого процесса, то зачем оно вообще нужно мне неведомо.
Это правильный подход.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:48 pm
Если тебе не интересно, это не значит, что неинтересно другим. Мне вот гораздо интереснее повторить нечто заведомо работоспособное, а проектирование совсем неинтересно.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:56 pm
Ты прав, каждому своё.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 8:58 pm
<[$lav@]>
Это я скопипиздил? Я просто "ткнул пальцем" на верную, по моему мнению, схему автора, и указал на незначительную его ошибку. Smile
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 9:14 pm
