Список разделов Flyback.org.ru » Детали » ЛАТРы
VOROBEY
Вот такой вот экспериментальный ЛАТР получился
Сделать его хотел уже давно, но все как-то.......
Ток ХХ 1,1А Регулировка в пределах от ноля до напряжения сети - выше делать не стал.
Провод алюминиевый (несколько кусков из ТСА270), диаметр ~ 1,1-1,2мм. При 4-5А нагревается, но не сильно. Так как вся обмотка открыта - охлаждаться успевает Smile
Как решить проблему КЗ соседних витков при перемещении контактного колесика? И как она решена в заводских ЛАТРах?
ЗЫ: технологий по латрам вроде нет, поэтому здесь.
&feature=youtu.be
Добавлено: Tue May 01, 2012 8:57 pm
ползунок
Повышенным сопротивлением колёсика, который из графита.
Добавлено: Tue May 01, 2012 10:45 pm
Mavlyudov
Вопрос по поводу ограничения пускового тока на 8-ми амперный латр .
Запускаю с двухкнопочного поста управления с помощью магнитного пускателя. Иногда выбивает автомат.
На форуме была схема от KaV со стартером. Но как-то стартер не очень хочется использовать.
Что, если в цепь кнопки "пуск" (которая при нажатии замыкает свои контакты, а при отпускании - размыкает)
поставить резистор на R = 220в/8А = 27 Ом? Кнопка ведь будет нажатой в течение небольшого времени,
ничего с резистором не случится. Или есть более эффективное решение?
Добавлено: Sun May 06, 2012 10:16 pm
КТ827
Присоединяюсь к вопросу.Только ЛАТР 20 А
Добавлено: Sun May 06, 2012 10:32 pm
Saigon
Схем куча, имхо у кава самая простая Smile вот нарпимер http://cxem.net/sound/amps/amp158.php
Добавлено: Sun May 06, 2012 11:18 pm
Mavlyudov
Saigon
Ну тут ток небольшой. А нужен на 10А.
Какая из этих схем лучше? И как прикрутить сюда ограничитель пускового тока.
(В розетку втыкается латр).
Добавлено: Sun May 06, 2012 11:24 pm
Saigon
всмысле? ты что не можешь заменить резистор балластный на необходимый тебе? что это за хуетень на рисунках? у тебя пускатель, две кнопки и латр? Попробуй так, включатсья будет автоматом QF1 а закорачиваться балласт будет после нажатия кнопки SB2 если не хочешь ничего паять (рис1), или поставь тумблер епт (рис 2)
Добавлено: Sun May 06, 2012 11:57 pm
DRV
Mavlyudov
независимо от нагрузки, схема пуска пускового аппарата выглядит так Smile
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-0...-01-14-19-27.html
через вспомогательный контактор рабочий ток не пускают
пс
пока писал Saigon ответил
Добавлено: Mon May 07, 2012 12:00 am
Saigon
Если ты хочешь кнопочками, то в любом случае будет два реле. Вот еще один вариант, вполне рабочий, только с резитсором R1 придется поиграться.(20-50 Ом)
Добавлено: Mon May 07, 2012 12:42 am
Mavlyudov
DRV
что значит "через вспомогательный контактор рабочий ток не пускают" ?
Saigon
По твоей схеме получается, что через резистор будет всегда будет течь ток,
а не только во время запуска.
Хотя нет, резистор потом зашунтируется...А почему для этого надо использовать второе реле?
Может можно просто взять свободный контакт первого?
Какова мощность резистора? Номинал для 10А будет 20 Ом. ПЭВ-50 пойдет ? или можно МЛТ? Smile
Все-таки, успеет ли резистор ограничить ток, прежде, чем его зашунтирует реле, это еще вопрос спорный !
Добавлено: Mon May 07, 2012 11:39 am
nERV
Так посчитать совсем же не сложно. P=R*I^2, т.е на этом резисторе будет оседать 2 кВт.
Добавлено: Mon May 07, 2012 12:15 pm
VOROBEY
пацтулом парочка утюгов в помощь пацтулом
Добавлено: Mon May 07, 2012 5:19 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
да, но надо принимать в расчёт время, в течении которого будет рассеиваться данная мощность на резисторе.
