Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Транзисторы (любые)
Пирог
Хм, идея для стартапа смех
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 11:51 am
globalnode
Вот транзюки в модуле инвертора накала.
Схема - полумост на uc28025dw, драйверы на оптронах fod3120
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 12:08 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
накал подвязан к высокому напряжению ? индуктивность рассеивания транса накального не мешает ?
или настраивается раз на конкретную трубку и так работает ?
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 7:51 pm
globalnode
Нет, не подвязан, но относительно земли аппарата накал и соответсвенно вторка накальника под высоким потенциалом (анодным), но особо это не мешается, бо все в масле утоплено.
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 8:09 pm
Dizel
не то имел ввиду , ну и ладно
Добавлено: Wed Sep 23, 2015 10:29 pm
что есть современного на замену IRFP460? От 450 В, и хотелось бы сопротивление канала, как и емкость затвор-исток поменьше.
Если кто знает, напишите конкретные варианты, не надо отсылать на mouser.com или в гугл - там находятся экзотические варианты, которые нигде не купить.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 10:34 pm
20N60C3 - нормальная такая замена. Smile Правда корпус 220-й, но вродь есть этот кристалл и в 247-м корпусе, называется немного иначе.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 10:44 pm
Да, неплох. Где ты раньше был? У меня последний остался 460, сейчас спалю и пойду за этими подмигивает Никак сетевой качер на полевике работать не хочет.
Добавлено: Mon Sep 28, 2015 11:38 pm
Behram
О. ништяк, спасибо. И затвор в пару раз легчеотлично
Но стоит дорожеогорчён
Добавлено: Tue Sep 29, 2015 12:06 am
Vitek_22 писал(а):
Где ты раньше был?А ты раньше и не спрашивал. Smile
Только прежде, чем совать их в теслу - советую таки обратить внимание, что у 460-х фетов кристалл может схавать 1000 mJ лавинного пробоя, а у ST-шных только 690. То есть, хоть феты и мощнее, но они таки более нежные. подмигивает
Добавлено: Tue Sep 29, 2015 12:28 am
Behram
Есть SiHG20N50C, у которых вообще 360мДж кристалл выдерживает.
Добавлено: Tue Sep 29, 2015 1:07 am
Уменьшать цифры не пробовали? 1, 0.69 и 0.36Дж.
Добавлено: Tue Sep 29, 2015 7:12 pm
globalnode
Достались на работе 4 кирпичика М2ТКИ-200-06 и М2ТКИ-100-06. Годнота или шлак? Пойдут ли в сетевой полумост для частоты 40кГц?
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 10:39 pm
Тёма
Больше не студент
Ого, пойдут, на таких я бы мост сделал. ужас
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 5:45 am
IRFP460 хватит 555 таймера управлять на частотах в единицы Гц или надо пару биполяров поставить?
Добавлено: Tue May 03, 2016 10:55 pm
Behram
Зависит от того, какие хочешь фронт и спад.
А так-то хватит.
Добавлено: Tue May 03, 2016 11:01 pm
Хватит и на 20 кГц.
Добавлено: Tue May 03, 2016 11:24 pm
эт хорошо, решил прерыватель прикрутить к качеру на полевике.
А не подскажите ли сборку из двух pnp транзисторов импортную, аналог отечественных 129НТ1Б
Добавлено: Wed May 04, 2016 1:37 pm
Аброкодавр
Сможет ли опытный глаз навскидку определить, сгодится ли что то отсюда, в DRSSTC?
http://www.okbiskra.ru/mvpp/bipolarnpn/spec/2t8266/
http://www.okbiskra.ru/new/modules2/
http://www.okbiskra.ru/mvpp/tranzist/spec/2t8223/
Добавлено: Fri May 27, 2016 2:04 am
TAN
Говно тормозное. И стоит, полагаю, как несколько нормальных кирпичей.
Добавлено: Fri May 27, 2016 2:11 am
Александр
TAN правильно говорит. Да и там написана их область применения,электропривод. Где встретиш подобное можно мимо проходить. Или попробовать овер вольтаж по гейту в пределах разумного. Но думаю тем транзисторам это не поможет.
Такое ощущение, что они сделаны по старой Советской технологии.( это про те которые в 1 ссылке)
Добавлено: Sat May 28, 2016 10:11 am
Dizel
тупой вопрос, но всеже спрошу огорчён поднимаю агрегат на 75 кВт, и не могу найти данных на транзисторы
1MBi400Jn-120 и 1MBI400jn-140
уперся в стену, нервы сдают.... огорчён находится с горем пополам только 1MBI400nn-120
помогите, если кто может... плакаю
Добавлено: Sun May 29, 2016 12:10 am
Никто не в курсе?
Добавлено: Sat Jun 18, 2016 9:52 am
SA2713 ?
Dizel писал(а):
не могу найти данных на транзисторы 1MBi400Jn-120 и 1MBI400jn-140
похоже N серия в M122 корпусе
Добавлено: Sat Jun 18, 2016 10:36 am
1MBI400N-120.pdf (98.86 Кб)
1MBI300-600 all.pdf (270.71 Кб)
1MBI400NN-120.pdf (253.09 Кб)
Нашел при разборе хлама кучку интересных транзисторов LD1014D = LU1014D N-Channel POWERJFET, раньше с такими не сталкивался, при 0 В на затворе открыт < 10 мОм, при - 2 В на затворе закрыт, имеет небольшую утечку и с брошенным затвором сам открывается через пару секунд, мечта для LDO стабилизатора.
Добавлено: Sun Aug 14, 2016 11:27 am
LD1014D.pdf (600.46 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  След.     Просмотр темы целиком
