Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Транзисторы (любые)
Dizel
Хаотично добрый эльф
Ivani писал(а):
похоже N серия в M122 корпусе - пасиба, ! эти документы видел, но все равно!
Добавлено: Sun Aug 14, 2016 11:49 am
sergh
Недорогие IGBT сделают всех по скорости?:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SGB15N60H...50112b428495c3dbf
- взял таких парочку. Они без обратного (паразитного) диода, т.е. в неподключенном состоянии вообще ни с какой ни на какую ногу не звонятся, пока на гейт напряжение не подано.
Так понимаю, что обратное напряжение эммитер-коллектор в минус может до -600 вольт уходить? Диода-то нету? Или нельзя - сгорит?
Еще вопрос, у полевиков есть параметр dU/dt, 5 - 15 вольт на нс, иначе "борода" при выключении растет. У IGBT этот параметр не актуален?
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 12:02 am
У почти всех ИГБТ с алиэкспресса нет внутреннего диода Smile Однако, если не поставить внешний быстрый диод - сгорают частенько в инверторах.
Для скорости закрытия ИГБТ в даташитах есть временнЫе параметры, смотри показатели типа Fall time и Turn-off delay time.
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 12:59 am
sergh
При чём тут алиэкспресс и китайцы вообще? "Китайцы зажали диод"
Доку по ссылке от Инфиниона читал? Там транзистор БЕЗ диода изображен, и это правильно.
Быстрые ИГБТ последнее время без диодов делают, диод там паразитный в основном был.
Как они это реализуют, непонятно. Может в транзистор на коллекторе диод Шоттки внутренний наращивают, мож еще как. Вроде проскочило что максимум 18 - 20 вольт обратного выдерживают, в старых даташитах было. В новых - ни слова про обратное напряжение.
Для этих ИГБТ диоды внешние супербыстрые можно ставить хоть обставиться, хоть на 18 нс.
"Fall time" и "Turn-off delay time" - к параметру "Peak Diode Recovery dv/dt" отношения не имеет.
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 11:19 am
Паразитные диоды только в фетах. В игбт если и есть диод, то это ВСЕГДА отдельный кристалл.
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 12:36 pm
sergh
Хорошо, пусть так. Но отсутствие диода в конкретно взятом IGBT соответствует даташиту производителя, и никакого обмана китайцами тут нет.
Те диоды, которые по дефолту в соответствующих диодных IGBT, не сильно быстрые, можно и быстрее найти.
И в некоторых схемах они особо и не нужны, только лишняя емкость на выходе от них.
Вопрос в другом, допускает ли IGBT без диода переполюсовку напряжения, т.е. минус на коллекторе, если допускает, то насколько.
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 5:39 pm
TAN
Вольт на 20, потом дохнет.
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 8:19 pm
Это же по сути обычный биполяр. А для биполяров типичное предельное обратное напряжение лежит в пределах 5-7 вольт. Возможно, иж-и выдержат и немного больше, но это будет для них далеко не штатным режимом.
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 8:42 pm
N1X
Tan назвал верную цифру, глянь HGTG30N60A4 - там как раз 20 вольт указано...
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 10:20 pm
sergh
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/HG/HGTG30N60A4.pdf
Да действительно, на этот транзистор есть, -20 вольт на коллекторе. Но при токе -10 миллиампер. Т.е. при -9 миллиамперах еще не пробьет?
Это к тому что если последовательно с индуктивной нагрузкой к коллектору будет стоять внешний ультрафаст, то при -9 миллиампер или около того он закроется и обратное напряжение на коллектор не пропустит, и можно паралельно эммитер-коллектор доп. диод не ставить, если схема резонансная?
Добавлено: Thu Sep 01, 2016 11:21 pm
sergh
КП902 вроде сток-исток не звонится в обоих направлениях?
КП901, КП904 - звонятся как обычные МОСФЕТы.
Добавлено: Wed Sep 07, 2016 9:41 pm
Wirel
Гость
Что скажете о кристалле транзистора IRF640 на фото ?
Не маленький ?
Самые дешёвые на али заказывал.