Добавлено: Mon May 07, 2012 5:57 pm
Saigon
Резисторы ПЭВ, но ни в коем случае не SQP гнев Мощности 20-50 Вт за глаза, ты же не будешь его включать чаще чем 20-30 раз в день Smile
На заметку, резистор марки ПЭВ 25Вт выдерживает перегрузку в 1кВт в течении 0,4-0,5 секунд с интервалом повторений в 30 секунд сутками на пролет совершенно без проблем! Температура на 20*С выше комнатной На работе стоит блок с такими резитсорами, в установке для исптыаний "одной хуйни" на надежность, по году включено, надо было сделать второй, я на радостях купил белое говно и собрал, при первом же запуске они повели себя как предохранители Smile тупо 200 штук сгорело, пришлось возвращаться к компу и гуглить где купить ПЭВ(Р), при разборке оных выяснилось что в них используется проволка в раз 5-6 тоньше чем у аналогичного по моще и сопротивлению ПЭВ-а. И при перегорании воняет "мочевиной", чуть не вырвало приплыли
Добавлено: Mon May 07, 2012 6:59 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
а про позисторы забыли... С ними проще организовать заряд конденсаторов. После заряда конденсаторов позисторы шунтируются с помощью реле (на базе компаратора и т.п.) Если реле выйдет из строя или возникнет КЗ конденсатора при заряде, то позистор сможет ограничить ток до безопасных значений. Сравнивать его с фиксированным резистором даже нет смысла, т.к. возможности позистора шире в плане токоограничения.
[Saigon] китайские керамические резисторы ставить - себе вредить. Вот для примера: http://www.electroclub.info/other/resistors.htm
Добавлено: Mon May 07, 2012 9:42 pm
Saigon
ну ты уже нагородил, позисторы приплел )) для человека два реле сложно соединить Smile
Кстати вот тоже простенькая схема, но нужно паять Smile у меня был усилитель эленктроникак, там так колонки включались.
Добавлено: Mon May 07, 2012 9:55 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Saigon] там не сложней, чем с обычными резисторами.
Добавлено: Mon May 07, 2012 10:28 pm
Saigon
Кстати, ты прав, у нас в лабораториия так транс 10кВт включается в сеть, мужик лет 20 назад сделал, были тиристоры, но они дохли постоянно, потом поставил контакторы, тока там не позистор в качестве балласта, а регистр(штук 20-50 РТС соединенных параллельно на общем радиаторе, сопротивление каждого в холодном состоянии 1-2кОм ).
Если интересно, то могу завтра снять осциллограмму, время срабатывания, у меня на заводе делают ПТС терморезистры, пусковые для холодильников и нагревтаельные всякие, в общем ебом их )) http://www.monolit.by/ru/?f=production_02_1
Тока что это даст? для 10-20А вполне хватит 20-50Вт ПЭВа не знаю
Добавлено: Mon May 07, 2012 10:50 pm
.PNG (49 Кб)
neon
ПИЗДАБОЛ
[Saigon] сравни позистор с обычным резистором при нештатном функционировании системы (выход из строя контактов реле, КЗ конденсатора при заряде и т.д.)
Добавлено: Tue May 08, 2012 12:32 am
Saigon
это заморочки Smile тут нечему ломаться Smile
Добавлено: Tue May 08, 2012 1:15 am
Ну вы тут и понаписали, позисторы, зачем оно там?
У меня в ЛАТРе (8 стр этой темы) сделано проще: 10шт 10Вт 10Ом китай-сопротилений. Висят прям на выводах пускателя сверху. Всё. Естественной его задержки с головой хватает, чтоб ограничить ток в первые полпериода сетевого. И ничего у меня, уже второй год как, не сгорает... Наверное, я просто сделал что-то не так смех
Добавлено: Tue May 08, 2012 9:39 pm
Saigon
да все так )) у меня вообще тумблер коротит резистор и не парюсь, а кому то проще заменить автомат, да и на будущее пригодиться подмигивает
Добавлено: Tue May 08, 2012 9:43 pm
Mavlyudov
Saigon
Вопрос все-таки остается. Из чего следует что резистор успеет ограничить ток прежде, чем его зашунтирует реле?
Добавлено: Wed May 09, 2012 11:00 pm
Saigon
да достаточно одного полупериода.. периода, иными словами успеет, а если нет, увеличишь R, если нету осциллографа, то подбором
Добавлено: Wed May 09, 2012 11:29 pm
Mavlyudov
Пускатель сильно гудит. Можно ли его запитать постоянным напряжением?
Есть такая статья http://www.cqham.ru/pow14_11.htm
Но там используют лампочку. А как сделать без лампочки? и с полным мостом(какое при этом R и C?)
Добавлено: Thu May 24, 2012 10:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
