Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Разрядники (промышленные)
"Учите мат.часть- бьют нещадно!" (с)
Игнитрон на парах ртути работает.
Оргстекло- это полиметилметакрилат или поликарбонат. Оргалит- какое- то прессованное говно из трухи, типа древесно- волоконной плиты.
Добавлено: Sat May 22, 2010 7:52 pm
ZoneRR
Что то я как не посмотрю - всё тут говно.
Этот самый оргалит местами охуенно заменяет фанеру, а благодаря однородности своей может быть и лучше её в некоторых применениях. Говорю о листе 7.5мм
Добавлено: Sat May 22, 2010 8:09 pm
NotebookKiller
7.5... эт что-то новое. Раньше была картонка миллиметра 4 - говно нереальное. Задние стенки шкафов в совке делали из него.
Добавлено: Sat May 22, 2010 8:14 pm
ZoneRR
Тык кто сравнивает ту картонку и оргалит? Или у меня он какой то волшебный прямо... жесткость на уровне фанеры той же толщины... Плотность - потрясающая, не облазит, абсолютно гладко спрессован... в отличии от фанеры
Добавлено: Sat May 22, 2010 8:16 pm
ZoneRR писал(а):
Прошу понять правильно. В домашнем строительстве может он очень даже и хорош, этот оргалит. Но речь шла о материале для корпуса ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДНИКА. С ВОДОРОДНЫМ наполнением. С давлением, сильно ОТЛИЧНЫМ от атмосферного.
Добавлено: Sat May 22, 2010 8:18 pm
NotebookKiller
Та картонка - наиболее распространённый в нашем родном совке вид оргалита. А всю эту новую радость обычно называют МДФ (MDF)
Добавлено: Sat May 22, 2010 8:20 pm
Да какая разница?! Для разрядников, один хрен, негоже ни то, ни другое.
Добавлено: Sat May 22, 2010 8:23 pm
Ethaniel
Упс, это я накосячил с терминами по невнимательности. Я выдвинул идею создания самодельного тригатрона, т.е. управляемого разрядника (перепутал с игнитроном, который ртутный выпрямитель), с корпусом из оргстекла (полиметилметакрилата) и водородным наполнением (давление близко к атмосферному). Такой же разрядник с поджигом можно выполнить открытым, т.е. работающен в воздухе, но по идее наполнение водородом увеличит КПД (уменьшит потери).
Добавлено: Sun May 23, 2010 10:32 pm
Воздушные я уже года полтора клонирую. (См. мои темы про накопительные установки). В водороде тоже хотел попробовать (в кварцевой трубе). Да не охота с ним в хате связываться.
Добавлено: Sun May 23, 2010 10:34 pm
Ethaniel
Про накопительную установку читал (внушительно и вызывает позитивные эмоцииSmile, но интересно что даст замена воздуха на водород.
По поводу взрывоопасносте - это да, я как-то получал водород из раствора соли, и каким-то образом в пробирку с Н2 попал хлор... хлопнуло хорошо, счастье что пробирка не разлетелась (без защитных очков был, олень).
Добавлено: Sun May 23, 2010 11:47 pm
Замена воздуха на водород уменьшит износ электродов. Но обычно этот фортель используют для разрядников, работающих с большой частотой (до единиц кГц). Водород быстро деионизируется (восстановление диэлектрических свойств) и хорошо отводит тепло от электродов.
А идея у меня была- управляемый многопромежутковый разрядник в атмосфере водорода в качестве замены RSG. Дарю всем желающим (идею)! У меня на её реализацию уже "пороху не хватит".
Добавлено: Mon May 24, 2010 7:55 am
ZoneRR
2Котофеич
Как будем охлаждать?
Добавлено: Mon May 24, 2010 8:10 am
Охлаждать, соответственно, водородом. Реализация столь сложна и огнеопасна, что и пробовать не стал.
Добавлено: Mon May 24, 2010 4:51 pm
ispitatel03
А это не промышленный регулируемый разрядник со сменными шариками Smile
Добавлено: Wed Aug 11, 2010 9:08 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
От чего брал шарики и как закреплял? Сверлил насквозь?
Добавлено: Wed Aug 11, 2010 9:10 pm
ispitatel03
нет же, они просто зажаты в пластинах, с небольшим усилием достаются, в местах контакта в пластинах немного высверлено. Шарики от мазды 6 Smile кокого та подшипника d=13мм.
Добавлено: Wed Aug 11, 2010 9:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Подшипниковые шарики можно сверлить, если предварительно отпустить -- нагреть до ярко-красного (начала оранжевого) каления и дать остыть на воздухе.
Добавлено: Wed Aug 11, 2010 9:22 pm
ispitatel03
целый рабочий день свой пыхтел над ним... Smile
Добавлено: Wed Aug 11, 2010 9:24 pm
nERV
Зочот! Только один разрядник это так, для баловства. А вот штук 10-20, шоб в маркс?
Добавлено: Wed Aug 11, 2010 10:01 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Есть такой разрядник Р-24 кажетяс называется -- стеклянная такая трубка с толстыми электродами внутри и боковым электродом-иглой для поджига. Коммутировали 400Дж капов в дефибрилляторе. Кому-то известно какую предльно допустимую энергию можно через него гнать? А то задумал я тут слепить на скорую импульсную установку для попытки получения шаровой молнии... Кстати сколько килоджоулей надо бдыщить в таз с водой для получения шариков?
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 7:12 pm
Дракон
В таз с водой в первую очередь надо бдыщить, насколько я знаю, не очень большую напругу, но изрядную ёмкость. Количество килоджоулей зависит от размеров желаемой молнии и тазика. Гнать какую бы то ни было ощутимую энергию (килоджоуль и выше) через стеклянные разрядники нисаветую.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 8:33 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
В общем есть возможность собрать батарею 1200 мкФ 3 кВ. Этого, я надеюсь, достаточна для получения вменяемого шарика? И да, а что если в качестве разрядника заюзать ИФП8000?
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 8:35 pm
Получится очень яркий пых. Лампа - не разрядник, в смысле не для этого создавалась.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 8:43 pm
Вопрос такой: Разрядники Р46, случаем, не с говнецом навроде плутония?
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 12:30 am
Если и с говнецом, то не плутоний. Вроде, никель какой-то в них использовали. Разбил?
Добавлено: Sat Mar 26, 2011 12:40 am
