Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Разрядники (промышленные)
Skywarrior
Only one
Llevellyn писал(а):
упс http://llevellyn.narod.ru/Video10.3gp
Разрядник у тебя юзается в нестандартном включении. Он ведь двуханодный, а третий электрод, который ты юзаешь в качестве управляющего - катод. Тогда в твоем включении максимальный ток от одного анода к другому должен быть не более 15А (синусоида) или 2500А в течении 10мксек с периодом повторения не чаще одного раза в 300сек! :?
Добавлено: Mon Oct 16, 2006 10:47 am
elk
1. В Перми нет "Истока"
"Исток" находится в России, как и Пермь. Доставляет почтой
Добавлено: Mon Oct 16, 2006 11:29 am
Llevellyn
Полагаю, мне этого достаточно
Подскажите ТТХ разрядников Р-63 и того что на фото в первом сообщении
Добавлено: Mon Oct 16, 2006 2:18 pm
Алексей М.
Мы приобрели себе управляемый вакуумный разрядник (заводского изготовления). Раб.напряжение 0,5-20кВ, коммутируемый ток до 30кА, ресурс не менее 100000 включений. Вот только работает на частотах до 10Гц. Цена - 3 "портрета Франклина".
Добавлено: Mon Nov 20, 2006 12:25 pm
Llevellyn
Ищу подробный даташит на РУ-62. В инете ничего не нашёл
Добавлено: Mon Apr 28, 2008 7:14 pm
Sanchez
товарищи, подскажите что за разрядник Р-7 ?
нужно знать напругу пробоя, и примерный ток +- 500АSmile
вот фотка: http://istok2.com/photo/2326.jpg
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 12:36 am
Разрядник для защиты цпей постоянного тока от перенапряжений. Напряжение пробоя 300 В. Ток не нашёл, но думаю, не более нескольких десятков А...
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 12:47 am
Sanchez
так мало??
спасибо, учтем.
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 12:49 am
Vladi
Господа, использовал-ли кто разрядник Р-63, если да то пару слов о полезности (или наоборот)
Добавлено: Sun Jan 25, 2009 8:55 pm
У нас использовались. По назначению. В НУПах аппаратуры цифровой связи. Пару раз видел то, что от них оставалось (сплавленный комок меди с крошкой керамики) после хорошего пиздеца (падение фазы 110кВ на наш кабель).
Вот, кстати, немного инфы по сабжу: http://www.vaco.ryazan.ru/HTMLs/gaps/p-63.htm
Добавлено: Sun Jan 25, 2009 9:41 pm
AL
Нашел в лаборатории кучу каких-то странного вида коммутаторов, написано ВВ-5. Состоят из гофрированной резиновой изоляции, надетой на стеклянную трубку с торчащими электродами. Из изоляции выходят четыре провода (управление?), видимо, в ней находится катушка. Подскажите что-нибудь по поводу параметров, кто знает.
Добавлено: Thu May 07, 2009 7:54 pm
MedVed
Вакуумные контактные переключатели, если ничего не путаю. Коммутируют несколько киловольт и пару ампер.
Добавлено: Thu May 07, 2009 7:56 pm
sifun
Не пытайся ими коммутить капы или что-то похожее. Превысишь ток хотябы в импульсе в 2-3 раза-не разомкнётся.
Добавлено: Thu May 07, 2009 9:05 pm
MedVed
+1.
Добавлено: Thu May 07, 2009 9:08 pm
Фролов
Товарищи, а никто не имел дела с микросхемами-имитаторами разрядников? Мне тут в одной книге по Кирлиан эффекту попалась такая микросхема FLCIO-200D производства STM Elerctronics. Максимальный ток в импульсе 240 А, время импульса 10 мс. Внутренняя схема прилагается.
Добавлено: Mon Jul 06, 2009 6:06 pm
Aristarch
Там 10 похоже, а не IO . Вот datasheet
Добавлено: Mon Jul 06, 2009 6:51 pm
Кто-нибудь видел в Митино разрядники (Epcos, Citel)? Вообще, нужен 1,4кВ 5кА/5А, но я их там вообще не встречал и никто о них не знает.
Добавлено: Sun Sep 06, 2009 2:02 pm
simaxx
А не пробовал-ли кто импульсные газоразрядные лампы типа ИФК-2000 в качестве управляемого разрядника? - все-таки 2000 джоулей!
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 10:00 pm
Не стоит. Уже объяснял, почему.
Лампа- по определению, прибор для преобразования электрической энергии в световую. Этим она и будет заниматься. У такого "разрядника" непомерна большая длина разряда. Как следствие- неприемлемые индуктивность и потери.
У разрядников, которые коммутаторы, наоборот, стремяться расстояние между электродами по возможности уменьшить.
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 10:03 pm
А как им управлять?
На ИФК-2000 сетка вокруг трубки. На неё и один из электродов поджигающий импульс. Она и срабатывает.
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 10:19 pm
Ethaniel
ИФК и другие подобные лампы в кач-ве разрядников не катят, у разряда в ксеноне специфическая ВАХ, потери будут огромные. А при большой мощности и лампа быстро (если не с первого раза) убъётся, т.к. на ней будет выделяться дофига энергии. Лично пробовал юзать ИФК-120 в кач-ве коммутирующего элемента, получилась уета.
А никто не пробовал делать управляемые разрядники с водородом? Насколько знаю, у водородных тиратронов/игнитронов очень низкие потери.
Н2 можно получить электролизом, корпус сделать из толстого оргалита, а примесь азота и водяного пара вряд ли сильно ухудшит характеристики.
Добавлено: Fri May 21, 2010 11:23 pm
Во-первых, ухудшат. Во-вторых, тиратроны при низком давлении работают.
Добавлено: Fri May 21, 2010 11:32 pm
NotebookKiller
ОРГАЛИТА? может всё-таки оргстекла хотя бы?
Добавлено: Sat May 22, 2010 1:13 am
Ethaniel
2 NotebookKiller : так вроде одно и то же.
2 Котофеич : ну тогда игнитрон, т.е. разрядник с поджигом, они вроде как работают при атм. давлении. Эффективность водородного прибора наверняка будет заметно выше, чем воздушного.
Добавлено: Sat May 22, 2010 7:47 pm