Напряжение и ток вроде держат, но кристалл по-моему маловат. Тараканья фекалька.
Теплоотдача на подложку может быть хуже из-за малых размеров кристалла, как результат может оказаться меньшая мощность.
Если не изменяет память, в каких-то транзисторах мне попадались кристаллы во всю олуженную на фото поверхность, или даже сверх того, вроде тоже были IRF640.
Пару лет назад в отзывах к транзисторам в корпусе ТО-247 (!) попадалось фото с кристаллом 1х1мм, покупатель ругался на продавца, мол "совсем охренели, продаёте КТ315 под видом IRFP460".
С тех пор интересуют размеры кристалла в транзисторах. После пробития накоротко, взрываю их от силового трансформатора, чтобы посмотреть на кристалл.
Добавлено: Tue Nov 15, 2016 10:13 am
Вот такие IRF820 вынул из балласта - полумоста на ir2153.
Добавлено: Tue Jun 20, 2017 7:26 pm
ArTesla
Это ещё что, у меня тут 25 шт. BUZ10 из магазина, новые, и все бракованные! Звонятся все как двойные диоды...
Добавлено: Tue Jun 20, 2017 7:33 pm
Руслан
прибор видимо определить не может.У меня так же определился рабочий тиристор.
Все прибор может, их так покалечило, выдернул из коммутатора нагрузок такиеже - прибор все нормально измерил, воткнул в балласт и он завелся.
Добавлено: Tue Jun 20, 2017 7:59 pm
SpiderXT
Ну и какого хера то ? злость Или я что то в этой жизни не понимаю ? йобаный стыд
Для тех, кто не въехал: После въеба инвертора, решил поменять транзисторы, выровнял кривизну прилегающей поверхности радиатора ну и дернуло меня проверить ровность флянца транзисторов. И что за нахуй то такой ? У всех место кристала вогнуто! Это что теперь все транзисторы зашливовывать нужно ?
P.S. транзисторы On Semiconductor 50N60 оригинальные. На китай хлам даже бы не залупался, там и так все ясно
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 5:49 pm
Руслан
Пизда Блять йобаный стыд все веселее и веселее..
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 6:12 pm
Dizel
откуда такой оригинал ? где те транзисторы что стояли в инверторе ?
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 9:14 pm
SpiderXT
С терры что-ли. Уже не помню что где покупал.
Со снятными с инвертора такая же херня. Полировка показывает яму в районе кристалла. На ощупь все это конечно не ощущается. Там доли миллиметра. Но вот термоконтакт спасибо не скажет
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
Да не парься ты так, вылетели они у тебя совсем не из-за кривизны подошвы. И эти тоже не из-за неё засиланят)
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 10:16 pm
Dizel
хз.. мне попадались гнутые наоборот Smile
Добавлено: Sun Aug 06, 2017 11:16 pm
SpiderXT
Я в курсе. Вылет был всего лишь причиной обнаруженной хуеты с транзисторами.
Тем не менее....
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 9:08 pm
CLON
Возник один вопрос по МОСФЕТам.
Есть несколько вариантов транзисторов на один и тот же ток, например 26 А, 500В...600В, но с разными индексами,
Например:
IXFH26N60Q - 19.27 EUR,
IXFH26N50P3 - 10.57 EUR,
IXFH26N50 - 16.60 EUR,
IXFH26N50Q - 15.60 EUR,
IXFH26N50P - 5.72 EUR,
IXFH26N60P - 9.36 EUR,
IXFH26N60P3 - 6.51 EUR.
Q-class, P-polar, P3-polar 3.
500V / 600 V - понятно, но почему при одном и томже токе так различаются цены?
Р3 - это более новые транзисторы с улучшеными хар-ками, но их цена значительно ниже чем у других. В чем подвох?
ЗЫ: планируемый режим работы - жесткий, частоты от 40 до 80 кГц, полный мост, на активно - индуктивную нагрузку (индукциогнная печка без ФАПЧ).
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 11:52 am
корпуса разными могут быть
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 1:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  След.     Просмотр темы целиком
