Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC E-класса
<lav> писал(а):
Это я скопипиздил?
Да не обращай внимания, я о своём.
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 9:18 pm
<[$lav@]>
Ну, кроме класса е, ZVS, (полу)мостов и просто транзистора в режиме хардсвич (качера) больше нет никаких очевидных топологий... Хотя Хартли еще, Колпитца и прочие, но на низких частотах как то не очень... Ну если есть что предложить, предлагай. Smile
Добавлено: Tue Sep 30, 2014 9:31 pm
Эвн, я не про схему ваще говорил, я ж про вторичку.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 1:03 am
Stkr
GRoza писал(а):
ладно начну уже делать платку что ле
Если еще не начал, запараллель все входы и выходы инвертора.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 10:31 am
GRoza
Шурик, а почему будет грется вторка?
Плату уже развел, вытравил, сделал, но это возможно, 3 перемычками МГТФа.
А это для чего? Типо для того, что если вдруг не запустится генерация на одном тригере и резисторе 100 КОм, на другом запустится? Или для того что бы не "шумела" логика, ну тогда её можно просто посадить на землю или 5 Вольтовую шину. Или для нагрузочной способности? Так вход у UCC ток почти не хавает.
Щас платка выглядит так, знаю что много свободного места, но оно там нужно там будет крепеж токового транса:
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 4:01 pm
Stkr
GRoza писал(а):
А это для чего?
Best practice подмигивает
Норм, только много неиспользованного места. И старайся не смешивать smd и выводные компоненты, будет проще и трассировать, и делать.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 4:17 pm
GRoza
Так там будет 2 отверстия и через них стяжкой будет крепится феритовое колечко Smile
Ну оно так получается, потому что делаю из того что есть drink
Вобщем запаралелил триггеры, раз "хорошая практика" такая есть, сегодня доделал вторку, поставил на неё тор, сделал разрядный терминал из латуни:
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 9:25 pm
Триггеры параллелить нельзя из-за разницы в гистерезисах. В данной схеме конечно вряд ли сгорят, но всё же того оно не стоит. Параллелят только элементы без гистерезиса.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 10:23 pm
Stkr
Бла-бла-бла.
Если не параллелить, микра начинает исполнять сотону. Параллелить можно и нужно.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 10:43 pm
Нихуйа! Для КМОП достаточно засадить входа на любую из шин питания, а выходам вообще глубоко похуй. Если шмидты сидят параллельно на не цифровой шины у их выходов может быть нехуёвый сквозняк из-за разницы гистерезисов. В данном конкретном случае конечно длительность этих сквозняков жалкие наносекунды, но всё равно это не повод нарушать правило, к тому же это никакого практического смысла не имеет.
Добавлено: Wed Oct 01, 2014 10:54 pm
Гроза, а какое сопротивление вторички получилось?
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 1:10 am
Шмидты паралелят обычно в выходных каскадах, во входных это бесполезно и вредно, проще к питанию или к выходу вход зацепить.
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 8:07 am
GRoza
Шурик, сопротивление вторички если померять тестером 123,7 Ома, если Теслакальком там активное сопротивление 82 Ома.
Хорошо триггер могу не пралелить, все равно эта платка чисто для изучения собрана, думаю после всех издевательств, она будет другой, может что добавится, что то новое запихнется. Да и хочется силовую с ней совместить, что бы поменьше места занимала Smile
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 11:45 am
Это да, после отладки плата выглядит как гуано, при третьей перепайке дорожки отваливаться начинают. Кроме того, при отладке выясняется что забыл, где ошибка и что требуется доработать. Для прототипа это естественно, а здесь 99.9% прототипы.
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 12:25 pm
<[$lav@]>
ГРоза, делай уже "класс е Сифуна & Зерга" Smile Его в класс е настроить легче. В цв, в классе е , при питании >50v весь силан неизбежно превращается в утюг.
Добавлено: Thu Oct 02, 2014 12:39 pm
Тады нормально, мне почему-то прикинулось сопротивление а килоом.
Добавлено: Fri Oct 03, 2014 1:35 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9     Просмотр темы целиком
