Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » микроЛКТ на ГУ-50 "малявка"
тема: микроЛКТ на ГУ-50 "малявка"Ответить с цитатой
Поскольку средств и мозгов на реализацию крупных проектов пока не хватает, а на балконе завалялись несколько ГУ-50 и красавец-анодник к ним (родной!), решил позабавиться изготовлением такой вот катушечки.
Параметры схемы:
Вторичка- 18,5* 2 см, проводом 0,125 мм.
Первичка- 22 витка проводом 1,25 мм на оправке диаметром 6,3 см (толстостенная полиэтиленовая говнотруба).
Обмотка ОС- 15 витков монтажного провода на той же говнотрубе.
Капы первичного контура- КВИ-2 100 пФ*8 кВ- 2 штуки (итого, 200 пФ).
Питание- 1070 В на холостом ходу, мостовой выпрямитель, кап фильтра 0,51 мкФ*1500 В, блокировка ВЧ- К78-2 0,1 мкФ* 1000 В.
Гридлик- МЛТ-2, 2 Вт, 7,5 кОм.
Кап в цепи ОС- К78-2, 2,7 нФ* 1600 В.
Смещение на 2ю сетку- около 200 В от обмоток того же транса через мостик КЦ405А, фильтрующий кап К73-17 1 мкФ* 400 В и резистор 5 Вт* 2,2 кОм. Вообще, допустимо до 250 В смещение, но я оставил чуть поменьше. При дуге в предмет оно как раз до этих 250 В и возрастает.
Накал- штатный с того же самого транса (до чего полезная штука!)
Терминал- вольфрамовый штырь.
Партийная кличка- «МАЛЯВКА».
Всю конструкцию удалось разместить и закрепить на пластине текстолита 29* 20 см. При сборке старался как можно меньше соплей делать (ибо задолбали они уже). Насколько мне это удалось- судите сами.
Накал включается при втыкании вилки в розетку. Анодное и смещение С2 включается через контактор при нажатии специальной кнопочки. Каркас первички также прикреплён к текстолитине. Ввиду большой толщины говнотрубы (8 мм) привинтил её маленькими мебельными шурупиками. Вторичка зафиксирована внутри первички четырьмя пластмассовыми деталюшками от конструктора «Лего» (у детей на прокат взял). Низ вторички присоединён к корпуса трансформатора, а он, в свою очередь, соединён с РЕ сетевого шнура.
Результат вполне предсказуемый для таких параметров- слабоветвящийся стримерок около 3 см. Но делал я её не только и не столько для того, чтоб на 3смовый стример полюбоваться. Мечтаю отрабатывать на ней всякие схемки прерывателей, модуляторов и т.п. (Эх, мечты, мечты…). Для этого гридлик и катодную цепь подсоединил через клеммы- чтоб удобней было всякие прилады навешивать (катодная цепь сейчас просто перемычкой замкнута). И лампу использую строго в штатном режиме, дабы не отягчать ситуацию перекалом анода, пробоями между лап, высоковольтной «отдачей» в малосигнальную часть схемы (которая в мечтах).
Добавлено: Sat Jul 11, 2009 9:05 pm
.JPG (78,21 Кб)
Клемы
.JPG (78,4 Кб)
кнопка и контактор
Первичный контур и ОС
_вид сверху.JPG (77,11 Кб)
Вид сверху
_общий вид.JPG (74,43 Кб)
Общий вид
Тепреь как она работает...
Добавлено: Sat Jul 11, 2009 9:07 pm
.avi (332,17 Кб)
ruslan55
интересно получилось!
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 1:10 am
mrteslo
красиво!молодец!
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 7:39 am
Термакс
Работает ? Работает. Красиво ? Красиво. Креатив зачтен.
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 8:37 am
Кел
А как ты резонанс искал?
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 8:53 am
Всем спасибо за отзывы!
Резонанс искал допаиванием- отпаиванием мелких капиков КВИ-2 на 100 пФ. Сейчас их два в контуре. Плюс-минус ещё один- стример практически пропадает.
