Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC-долгострой от nezamerzajki
nezamerzajka
Я сделал так только под ротором (вроде не ошибся в термине ) какрас шпилька М8. Плюс толщина стеклотекстолита (основной платформы) составляет 40мм, плюс скрепляется она 4 шпильками М8. Вот только небольшая запарка с соосностью ротора. Вот думаю заказать у токаря железные втулки под подшипники и запрессовать их в текстолит.
Добавлено: Sat Nov 07, 2009 10:32 pm
Spark
Физик-шизик
nezamerzajka, всё равно сверху (по углам, над ротором) имхо стянуть необходимо, несмотря на большую толщину стеклотекстолита, не помешает стопудофф. У тебя там даже намёки на отверстия есть. Лучше стягивать через дистанционные трубы (труба и внутри шпилька).
На счет несоосности, как избежать заклинивания:
1) Отверстия должны быть просверлены очень точно, на станке обязательно. Сверлить имхо лучше пакетом.
2) Заказать латунные (не стальные) втулки - мысль хорошая, но они не спасут без учета следующих пунктов.
3) С одной из сторон ротора подшипник должен быть запрессован или иметь стопорные кольца (плотно сидеть на валу ротора и в текстолите), этим обеспечивая стопор от осевого перемешения ротора (посадка с натягом или юзать специальные проточки и стопорные кольца). Подшипник с другой стороны должен иметь свободную посадку (посадка с зазором). Тоесть, второй подшипник должен достаточно свободно перемешаться по оси в седле или на валу ротора, но не болтаться. (зазор 0,05...0,08+/-допуск) Если этого не сделать, то ротор может заклинить от терморасширения во время работы RSG. При запрессовке по подшипнику НЕ колотить, только вдавливать по наружной обойме при помощи ровно отпиленного куска трубы, шпильки, гаек и шайб.
4) Отцентровать всё это тоже целое дело. При сверлении пакета боковин, можно например просверлить ещё мелкие сквозные отверстия в которые вставить центровочные железные бонки. В последствии они будут являться центрующими элементами при сборке.
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 9:16 am
nezamerzajka
я сделал втулку но не из латуни, а из железа . Так как латуни нету а покупать слишком дорого. Через пару дней выложу новые фотки
Добавлено: Wed Nov 11, 2009 11:31 pm
nezamerzajka
сегодня практически доделал рсг вот фотки
Добавлено: Fri Nov 20, 2009 12:41 am
рсг
Spark
Физик-шизик
Охренеть можно, КЛАСС!!! отлично Очень серьезный констракт!
Огромная просьба, пересними фотку пожалуйста со штатива (или принудительную вспышку вруби). Такая прелесть требует четкого снимка! подмигивает
Добавлено: Fri Nov 20, 2009 8:35 am
abap
Красиво! И как у вас так все хорошо получается?! Я свой РСГ никак не могу нормально сделать.
Добавлено: Fri Nov 20, 2009 12:07 pm
nezamerzajka
Spak- фотки будут чуть позже, пока нету времени. И плюс немного переделываю и довожу её до ума. Но обещаю скоро будут со всех сторон.
adap---ну не так всё хорошо, так как нету фрезерного и сверлильного станка. А так много времени и относительно достаток хорошего инструмента.
Добавлено: Fri Nov 20, 2009 8:46 pm
nezamerzajka
Вот практически но недоделанная РСГ 2 фотка
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 9:39 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Даже сказать нечего, фантастика. такого я никогда не видел, признаюсь.
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 10:47 pm
Несип
почему-то в моем сознании закрепилось такое твердое убеждение - что чем сложнее вещь, тем она нестабильнее работает, но при преодоления какого-то порога сложности, она наоборот, становится неубиваемой.
прекрасный разрядник, желаем все увидеть его в действии
Добавлено: Sat Nov 21, 2009 11:13 pm
nezamerzajka
Спасибки за пожелания. Рсг не сложное в строении. Сложное другом, а точнее его правильном расположении тех или иных деталей узлов.
