Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Zlodeinika (70 см)
Zlodeinik
тема: SGTC от Zlodeinika (70 см)Ответить с цитатой
второй трансформаторой, вскоре будет работать ... в первых числах сентября .... параметры :
Питание - 2 трансформатора (1ый - на выходе 2380В 1500VA второй 2200в ХЗ какой мощности )
Первичка - Жила 5мм диаметром 16 витков конусообрасная
Вторичка - 1100 витков, 0,35мм проволока,10см диаметр трубы и 50 см намотки
ММС - Кви-3 3300пФ 3-12кВ ( 15 штук ) вообщем порядка 45 нФ
ТОР- внешний диаметр 40 см диаметр самой трубы 12 см ...
Фильтр - 2х КВИ-3 и 2 дроселя 2000НМ на них 7 слоев 0,35 мм проволока ...
отложил в сторонку и намотал на воздушном сердечнике
Балласт - 2 капа микроволновочные )
искровой промежуток- мотор (кол-во оборотов в минуту неизвестно) питается от 220
хочется прогнозы услышать
Последний раз редактировалось: Zlodeinik (Sun Dec 12, 2010 1:33 pm), всего редактировалось 9 раз(а)
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:31 pm
разрядник...пока РСГ не могу себе позволить
Дроселя .те что справа 2 это 400нн 500витков 0,35мм проволока ... те 2 что посередине тоже 400нн но 1,8мм диаметр жилы ... примерно 150 втков каждый ...
nezamerzajka
это детали, а где всё остальное ????
дросселя 7 слоёв а по сколько витков ????
а где схема питания, ММС, РСГ ????
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:37 pm
Zlodeinik
РСГ нету, пока Разрядник ... СХЕМА щас будет.в дроселе порядка 450 витков в каждом
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:39 pm
Kondensator
Незамерзайка не суетись. Человек же выложил фотку СТАТИКИ. При чём тут рсг.!??! да и что, не знаешь схему ACSGTC классическую.... тем более она выложена.
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:43 pm
Прогноз благоприятен. Только разрядник твой быстро перекалится, что повлечёт усасывание стримера через несколько секунд работы.
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:44 pm
Zlodeinik
это согласен ...РСГ появится сделаю )
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:48 pm
nezamerzajka
когда я писал этого небыло
qic
ВольтАмпер это не тоже самое что и Ватт
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:53 pm
Zlodeinik
=учтем
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 9:55 pm
HVGuitarist
Zlodeinik
вольтампер это полная мощьность
которая состоит из реактивной и активной мощности и измеряется в ВА
в ваттах измеряется активная мощность
реактивная измеряется в ВАРах (наверно видел на капах надпись 60квар дык вот это 60 килло вольт ампер реактивное)
полная мощность вычисляется по формуле (которую я благополучно забыл )
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:13 pm
Kondensator
я ему уже по асе рассказал смех
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:15 pm
Zlodeinik
HVGuitarist
благодарю за инфу уже поинтересовался )
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:18 pm
HVGuitarist
Я рад за вас Smile
кстати напомните формулу для общей мощности (во зажрался то я тетрадь по электротехнике лежит на полке лень жопу оторвать посмотреть)
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:34 pm
Полная: P=UI
Активная: P= UI cos f
Реактивная: P= UI sin f
Для однофазного тока.
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:41 pm
Kondensator
S=P+jQ
S — Полная мощность, ВА
P — Активная мощность, Вт
Q — Реактивная мощность, ВАр
википедия
HVGuitarist
Спасибо )))
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:43 pm
Zlodeinik
оооууу))) ребята вы че????? я с первого раза понял!!!!)))) я же пишу поинтересовался уже)))))
HVGuitarist
Zlodeinik
они мне ленивому долбаёбу отвечают Smile )))
Всем спасибо за заботу Smile
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:47 pm
Zlodeinik
самокритично однако))))народ длинну стримера прогнозировать можете?
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 10:53 pm
Kondensator
да. От 0 до 1,5 метров. Всё в твоих руках Smile
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 11:21 pm
Zlodeinik
да уж)))) 1,5 метров ...душу травишь))) хилые 40 см будут
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 11:27 pm
чем это грозит ??? )
HVGuitarist
Zlodeinik
если честно нехера не понял что там
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 11:31 pm
Zlodeinik
тут оторванное заземление вторички с МОТа ...но потом узнал что так делать не надо и запаял обратно
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 11:32 pm
HVGuitarist
Да вродь нечего страшно если хорошо припаял
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 11:35 pm
Zlodeinik
осталось дождаться 3 числа ... Собрать ММС и запустить ...
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 11:37 pm
