Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC-долгострой от nezamerzajki
А смысл регулировки по пропуску? Это актуально для активной нагрузки (кипятильники всякие). В случае с трансом будет просто прерывистая кормежка вторичной цепи ПОЛНОЙ НАПРУГОЙ.
Так что -автотранс.
Добавлено: Sat Jul 25, 2009 5:44 pm
nezamerzajka
ПонятноSmile . будем юзать дальше посмотрим. Сначала с одним мотом потом с двумя. я больше беспокоюсь не вылетит он от ВЧ.
Так как пока никто не пробовал с помощью димера питать теслу а я вот рискну. главное собрать вольтметр на 25-30 кв. Только ни знаю в чём будет отличие постоянного от переменного вольтметра
Добавлено: Sat Jul 25, 2009 6:17 pm
Гранитная логика, нечего сказать. Попробуй конечно...
Добавлено: Sat Jul 25, 2009 7:16 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Котофеич писал(а):
2МОТа + удвоитель + резонансный заряд- это 24-25 кВ. ММС не выдержит.
Котофеич, скажи, мою тему вообще не читал? У меня как раз 2 мота с удвоителем на рез.заряде и 12кв ММС на квишках жива. Ещё ни одна квишка ни разу не пробилась. 24-25кв - это в идеальном случае. Незабываем про просадки. Тем более, что у меня были два злых совмота без шунтов, а у товарища будут китаймоты, в следствии чего просадка вольтажа ещё более очевидна.
Незамерзайка писал(а):
они последовательно соедины поэтому 0.5мкф на плечо так как боюсь их перегрузить по напряжению
О госпади... Это ерундища получится. По моему опыту, даже 1мкф в плече не достаточно. Стример не сочный и на много короче, чем когда в плече 2 и более мкф стоит. С 0.5 это полное УГ получится.
Да и к тому же, у тебя на 5кв капы (если не ошибаюсь), а у меня были тоже по 5кв в плече, те же К75-15.
Добавлено: Sat Jul 25, 2009 9:29 pm
nezamerzajka
Да советские сильные, ничего не спорю, жаль только один если было их два то это было очень хорошо.
Hedgehog- Нет не ошибаешься а совершенно верно. То есть можно их параллельно поставить а не последовательно ???????
Меня другой вопрос гложет 10 дросселей от люминесцентных ламп по 5 на каждую сторону хватит? Дросселя 2 раза больше обычных.
Добавлено: Sat Jul 25, 2009 10:01 pm
nezamerzajka
сегодня доделал наконец питания теслы испытания прошли удачно, начинаем делать дальше
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 6:46 pm
вот она
У меня вопрос по схеме: какой смысл в С4 и С5?
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 6:56 pm
nezamerzajka
Незнаю это я видел вроде в разработках,только не помню в каких извиняюсь
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 7:08 pm
Пусть меня поправят, но эти конденсаторы замыкают по ВЧ дроссели, параллельно которым включены. Зачем тогда дроссели?
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 7:14 pm
nezamerzajka
Товарищи если будет так то экран этот будет действовать не айс или потянет как экран ????
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 7:47 pm
.JPG (219.32 Кб)
а вот всё в сборе
вот он экран
Hedgehog
Я бы вообще обрезал лишние куски уголков крепления первички, зачем они торчат без дела.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 8:01 pm
nezamerzajka
НА конечных выступах будет защитное кольцо . Просто я не знаю может придётся мотать ещё пару 3 или нн количество витков
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 8:18 pm
Первичку домотай - это пригодиться может вполне.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 9:35 pm
nezamerzajka
спасибо за совет после зрп поеду за трубой. пока просто зюзи закончились
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 10:04 pm
mrteslo
красиво так выглядит!еще бы работало...
Добавлено: Tue Jul 28, 2009 2:28 pm
nezamerzajka
ну делаем всё чтоб работала. Просто мало времени чтоб делать
Добавлено: Tue Jul 28, 2009 4:37 pm
abap
Каким образом первичка прикреплена к оправе?
Там маленькие хомутики прибиты?
Если гвоздиками, то такое количество гвоздников не будет влиять на работу?
Добавлено: Tue Jul 28, 2009 7:55 pm
nezamerzajka
Там стоят маленькие площадки. использующиеся для крепления кабеля на потолке или на стенах. а потом правильно написал хамутики. Площадки прилеплены маленькими саморезами. Нет ни на что они не повлияют.
Добавлено: Tue Jul 28, 2009 9:16 pm
Ещё как повлияют. И светиться и постепенно прогорать будет.
Добавлено: Wed Jul 29, 2009 1:40 am
nezamerzajka
Шурик а как они будут светиться если ;
1 Строение площадки не даёт прилегать к шляпке самарезу
2 хамутик проходит между обмоткой и шляпкой самареза
Добавлено: Wed Jul 29, 2009 5:36 am
abap
nezamerzajka, ты имеешь в виду что саморезы изолированы от первички?
Помоему Шурик имеет в виду, что будут светиться и прогорать из-за ВЧ поля.
Добавлено: Wed Jul 29, 2009 5:44 am
qic
После пуска станет ясно подмигивает
Добавлено: Wed Jul 29, 2009 7:52 am
Я уже как-то рассказывал про этот неудачный эксперимент, так вот там очень мелкие гвоздики, вокруг каждого возникала корона, светилось красиво, воняло отлично, за несколько минут всё приходило в негодность.
Добавлено: Wed Jul 29, 2009 1:11 pm
nezamerzajka
жестоко Шурик. это что на фотке говаришь?
ну я уже её запускал и при этом ничего не было видно. А так практика и покажет
Добавлено: Wed Jul 29, 2009 7:01 pm
nezamerzajka
Отчёт о проделанной работы
1 собрал 90 процентов оконечный блок что видно на фотке ниже
2 на счёт димера были правы при включения на 80 процентов и подключения разрядника вынесло нафиг
3 также спалил релюшку так как дуга сцуко такая что вилка к розетке пришквариваеться
4 диоды при этом не греются моты тоже не особо напрягаются
А какой по моще нужно покупать латр????
Хорошие новости нигде ничего не светиться не коронит не пробивает восторг
Добавлено: Fri Jul 31, 2009 7:17 pm
практически доделано
