generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/video_0020_186.mp4....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от misha_4ever. Разряд 80см.
misha_4ever
народ, с двух(забалластенных) МОТов сколько снять можно??
параметры:
ММС 68нан 6кв на К78-2
вторка 11х78см 0.5мм
разрядник - статика с сосалкой от пылесоса
первичка внут 15см, внеш 48см, диам трубки 6мм
два тора: 57х6см - это первый(нижний), это второй 68х12см
пока снял 70-90см и то из торчащей из тора письки, че-то стремно как-то, чуть больше длины вторки((
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 3:11 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Выложи видео. интересно глянуть.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 3:34 pm
misha_4ever
с дебильника пойдет?? больше нечем((
зы на видео спарки в заземленный электрод 84см
стример чуть меньше
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 3:35 pm
Video-0020.mp4 (121,07 Кб)
А ММС не жалко? Издеваешься ведь...
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:14 pm
misha_4ever
почему? холодный в работе, 2кв сверху, сколько юзаю ни один кондер не погорел)))
зы так как увеличить длину разрядов?
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:25 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
В мота 3 кВ амплитудка. 2 мота - 6 кВ, и так впритык, а еще при том режиме работы - они скорее всего долго не проживут.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:41 pm
misha_4ever
пока холодные пусть работают, если кап сгорит, придется докупать
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:46 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Не сгорит, а сгорЯт. В случае крантов одного капа - придется купить сразу 6, а если соединил неправильно, то и всю ММСшку)
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:56 pm
misha_4ever
а разве не пойдет в разнос до первого выгорания капа? соединены: 6 параллельных цепей по 6 в каждой.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:58 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Если так соединил, то гореть будут по 6 пачками. При чем разнос - не понял, напряг с капов от мотов после выгорания никуда не денется.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 7:01 pm
misha_4ever
плохо, придется переделывать, у нас с кондерами напряг конкретный(
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 7:02 pm
На 2 МОТа рассчитывай ММС на 14кВ.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 7:57 pm
misha_4ever
это надо примерно 140 кондеров на 70 нан, на пол комнаты ММС))
я эти еле нарыл, наврятли серьезные изменения будут, мож по паре еще добавлю - пока это макс(
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 7:59 pm
В более-менее нормальной ММС на к78-2 68нФ 1кВ и выходит больше сотни капов. Если делать на 0.1мкф 1кВ, то около сотни. У меня как раз 14кВ батарея - 84шт капов ушло (а запаса мало - надо бы на 16-18кВ переделать).
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 8:03 pm
misha_4ever
охринеть, вот что значит КВИ-3 по сравнению с к78-2 - КВИшки рулят, только где б их достать(((
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 8:05 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
А ты думаешь, что батарея К78-2 большая чтоли будет? Они ж прямоугольные, межу ними пространства будет мало. 14х40 см ММС в один слой капов - это не так много.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 9:17 pm
Отделил в индивидуальную тему.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 9:46 pm
Spark
Физик-шизик
misha_4ever, молодец, на первый раз неплохо получилось! Видео по смотрел, разряд есть! Делай RSG-шку, не прогадаешь. подмигивает Даже с двух МОТ-ов резалт станет лучше, с условием, конечно, что ты "усилишь" MMC.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 11:10 pm
misha_4ever
Спасибо! Правда это не первая Тесла, делал их по возрастанию, сначала небольшая на гк71, потом побольше сгтц, эта третья - самая большая))
рсг - в планах.. есть мотор 400вт от совкового пылесоса, хз скока оборотов, на пылесосах обычно оборотистые, попробую.
если балласт снять, по идее должно лучше(в смысле длины разряда) работать?
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 1:20 pm
Балласт где у тебя стоит?
Если по стороне высокого напряжения, и его снять- или дугу в разряднике получишь, или МОТы вовсе спалишь. Всяко работа катушки не улучшится.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 2:33 pm
misha_4ever
балласт - последовательно мотам кап на нуле и кап на фазе...
капы от микроволновки..
кста надо проверить питание, в смысле синфазность МОТов, а то искровик работает на 1.5-2мм(
походу моты не правильно включил?
да, и еще вопрос, моты по идее стоят последовательно, т.е 0 и 4кв, ноль и фаза => значит балласт надо по-другому ставить, в частности на фазу 2 капа последовательно?
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 2:43 pm
ruslan55
балласт вроде бы без разницы куда ставить... ток ведь течет по фазе и возвращается в ноль
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 3:08 pm
misha_4ever
да, кондеры то на 2кв, а на фазе 4
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 3:11 pm
Накидай схемку, если не трудно- а то так не очень понятно, что где.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 3:14 pm
misha_4ever
схема стандартная
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 3:24 pm
