Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Транзисторы (любые)
CLON
Нет, у всех перечисленных корпус тот же самый ТО-247 АД.
Несколько отличаются указанные активные сопротивления (Р3 - 0.23 Ома, 500 Вт, 2220 пФ - 2011 год / без буквы в конце - 300 Вт, 0.2 Ом, 4200 пФ - 1999 год) и емкости затворов.
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 3:05 pm
Behram
При одинаковой маркировке кристалл может быть разным. Например, у ixgn60n60c2d1 емкость затвора в полтора раза больше, чем у FGH60N60SMD.
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 5:15 pm
Маркировка ни разу не одинаковая, у одного производителя транзисторы отличаются по куче параметров в том числе быстродействие, напряжение насыщения и технология изготовления и еще бывает у разных производителей в маркировке может быть ток при 25º или 100º Ц, сравнивать нужно все параметры при своих условиях...
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 5:28 pm
Владимир я
А Мурманске холоднее, чем в Одессе....
Ничего что транзисторы разных фирм, технологий, корпусов и времени разработки сравниваете? И разных систем маркировки?
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 5:39 pm
Behram
А может, прежде чем писать, прочитаете последние сообщения на предыдущей странице?
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 5:57 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
CLON писал(а):
Есть несколько вариантов транзисторов на один и тот же ток, например 26 А, 500В...600В, но с разными индексами,
Например:
IXFH26N60Q - 19.27 EUR,
IXFH26N50P3 - 10.57 EUR,
IXFH26N50 - 16.60 EUR,
IXFH26N50Q - 15.60 EUR,
IXFH26N50P - 5.72 EUR,
IXFH26N60P - 9.36 EUR,
IXFH26N60P3 - 6.51 EUR.
Q-class, P-polar, P3-polar 3.
500V / 600 V - понятно, но почему при одном и томже токе так различаются цены?
- цены различаются где ? в какой канторе ? может оригинал и клоны ? или разных производителей?
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 6:24 pm
CLON
Контора - латвийский магазин электронных компонентов (ЛЕМОНА.лв), все транзисторы от IXYS (я надеюсь).
Здесь разные поколения именно транзисторов и они выполненные по разной технологии.
Корпус у всех одинаков - ТО-247 АД.
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 8:31 pm
Dizel
осмелюсь предположить - совсем разные технологии ...
навскидку открыл пару штук - разный заряд затвора, чуть чуть разное быстродействие. думаю для любительских целей можно любые практически применять.
ЗЫ - смотреть на быстродействие встроенных диодов, это важно!
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 8:54 pm
sergh
Да просто все. Товар А пришел год назад по цене 100 руб. Будут продавать по 150 руб пока не продадут. Более новое изделие товар Б пришел на склад месяц назад по цене 50 руб . Будут продавать по 75. А характеристики продаванам не важны. Главная характеристика - цена.
Хотя Ixys .... Может одни допускаются для использования военными врачами итп другие нет
Добавлено: Tue Jan 30, 2018 9:21 pm
Не могу найти в России FCPF650N80Z и хочу заменить его на IPP80R600P7 потянет?
Добавлено: Wed Aug 28, 2019 10:22 pm
FCPF650N80Z.pdf (685.79 Кб)
IPP80R600P7.pdf (951.85 Кб)
Два в параллель - да.
Добавлено: Wed Aug 28, 2019 10:30 pm
А у IPP80R450P7 затвор не будет слишком тяжелым по сравнению с FCPF650N80Z?
Добавлено: Thu Aug 29, 2019 12:37 am
IPP80R450P7.pdf (968.14 Кб)
Ну будет греться на пару-тройку градусов больше. Не заметишь.
Добавлено: Thu Aug 29, 2019 1:15 am
Спасибо!
А то я второй день туплю с выбором замены.
Добавлено: Thu Aug 29, 2019 1:22 am
Впервые попался вменяемый мосфет, хоть и старый QM3016P, в строчнике на 555 таймере не греется (12 В, 3А). Я уж думал, таких не существует подмигивает Один минус, напряжение СИ маловато и один уже спалил... 4 мОм у него сопротивление канала, ёмкость затвора 316 пФ и какой-то неебический ток указан в 115 А, от которого, скорее, провода в 2.5 мм2 стекут на стол
Добавлено: Tue Nov 05, 2019 7:53 pm
Behram
Vitek_22 писал(а):
316
Ну, вообще, 3075 пФ.
Добавлено: Tue Nov 05, 2019 9:11 pm
927812.pdf (305.06 Кб)
Да, чёт я в какую-то левую таблицу на сайте посмотрел, а в даташите другое написано.
Добавлено: Tue Nov 05, 2019 9:57 pm
а какие требования предъявляются к транзисторам при малых токах, скажем 5-50 мкА? Я так думаю, что величина обратного тока коллектора будет влиять на термостабильность? На какие ещё параметры обратить внимание?
Может кто подскажет сборочку 2 pnp транзистора на одном кристалле? низковольтных.
Добавлено: Sun Nov 17, 2019 8:49 pm
Behram
Сотни их
https://www.digikey.com/products/en/discrete-sem...mp;sf=0&FV=-8|277&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Код:
Ставлю тег
[url]https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/transistors-bipolar-bjt-arrays/277?k=&pkeyword=&sv=0&pv74=122083&sf=0&FV=-8|277&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25[/url] и исчезает все сообщение
Добавлено: Sun Nov 17, 2019 9:01 pm
т.е. если 2 транзистора в одном корпусе, то у них гарантированно общий кристалл/подложка?
Добавлено: Sun Nov 17, 2019 9:08 pm
Чтобы гарантированно общий кристалл и согласованные свойства - это нужно чтобы так и было указано что они "matched pair"
Добавлено: Mon Nov 18, 2019 8:03 am
О, я эти слова и искал, а то уж как только не гуглил, всё хуйня какая-то лезет. Нашёл: NST65010MW6T1G. Обратный ток коллектора 15 нА, заебись подмигивает
Добавлено: Mon Nov 18, 2019 10:47 am
Как отнесётся КТ940А к тому, что базу в минус на 15 вольт утянут?
Добавлено: Fri Jan 31, 2020 1:26 am
Dizel
Смотря какой ток ... Если ток слабый - будет стабилитронить.... Если солидным током то и поплохеть ему может...смотря какой экземпляр... Диодом зашунтировать базу ?
Добавлено: Fri Jan 31, 2020 1:35 am
Волшебный дым выпустит. Ты собираешься превысить параметр даташита в 3 раза.
Добавлено: Fri Jan 31, 2020 4:33 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.     Просмотр темы целиком
