ну а чем замнить полевик? Только другим полевиком А цель проста, хочу сделать миниатюрный однотакт на 555 таймере. Последовательное снижение входной емкости от 1.2 нФ до 550 пФ уменьшили фронты до 150 и 200 нс (с первоначальных 250 и 500 нс) и самое главное, что уменьшилась эта противная полка из-за эффекта Миллера. Но надо ещё меньше! Другая проблема в том, что с уменьшением емкости входной растёт сопротивление канала (наверно это связанные величины и зависят от лигирования полупроводника). Сейчас у меня транзистор 540 пФ и 0.6 Ом стоит. Не может быть, чтоб не было ещё более лучших варинатов. Но искать их чоень тяжело. Пользуюсь mouser.com по совету Шурика, но просматривать сотни транзисторов очень тяжело. Вот и надеюсь, что кто-то уже задавался аналогичным вопросом Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:25 pm |
Ну возьми IRF510, раз уж так приспичило. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:42 pm |
Vitek_22 писал(а): Нашёл у себя в закромах STD17NF03L, так он, сука, взял и сгорел тут же Ну так выбросами и убился. А что ты хотел от полевика на 30 вольт. Тебе пойдёт: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPD530N15...201266a1f6dd2227c Добавлено: Sat Feb 21, 2015 12:48 pm |
такие полевики надо обязательно диодами обвязывать, для полумостов-мостов. В пуш-пулл и однотактные схемы они крайне нежелательны. Ну конечно 30 не 30 но вольт под 50 -60 если импульсы - они пробиваются. А в мостах-полумостах через диоды в питание все сливается. Лучше даже мелкими шоттками обвязать - еще больше в питание сольется. Как найти - на материнских платах часто встречаются, например типа такого: UT20N03 http://pdf1.alldatasheet.com/ ну и вообще всякие у которых в названии есть 20N03 например, но желательно в доки на него посмотреть - бывают расхождения, например 10N03 - может быть совсем не на 10 ампер. IRF510 - староваты уже, и у них сопротивление 0,5 Ома вроде - многовато. Вообще если делать - надо сделать мост. Задающий ген на TL494N а выходные драйверы на 2-х IR2111. На них цепляются 4 транзюка что-то типа 55N03 и паралельно каждому - диоды шоттки. Диод+полевик - на небольшом радиаторе. Супер! TL494 скважность регулирует и deadtime задает. За счет этого плавная регулировка тока в нагрузке, от 0 до максимума. Что ни делал, абы-какие трансы в нагрузку подключал, разные частоты - скважность - отгорают провода питания от тока в 20 ампер - полевики целые. с частотой только не так много как хотелось бы - килогерц до 200 +- максимум. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 2:01 pm |
ну ты сравнил однотакт с 555 таймером с мостом Тут цель как можно проще и дешевле. Да, похоже IRF510/520 будут наилучшим решением, и как это я их упустил из виду... Добавлено: Sat Feb 21, 2015 2:14 pm |
Vitek_22 писал(а): Никому не попадались мощные биполяры (кэ >100 V, Ic >7A) в корпусе то220 или то247 (или похожем) с эмиттером на корпусе?С эмиттером ни разу не встречал ни одного вообще, а по параметрам хотя бы MJE13007 и им подобные из электронных балластов.Vitek_22 писал(а): Да, похоже IRF510/520 будут наилучшим решением, и как это я их упустил из виду...Дык не зря же УМ для передатчиков на них делают. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 3:17 pm |
Vitek_22, серийник делаешь? Смотри сразу на али, что дешевле оптом из подходящего. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 10:00 pm |
сгорит IRF510 в однотакте так же как и тот. Если не задавить выбросы снабберами. А это доп. потери. Плюс у него в открытом состоянии сопротивление 600 миллиом. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 10:08 pm |
Я вот такой вот ещё нашёл HUFA75309T3ST - 70 мОм 352 пФ, единственный минус - радиатор не прикрутить, так что 1.1 Вт максимум рассеиваемая мощность Добавлено: Sun Feb 22, 2015 10:54 am |
irfr024npbf - 370 пФ, мах 75 мОм, мах 17 А, мах 55 В NDT3055L - 345 пФ , 70 мОм, мах 60 В, мах 4 А SIA416DJ-T1-GE3 - 295 пФ, 70 мОм, мах 100 В, мах 11 А И параметрический поиск в http://ru.farnell.com работает Добавлено: Sun Feb 22, 2015 12:46 pm |
А что мешает сделать всё по нормальному и с мощным транзистором? А то кроить на слабых фетах, лишь бы в мифическое ТЗ уложиться... Добавлено: Sun Feb 22, 2015 1:23 pm |
А зачем там мощный транзистор, питать строчник от которого нужна корона? Чем его драйвить, на UCC выдел цены? irf520 сегодня закупил по 45 руб. И то дорого, с нынешней зарплатой надо вообще забывать о творчестве, на еду бы хватало... Добавлено: Sun Feb 22, 2015 10:04 pm |
Так ты же суммарно попалишь больше, чем стоит взрослая комплектуха Добавлено: Sun Feb 22, 2015 10:07 pm |
TL494 + мелкий биполяр свободно таскают 6 нан затвор, больше не пробовал... Добавлено: Sun Feb 22, 2015 10:48 pm |
так со строчником и однотактным каскадом надо обратноходовик делать, и тогда транзистор надо как можно более высоковольтный брать, в старых телеках на 1500 вольт стояли и то горели часто. IRF840 + снаббер какого-нибудь вида. по-другому ерунда получится. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 11:25 pm |
ИМХО, для таких дел ваще взять древнючую STK или STR от того же телека и всё. Добавлено: Mon Feb 23, 2015 3:04 am |
Тогда уж ТОРххх проще. Добавлено: Mon Feb 23, 2015 9:33 am |
Да и VIPER попрет мне кажется.... Добавлено: Mon Feb 23, 2015 1:26 pm |
Только вайперы дороже и хилее Добавлено: Mon Feb 23, 2015 2:09 pm |
Добавлено: Mon Feb 23, 2015 3:20 pm |
Просто интересные транзисторы: 2SC3112 hFE до 3600 (Не Дарлингтон!Не-составной!), падение коллектор-эммитер в насыщении 0,12 вольт, шумы 0,5 дБ. Вообще монстры какие-то в этом плане, и стоят недорого. hFE измерил - прибор в зашкал уходит, он до 1999 вроде только. https://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//50/6481.pdf Добавлено: Mon Feb 23, 2015 10:38 pm |
Может кто подскажет - нужен транзистор/сборка транзисторов на 400 - 600 В, 20 000 А при длительности 5 мс, цена критична. Добавлено: Thu Mar 05, 2015 1:08 pm |
Может лучше тиристор использовать? Советские 100А тиристоры в импульсе(5мс, наверное) около 3-4кА держат. Добавлено: Thu Mar 05, 2015 1:15 pm |
Тиристоры есть и стоят в 1 конструкции, хочется полного управления Ударный ток в открытом состоянии, VR = 0, Tj = 125 °C, tp= 10 мс I TSM - - 22 кА Добавлено: Thu Mar 05, 2015 1:22 pm |
ахтыж 20 кА это целая кирпичная стена должна быть на такой ток вроде на 700-1000 А есть и отдельные IGBT но они и раньше были не дешёвые денег то хватит? Добавлено: Thu Mar 05, 2015 2:20 pm |
