Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC с питанием от сов.мота разряд:1.5м|57_150.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
тема: SGTC с питанием от сов.мота разряд:1.5м|57_150.jpgОтветить с цитатой
Была у меня страшная ленточная первичка с пеньковой вторкой, работа и компактность которых мне очень понравились (при питании от мотоудвоителя)
На всякий случай кидаю фоту, если кто не в курсе, как это было:
В итоге от множестенных межвитковых, вторка отправилась в другой свет.
И я решил намотать новую проводом ПЭЛШО, так как пропитанная эпоксидкой тканевая оплётка провода на вторичке должна уменьшить вероятность её пробоя.
Попытался сделать пародию на буржо-тц, смотрите сами, что из этого получилось.
Итак, параметры:
Первичка:
Медная лента, 8 витков;
Внутренний 21см;
Внешний 32см.
Вторичка:
Высота намотки 41см;
Ширина намотки 16см;
Провод ПЭЛШО, диаметр жилы 0.5мм, с оплёткой 0.6.
Булик:
Горфа 10см;
Внутренний 12см;
Внешний 32см.
Питание:
Два голомота с дросселем.
ММС:
Квишки, 60нан 10кв
РСГ:
Моторчик асинхронный, 2750 об/мин;
6 электродов на диске, 275 БПС.
Под тороидом установлена круглая (не замкнутая) неонка, светится зелёным цветом при работе, выглядит здорово. Вытащил из китайского плазмобола.
И да, смотрите видео.
Последний раз редактировалось: Hedgehog (Tue Sep 01, 2009 5:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:29 pm
MSGTC.rar (1,27 Мб)
video
Ну и замечательно вышло!
Вторичка особо понравилась. Идея здравая, до вот ПЭЛШО на помойке не валяется.
А дроссель что из себя представляет?
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:36 pm
Hedgehog
Дроссель самодельный, около 7Гн.
Подробнее о создании дросселя можно узреть начиная с этой фотки
Последний раз редактировалось: Hedgehog (Sun Jul 19, 2009 8:43 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:39 pm
Суров!
А параметры (витки, провод, сечение стали, изоляция...) можешь спалить?
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:41 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Пиздатая аккуратная катушечка. ПЭЛШО пиздатый провод кстате. Да, покрась саму деревянную конструкцию морилкой, а потом лаком, ещё красивее будет))
Добавлено: Sun Jul 19, 2009 9:54 pm
Юриг
Отлично, поддерживаю Сталина. А как себя ММС чуствует? на 10кВ моловато для 2-х МОТов или само то?
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 3:24 am
abap
Видео сочное !! Поздравляю с успехом !
Ёж, а почему дроссель именно на 7 Гн? Он таким намотался или ты расчитал что необходимо 7 Гн ? Если расчитал, то как ?
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 6:40 am
Hedgehog
Юриг, 10кв квишки и 3 мота переваривают без пробоев;
abap, он таким намотался.
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:42 am
TIM
Мои поздравления !!! Знатно получилось. Ну и как ты оцениваеш новую вторку, есть ли смысл на ПЭЛШО уходить ?
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 4:52 pm
Hedgehog
Я ещё мощу сильно не задирал, чтобы проверить толком. Вот большая вторка Зерга оправдывает ПЭЛШО, никаких проблем. Был бы обычный провод - пробило бы уже, это точно.. так как там больше трёх длин вторички получается.
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 5:02 pm
ПЭЛШО хорош тем, что создает воздушные зазоры между витками, которые впоследствии пропитываются эпоксидкой или лаком. Электропрочность выше. Но он дорог и уже не выпускается, насколь знаю.
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 5:05 pm
Есть еще оранжевый и коричневатый фторопластовый МСФс - он СЕРЕБРЯНЫЙ многожильный. (Не показывать и не рассказывать страдающим аудиофилией - !!!).
Насчет цен - без понятия. В авиакосмической технике юзался.
Добавлено: Mon Jul 20, 2009 5:28 pm
Hedgehog
Немного новых фоток.
Попробовал перетащить в коридор, где стена обклеена квадратами зеркал 30х30см, интересно между ними коронило.
Обязательно посмотрите видео, на нём лучше всего наблюдается этот эффект с зеркалами.
Добавлено: Tue Jul 21, 2009 5:00 pm
vid.wmv (974,45 Кб)
видео
Hedgehog
На днях запускал КТ от нового транса, пробовал на переменке и постоянке, видео прилагается. Пока что всё на соплях и не в корпусе, в данный момент выясняется конечный вариант питальника - переменка 5.6кв или выпрямленное напряжение.
Не могу разобраться где стример красивее, подскажите что оставить Smile
Добавлено: Sun Oct 18, 2009 6:58 pm
Постоянка
Переменка
AC.rar (885,59 Кб)
AC DC.rar (602,99 Кб)
DC
N53
По-моему на постоянке стриммер жирнее. Я за постоянку.
Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:29 pm
Действительно, на постоянке красивее.
Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:38 pm
Честно говоря, разницы не заметил. За переменку по причине более простого оформления.
Добавлено: Sun Oct 18, 2009 8:18 pm
x-ray
На видео явно заметно что на постоянке стример жирнее и более жгутообразный! И звук пиздатый как от дрки, а на переменке просто громкое шипение.
Добавлено: Sun Oct 18, 2009 9:57 pm
Spark
Физик-шизик
Ёж молодец, в очередной раз!!! Работа на DC особо понравилась отлично
Добавлено: Mon Oct 19, 2009 1:16 pm
Torvald
+1 Определенно постоянка! Всё как всегда прекрасно! Так держать!
Добавлено: Mon Oct 19, 2009 10:44 pm
VAL
Властелин колец
Обалденно! drink Да, на постоянке пожирней..
Добавлено: Tue Oct 20, 2009 3:47 am
Torvald
Hedgehog, а контроллер у этой Теслы имеется? Или используешь от большой?
Добавлено: Thu Oct 22, 2009 3:36 pm
Hedgehog
Пока что просто кнопочка от релюшки.
Добавлено: Thu Oct 22, 2009 8:31 pm
\Олег/
оставляй постоянку! на ней звук прикольней, стример жирней как уже сказали, и мне кажется что на переменке он немного больше, а на постоянке более пушистый.
Добавлено: Sun Oct 25, 2009 5:54 pm
Hedgehog
Собрал готовые блоки - латры, дроссель - фильтры... пока всё отдельно валяется на полу, потом может будет всё укомплектовано в отдельные корпуса. Покрыл тумбу лаком.
Остановился на свине, не выпрямляю. Разряды сочные, но пока не фоткал. С небольшой вероятностью планируется на улице запуск в ближайшее время.
Добавлено: Sat Dec 19, 2009 10:01 am