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 12:17 pm
Кел
А может стоит резонанс поточнее поискать? хоть капиками на 10-20пФ, а то ширина шага получается огого. И ещё одну гушку запаралелить, вроде по отзывам это улучшает эффект
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 3:10 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Хз, что там с параллелингом, у Баса как раз 1 гушка давала лучше резалт, чем 2.
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 5:52 pm
Anton
А че, - прикольная девайсина Smile Гушку еще одну можно повесить, только емкость контурную придется корректировать заново (в сторону уменьшения), - дополнительная лампа таки внесет свою некоторую емкость в контур.
Котофеич, - попробуй переменный кап зацепить к контуру (хоть даже старый воздушный КПЕ от приемника лампового, с удаленными через одну-две пластинами), - напруга не такая уж высокая, может и выжить. Удобнее в резонанс загонять будет.
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 8:56 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Котофеич, ставь нормальную вторку с первичкой, настраивай и снимай сантиметров 15 нормального, меч-образного стримера! Блага анодник у тебя хороший и это вполне реально. А этот писюн это даже не демонстрация работы схемы.
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 9:05 pm
Ну, давайте по порядку:
1) Параллелить лампы- дело не такое уж простое, как кажется. Как минимум, нужно по характеристикам подбирать.
2) Поточней настроить можно попробовать- например, по виткам первички прогуляться. Если добуду КПЕ- прилажу обязательно.
3) Самое главное: штуковину я эту не для "писькометрии" делал (для этого "железобетонные" ГМ-70 с графитовым анодом и здоровыми вторичками водятся), а как стендик для отработки всяких всякостей.
3 см для 1000 В анодного и маленькой вторички- результат вполне адекватный (Белоказак до 5 см снимал, но у него вторичка побольше). А вообще был прецедент снятия 15 см с ОДНОЙ ГУ-50 (желательно без грубого изнасилования оной)?
Вот начал "всякие всякости" пробовать. Для начала попроще- смена гридлика. Пробовал 150, 100, 56, 33, 27, 7.5, 4.7, 2.7 кОм.
Чем больше сопротивление, тем стример получается визгливей и тоньше. Оптимально, на мой взгляд, 4.7- 7.5 кОм.
Для сравнения выкладываю короткие видеозаписи некоторых экспериментов. 33 и 27 кОм, 4.7 и 2.7 кОм - стримера практически неразличимы.
Если, ввиду переполнения хостинга, администрация сочтёт это непозволительной тратой места- чирканите в личку. Удалю.
Добавлено: Sun Jul 12, 2009 10:48 pm
4700.avi (241,48 Кб)
гридлик 4.7 кОм 27К.avi (255,71 Кб)
гридлик 27 кОм 56К.avi (235,99 Кб)
гридлик 56 кОм 100К.avi (230,73 Кб)
гридлик 100 кОм 150К.avi (234,38 Кб)
гридлик 150 кОм
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Прецедент формально был http://russhv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=383 , но НИКТО не сможет гарантировать его правдивость))) Какбы форум Скутера.
Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Mon Jul 13, 2009 9:09 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 9:03 am
Stalin
Аудиоманьяк
ИМХО правдоподобно. Я снимал с одной Г-811 с красным анодом двадцатник при питании от мота мелкого. У ГУ-50 мощность анода ненамного меньше кстати.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 9:05 am
А я, с Г-811 снял всего 8см, и то с жутким перекалом анода (светился весь).
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 9:39 am
Ну, дык. об том и речь. В данном конкретном случае красные аноды без надобности.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 12:10 pm
abap
Красиво, но по поему можно было и телевизионной лампой такое получить, Хотя если схема для того чтоб на ней чтото испытывать и если еще и 1000 вольт анода важно, то хорошо.
Я такое же делал, внешний вид всего аппарата такой же был. Только лампа была 6П36С и стреммерок раза в полтора поменьше был (около 1,5-2) Smile
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 1:53 pm
тема: прерыватель в цепи катодаОтветить с цитатой
Итак, следующий эксперимент (боянный)- прерыватель в цепи катода.
Собственно, прерывателем служит 800-вольтовый полевик К793 из БП какого-то монитора. Полевик включён в разрыв катодного провода. Между затвором и истоком резистор на 470 Ом.