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 6:58 am
Юриг
РСГ получилось отличная отлично , но она мне почемуто терминатора напоминает
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 12:56 pm
1. Двигло лучше поставь стационарно, жестко. Колбасить иначе может.
2. Натяг обеспечивай отдельным роликом на подпружиненном рычаге.
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 4:49 pm
nezamerzajka
Антон я думал об этом, даже есть ролик для этого. Но ради эксперимента уже сделал пробный запуск вроде нормально не колбасит
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 6:21 pm
Обороты регулировать пробовал? Резонансов нет?
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 6:25 pm
nezamerzajka
обороты да регулируются от 300 до 15000 тысячь . вибрация есть приблизительно на 3000 тысяч, на 5000 вроде меньше вибрации. Запускал с одной опорной стенкой, поэтому было стрёмно давать все обороты на полную. Просто был пробный запуск в 22 вечера поэтому не особо много времени было перед сутками. Завтра надеюсь соберу полностью и запущу в пробном режиме, запишу у на видео и выложу здесь.
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 6:53 pm
NotebookKiller
nezamerzajka, перед первым пуском под напряжением - обязательно сотри все следы простого карандаша!
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 9:49 pm
nezamerzajka
это не карандаш а маркер на дихлорэтане, Со старой работы ещё предназначен для писания на бирках назначения кабеля.
Но всё равно спасибо за предупреждение
Добавлено: Sun Nov 22, 2009 10:22 pm
abap
15000 тысячь - это получается 15 миллионов оборотов ! подмигивает
А так, ждем успешных результатов!
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 9:25 am
nezamerzajka
Сегодня замерил обороты с помощью счётчика оборотов от другой приблуды немного ошибся . Максимально количество оборотов 11070. 15000 тыс будет если подать 18 вольт на мотор а не 12
вот видео как и обещал
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 2:01 pm
MVI_3220.AVI (2.39 Мб)
РСГ
Сделано солидно!
Смущает один момент: крепление латунных планок на валу только в двух точках.
Винты эти сделаны из чего-то вроде "сталь 10КП", материал не особо прочный, к тому же тянется.
Полагаю, имеет смысл винты завернуть на специальный герметик-фиксатор резьбы , например этот http://www.tehnokom.ru/loxeal.html (состав 86-72 до +230 Цельсия), если это ещё не сделано.
Обязательно сделать верхнюю крышку, лучше, с металлическим "горбом" над ротором, во избежание "салюта кишками", при обрыве крепёжного винта.
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 2:51 pm
GreenGoblin
Впечатляет, конечно... РСГ Сотоны... Но все равно, я хоть убей не понимаю, почему тупо не приделать болты к диску, а диск не напялить на мотор... Имхо, все эти сложности ни к чему.
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 3:52 pm
nezamerzajka
а к тому, что через этот РСГ можно такую мощу прокачать что мама не горюй. Плюс здесь мало что может сгореть даже если нагреется то ничего не опалится и не пригорит. Плюс всё меняется очень быстро и точно можно подогнать к идеалу. А так Мне вот захотелось вот такую сделать РСГ , что в этом такого. И моя РСГ ещё не очень сложная
Василий спасибки за ссыль нужно будет купить . Хорошая Вещь ))))))))
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 4:22 pm
Дракон
Да, сильно вышло. Можно вполне спокойно прокачивать десятки киловатт.
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 4:46 pm
nezamerzajka
Отчёт по первому запуску
1 Рсг награлась только до 35 градусов после 3 минут работы
2 8 Алатор нагрелся даже не довёл ручку до 180 вольт
3 чем больше обороты тем больше нужна моща
4 и самое странное сгорел один фильтр на минусе фотка прилагается почему я фиг его знает
загорелось даже орг стекло приплыли приплыли приплыли приплыли приплыли
Дополнение: Починил фильтр , запуск в конце сработал 6 амперный автомат один из трансов.
На долго включит не могу так как латор начинает пахнуть через 30 секунд.
При высоких оборотах идёт проскальзывание искры.
Вывод нужен латр на 12А а лучше на 16А
Добавлено: Mon Nov 23, 2009 4:50 pm
ппц
MVI_3231.avi (2.44 Мб)
2 запуск
