generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/video_0021_168.mp4....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от misha_4ever. Разряд 80см.
Не, такие балласты убирать нельзя. Если надо увеличить мощность- увеличивай ёмкость капов (только гляди, в резонанс не попади) или меняй их на дросселя.
Фазировку МОТов на всякий случай проверь.
Среднюю точку соединения МОТов непоганно бы заземлить. От первички земля тогда придётся убрать.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 7:14 pm
misha_4ever
типа резонансного заряда получится?
обязательно, че-то стремно 2мм в искровике, когда примерно 1кв на 1мм
в чем разница?
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 7:22 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
1. Больше емкость капов - тем больше прокачиваемая моща на даной частоте.
2. 1 кв/мм только с иголок, с тупых предметов оно другое.
3. Заземлишь среднюю точку - моты будут работать без перегруза по напряжению.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 7:56 pm
Нет, резонансного заряда не получится. Если влетишь в последовательный резонанс на индуктивностях МОТов и ёмкостях балластных капов, сгорит и то и другое.
Ситуация маловероятная, но не невозможная.
Добавлено: Tue Jul 14, 2009 8:10 pm
misha_4ever
снял тор(нижний), поискал резонанс, разряд увеличился. теперь искра в заземленный предмет 110см, стримеры чуть меньше - 90-100см. вот фото из видео, скоро стемнеет, еще наснимаю!
правда стример не гуляет по тору, а лупит с места сшива(
кто как решил эту проблему? я наклеил алюм скотч, не помогло!
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 11:45 am
Spark
Физик-шизик
misha_4ever писал(а):
правда стример не гуляет по тору, а лупит с места сшива( кто как решил эту проблему? я наклеил алюм скотч, не помогло!
А что, это проблема? Что бы "гулял", нужен идеально гладкий тор, скотч естественно дополнительная неровность.
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 12:30 pm
Антоха
Народ! Подскажите пожалуйста! А если у меня ММС состоит из КВИ-3 4700 пФ на 5 кВ - её можно от двух МОТов запитать? Со всеми предосторожностями конечно (защитный разрядник,капобалласт). А то другие кондёры негде достать,эти то еле-еле нарыл.
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 12:46 pm
abap
Антоха, на первой странице было:
Anton_111 писал(а):
На 2 МОТа рассчитывай ММС на 14кВ.
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 12:57 pm
А в чём проблема? Стример классный получился- так не пофиг ли, откуда он лупит? У меня тоже с места сшива всё время идёт.
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 2:46 pm
ruslan55
насчет фазировки 2-х мотов, если они неправильно сфазированы то во вторичной цепи мотов напряжения вообще не будет, вторичные напряжения обмоток мотов будут гасить друг друга...
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 5:55 pm
Антоха
Антоха, на первой странице было: Anton_111 писал(а):
На 2 МОТа рассчитывай ММС на 14кВ. А НА 12 КВ ММС МОЖЕТ БЫТЬ? ВЕДЬ НАПРЯЖЕНИЕ С 2 МОТОВ ПРИМЕРНО 4,5 КВ. ПРОСТО 12 КВ - ЭТО МАКСИМУМ,ЧТО Я МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ... И ЕСЛИ ТАК МОЖНО,ТО ЧЕМ МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ ММС (КРОМЕ ЗАЩИТНОГО РАЗРЯДНИКА)?
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 6:32 pm
HVGuitarist
Антоха
не 4.5 а 6
2200 это действующее умнажаем на корень из двух и получаем 3кВ
соответственно 3+3=6 плюс запас от комутационных перенапряжений
12кВ должно подойти
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 6:45 pm
Антоха
HVGuitarist Спасибо большое!
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:01 pm
Антоха, У ТЕБЯ CapsLock ЗАСТРЯЛ?
С ММС на 12кВ - запаса не будет вообще. Можешь делать на свой страх и риск. Обвяжи разрядником, выставленным на 10-11кВ, в обязательном порядке.
Можно просто снизить напругу питания с помощью ЛАТРа. Заодно и МОТам полегче будет.
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:04 pm
Антоха
так и сделаю... спасибо тёска!
Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:13 pm
misha_4ever
Народ, заделал РСГ, поставил - нихрена пахать не хочет!!!
Подскажите плз!
Добавлено: Tue Jul 21, 2009 12:53 pm
Video-0021.mp4 (112,71 Кб)
Илья
зачётно у меня с 2 голых мотов, метр снимаю как нефег, должна и у тебя столько же темболее с баластом
Добавлено: Tue Jul 21, 2009 10:11 pm
misha_4ever
вот фото и видео разрядов, которые удалось получить))
выдержка 2с
зы с подстройкой в резонанс побалуюсь - еще выложусь
Последний раз редактировалось: misha_4ever (Wed Jul 22, 2009 8:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 3:55 pm
_0005.wmv (5,12 Мб)
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Смотри, ато принтер укокошишь. Подальше такие КТ нужно ставить.
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 7:39 pm
misha_4ever
подальше некуда, слева диван))) хватило черних выбоин на шкафу!!
Добавлено: Wed Jul 22, 2009 7:41 pm
Stalin
Аудиоманьяк
ничо, сожжот - умнее будет. на своих ошибках учиццо полезно)
Добавлено: Thu Jul 23, 2009 12:10 am
Saigon
Самый простой и надежный способ проверить на какую напругу надо тебе ММС :
например у тебя ММС на 12 кВ, делаешь защитный разрядник на 10-11кВ (10-11мм зазор), врубаешь теслу свою, если часто пробивает защитный разрядник, значит надо уменьшать питающую напругу латром или если есть возможность то добавлять капов и наращиваать ММС и снова таким же способом проверить.
p.s. у меня от двух мотов без баластов, при отсутвсвии резонанса на ММС защитный разрядник пробивало 15-20мм (~15...20кВ), а когда более менее настроил не пробивало даже и 9-10 мм (~10кВ) и че теперь мне всем кричать делайте ММС на напругу не менее 20 кВ? или 10?.... Smile)
p.s.s. А спрашивать бестолку, я двух одинаковых тесел на фале не видел еще... поэтому такие советы типо "у меня р аботает и у тебя будет " здесь неуместны.
Добавлено: Thu Jul 23, 2009 8:14 am
misha_4ever
Согласен, у меня в ненастроенном состоянии 4мм дуга, при должной настройке - до миллиметра(даже меньше) проседает!!!
Добавлено: Thu Jul 23, 2009 8:40 am
Saigon
я вообщето под словом "защитный" разрядник иммел ввиду именно ЗАЩИТНЫЙ разрядник, который парально капу включается, а не "основной"!!
А вообще каждый кап высоковльтный не мешалобы обвязывать разрядником (даже те которые ты в баласт поставил, глупо предпологать, что на 2 последовательно соединенных капа пойдет РОВНО ПО ПОЛОВИНЕ Uпит.
смех ), это спасет его от неожиданного въеба!! ИМХО. мнмн
Вот несколько примеров:
http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_2112_1239943958.jpg_189.jpg
http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_img_4723_181.jpg
Добавлено: Thu Jul 23, 2009 9:20 am
misha_4ever
один хрен проседает, что в защитном, что в "основном"!!! А если проседает, знач кондерам легче))
Добавлено: Thu Jul 23, 2009 9:22 am