Управляется полевик генератором на таймере 555 с укороченным рабочим циклом (сейчас не более 1/4 периода. Попозже хочу сделать его регулируемым). Частота перестраивается от 20 до 67 Гц.
Видео прилагается.
На минимальной частоте прерывания стример достигает 4 см.
Добавлено: Sat Jul 18, 2009 10:39 am
промежуточное положение
67 Гц.JPG (30,29 Кб)
частота прерывания 67 Гц
20 Гц.JPG (29,98 Кб)
частота прерывания 20 Гц
.avi (930,09 Кб)
Так-с, продолжим.
Поднял анодное до 1600 В (на холостом ходу). Прерыватель снабдил регулировкой коэффициента заполнения (примерно, от 5 до 95%). Диапазон регулировки частоты расширил: теперь от 8 до 250 Гц. Увы, независимо регулировать F и К данная схема не позволяет.
С благословения модсостава, выкладываю пока самое интересное. Схемы и цифири попозже- когда дети улягуться спать.
Добавлено: Sat Jul 18, 2009 3:13 pm
промежуточном положении.avi (272,68 Кб)
частота и коэффициент заполнения в промежуточном положении регулировка К.avi (1,03 Мб)
частота на минимуме, регулировка коэффициента заполнения регулировка К.avi (1,24 Мб)
частота на максимуме, коэффициент заполнения регулируется от минимума до максимума и обратно минимуме.avi (362,54 Кб)
частота и коэффициент заполнения минимальны .avi (409,09 Кб)
без прерывателя (извиняюсь, что боком)
abap
Прикольная перделка Smile
Добавлено: Sat Jul 18, 2009 7:18 pm
Вот схема и просто несколько красивых кадров в разных режимах прерывания.
Добавлено: Sat Jul 18, 2009 9:37 pm
.JPG (29,38 Кб)
.JPG (30,22 Кб)
"Морской ёж"
.JPG (27,08 Кб)
СХЕМА
Юриг
Молодец, класно получилось отлично
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 6:52 am
Появились первые жертвы: навернулся полевик в цепи катода. Пробой между затвором и истоком. Два аналогичных, даже с установкой между затвором и истоком стабилитрона на 15 В (Д815Е), либо вовсе отказывались работать, либо тоже горели.
Попытка замены полевика тиристором Т122-32-12 результата не дала. Тиристор открывается первым импульсом и потом уже не закрывается.
Мораль сей басни такова: идею рвать катод транзисторами нельзя признать очень-то удачной.
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 1:09 pm
Anton
Котофеич, - а зацепить суппрессор вольт на 200-300 параллельно каналу фета не пробовал?
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 1:59 pm
тема: Прерывание по цепи 1й сеткиОтветить с цитатой
Была мысль на 440 В зацепить. Только я забыл замерять напряжение на закрытом фете- оно могло быть и больше 440 В, тогда супрессор бы сам собой открылся.
Тем более, пробивало не канал, а между затвором и истоком.
Вот уже перешёл на "цивилизованный" способ прерывания по сеточной цепи. Схему выкладываю. Внешний эффект практически такой же, как и с прерывателем в цепи катода (proofpics и proofvideo могу выложить по запросу).
Провёл "наработку на отказ" в течении 10 минут непрерывной работы при изменяющемся режиме прерывания. Пока всё целое.
Комментарии к схеме:
1) Применена так называемая параллельная схема включения гридлика (который 7,5 К). Блокировочный дроссель- 100 витков проводом 0,6 мм на куске круглой ферритовой антенны.
2) Конденсатор и резистор в цепи источника отрицательного смещения - 50 В должны быть по возможности меньше. Иначе, на больших частотах прерывания схема будет "захлёбываться"- за время действия импульса прерывателя не будет успевать сниматься запирающее напряжение с сетки.
3) Запирающее напряжение взято с ещё одной обмотки того же самого транса.
4) Источник сигнала прерывания (вернее, отпирания)- тот же таймер 555.
5) Буде кто захочет повторить- не путать полярность подключения полевика! В данном случае он подсоединён СТОКОМ К ЗЕМЛЕ схемы.
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 4:49 pm
.JPG (52,8 Кб)
