Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Многослойная вторичка
тема: Многослойная вторичка
GreenGoblin
Оцените продукт кз в головном мозгу: наматываем вторичку для тц, покрываем лаком, наматываем еще раз и еще, концы соединаем.
По идее должна получиться вторка с меньшей индуктивностью, меньшим же сопротивлением и большей межвитковой емкостью, индуктивность при желании можно повысить засовываением феррита. За счет небольших отклонений в индуктивности резонанс несколько размажется, но для дрсстц или сгтц это не существенно. Вероятность межвиткового пробоя не увеличится.
По идее, должна бы работать лучше обычной вторички!
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 2:43 am
Зато межслойный пробой будет. "Это я гарантирую". Можно даже не гробить провод для проверки.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 4:45 am
abap
Если хорошо залить между слоями какой-нибудь хренью, то может на маленькой катушке проканает.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 5:56 am
Юрий
ГАД
Угу. Которая не работает.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 7:38 am
Евгений Светницкий
Как бы да, делаем девайс достаточно трудоемкий и вместо двух нормальных катушек получаем одну маленьку, которая еще и сгорит почти сразу при хорошей нагрузке ....круто Smile
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:48 am
BlackSun
http://elektronik.flyback.org.ru/magnifer.html
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 10:16 am
GreenGoblin
>>>http://elektronik.flyback.org.ru/magnifer.html непонял... При чем тут это?
Anton_111, Почему хоть пробьет между слоями? Не вижу на то никакой причины...
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:07 am
GreenGoblin, чем будешь НАДЕЖНО изолировать сотни кВ при паре сотен кГц?
Эта конструкция в потребует маслобак высокого давления (десятки атмосфер) с соответствующими гермовводами и особо пиздатое масло тройной очистки и осушки, с начальной заливкой под жестоким вакуумом.
Короче, намотать однослойку всяко проще и надежнее.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:17 am
Spark
Физик-шизик
GreenGoblin - твой вариант пробьет 100%, даже обсуждать нечего... подмигивает
Кстати имхо, если юзать третьлямбдовую накачку (лямбда - четверть волнового резонанса вторки, думаю, из рисунка понятно что имелось в виду) то можно изъебнуться вот так, намотать трех-слойку. пацтулом Но зачем это изъёбство нужно???!!
Последний раз редактировалось: Spark (Thu Jul 16, 2009 11:28 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:19 am
Aristarch
GreenGoblin наверное имеет в виду параллельное соединение.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:23 am
Трехлямбдовая (скорее 3/4 лямда ) не поможет - при большой индуктивной и емкостной связи меж слоями распределение потенциалов уже совсем другое выйдет (моделировать надо).
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:27 am
GreenGoblin
Aristarch меня понял, обмотки соединяются параллельно а не последовательно. Откуда там сотни киловольт?
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:33 am
Spark
Физик-шизик
Ога, согласен, это не просто три одинаковых слоя будут, к томуже резалт вообще не известен. Хотя имхо, возможно, есть одно приемущество - вторку можно сделать здоровой, а качать частотой почти в три раза выше, это позволит значительно уменьшить номиналы первичного контура. А какой смысл в этом? Один хрен, эмуляция четверть волнового режима по распределению напруги получается, да ещё потери разные подмигивает
GreenGoblin, во избежание всяких межслоевых пробоев, лучше имо юзать заводской лицендрат. подмигивает В этом случае (вредная) разница между обмотками будет сведена к минимуму.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:36 am
HVGuitarist
GreenGoblin
толщина изоляции 500кв кабеля около 10 см
это при 50 Гц
представь толщину изоляции кабеля на 500 кВ 200 кГц
эт будет гдето пол метра ))
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:53 am
Spark
Физик-шизик
HVGuitarist писал(а):
GreenGoblin
это при 50 Гц
да блин, GreenGoblin имеет в виду параллельное включение! Но всеравно, из-за разницы параметров каждой обмотки (диаметры разные, одна снаружи - другая внутри) напруга между слоями (в некоторых точках обмотки) может зашкаливать, всё собственно.
Последний раз редактировалось: Spark (Thu Jul 16, 2009 12:03 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:58 am
Не понимаю, зачем многослойная намотка? Параллельно соединять врятли получится, так-как врятли у каждого слоя намотки будет одинаковая частота, и получится что каждый слой будет нагружен на другие.
И вообще Тесла не юзал многослойные катушки, и на это были свои причины.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 12:01 pm
Goshik
Товарисчи, я уже пробовал многослойку мотать... И как не странно она работает . Резалт я выкладывал в теме про класс Е. Из-за херового питальника результаты херовые. Там была работа с двумя слоями. Сейчас наматал третий слой. Пока на балконе лак сохнет. Посмотрим насколько резалт улучшица отлично . Действительно, многослойные катушки должны иметь приемущество по параметру мощность/размер.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 12:21 pm
GreenGoblin
Тесла вообще не понимал, как работают его катушки.
А на счет того, о чем сказал Spark... Можно их специально соединить через каждые N сантиметров, для уравнения потенциалов.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 12:25 pm
Работает - значит повезло. Но цель?
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 12:27 pm
GreenGoblin
Дык интересно же. Свежая идея как никак.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 12:36 pm
Goshik
Цель? Цель - Выжать большие разряды при малых размарах. Мотаем катуху проводом, более тонким чем обычныо. Я для 21 см трубы мотал 0.1мм. Убралось примерно 2000 виткоф. Можно намотать и больше. А чем больше витков тем больше разряды. При этом верхние витки уходят не так далеко от первички (выше коэфф. связи). Нам мешает только сопротивление провода.... Его уменьшаем N-ным кол-вом внешних слоёв. Плюс к этому увеличивается добротность контура и снижается частота резонанса за счёт увеличения межвитковой ёмкости.
Ну это ещё доказать надо подмигивает . Значит я мотал катуху на трубе 50мм. После намотки 2-го слоя я замерял диаметр трубы. Он был 51 мм. Итого 0.5 мм на слой. Т.е. при намотке одного слоя диаметр изменился всего на 0.1%! Если глянуть на формулы индуктивности и рез. частоты, то видно, что частота будет зависеть прямопропорционально от диаметра трубы катушки. Следовательно, в моём случае, частота будет уменьшаться на 0.1 процента с каждым слоем, что не так существенно.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:03 pm
Был-бы провод - проверил. Но провод всё-таки жалко.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:04 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Соединять для уравнивания потенциалов? Так а зачем тогда вообще много слоев, если один ничем от этого не отличается?
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:10 pm
x-ray
А не легче ли вместо такого извращённого способа получения большой индуктивности при маленьком сопротивлении, просто намотать койл проводом бОльшего диаметра и сделать побольше диаметр катушки? Получится классический "пень", и ни к чему эти изьебства.
Или я не правильно понял цель эксперимента?
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:11 pm
Spark
Физик-шизик
Спасибо, вставило... drink
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:12 pm
