Strange_/\/\an , если хочется хорошо, то как на картинке. К концу обмоточного провода, аккуратненько и без острых краёв, подпаивается многожильный провод в изоляции, сверху заливается эпоксидкой. Добавлено: Mon Sep 21, 2009 1:42 am
Спасибо за советы, буду делать конечно.
Добавлено: Wed Sep 23, 2009 3:08 pm |
Добрый вечер. Намотал вторичку, высота 60 см, диаметр 11 см, мотана проводом 0,385 мм. Вопрос - хватит ли ММС на КВИ-3 65,8 нФ ? Больше капов достать пока не могу... Добавлено: Tue Sep 29, 2009 9:51 pm |
Хватит. Добавлено: Tue Sep 29, 2009 9:56 pm |
Вот они фотки, разрядник выполнен пока что на ассинхроном двигателе, я знаю, что оборотов у него маловато будет, но пока коллекторник в разработке, здесь 30 электродов на диске, плюс они имеют отверстие, откуда дует сильный напор воздуха - гасит неплохо, почти не перегревается. Первичку ещё подравняю витки, пока всё ещё сырое и неиспытаное. Болты в разряднике кстати диаметром почти 2 см Добавлено: Tue Sep 29, 2009 11:28 pm
Вопрос - я землю вторичку на первичку, как и в предыдущем девайсике своём. Если я МОТы не лапаю и на их первички поставлен хороший сетевой дроссель, то в принципе ведь можно и дальше землить вторку на первичку и больше ничего не заземлять? Просто у меня вообще нет заземления в доме, то которое есть - там УЗО, а батарея - это даже смешно, но трубы к ним пластиковые идут. Добавлено: Tue Sep 29, 2009 11:42 pm |
Нельзя землить на первичку, если она при этом сама не заземлена. Если уж так не терпится - используй емкостной отвес. Добавлено: Tue Sep 29, 2009 11:51 pm |
Так, это уже интересно) Как и из чего его можно выполнить? Капы электролиты? Добавлено: Tue Sep 29, 2009 11:56 pm |
Берём лист стали, метра два, а то и больше квадратных, и подвешиваем над землёй. На него и землимся. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 12:07 am |
ИМХО: Достаточно второго тора, лежащего на полу, рядом с теслой. На него и землить вторичку. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 3:51 am |
Только не просто на полу, а на хороших изоляторах. а то по полу стримерня может поползти и зачечь чего-нибудь. Или экспериментатора за лапу "укусить". Факт! Да, к противовесу во время рабты не приближаться. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 8:01 am |
Про лист стали - я так в ВТТЦ делал, но он маленький был, места у меня немного... 2 Шурик и Котофеич - большое спасибо! Так и сделаю, я как раз сегодня нашёл гофру нормальную. начинаю сборочку. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 2:15 pm |
Запуск прошёл успешно, сначала стримеры были около 10 см, тоненькие и с острого предмета, затем передвинул контакт на первички так, чтобы стало примерно 5,8 витка (вместо 6) стримеры выросли до 1 метра, стали ветвистыми к яркими . Ввиду Того, что шуметь мне больше не вариант до самого дня, фото работы выложу позже, а сейчас пофоткаю сам девайс... Добавлено: Wed Sep 30, 2009 11:27 pm |
Такой острый резонанс? У меня от изменения на один виток (при 25 витках примерно) стример на сантиметра 4-5 только укорачивается. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 12:00 am |
Да, я сам удивился, выставил расчётный резонанс (по считалке) и стримеры были около 10 см очень крохотные, я даже обидился на девайс поначалу, потом отключил, прибавил витка, включил - стример 7 см, затем убавил витка до 5,8 примерно включил и ахренел - стример в зеркало и потолок около метра ! Добавлено: Thu Oct 01, 2009 12:03 am |
Вот фото, извиняюсь за качество - фоткал с мобильного, т.к. цифровик в ремонте. На самом деле Тесла Намного цивильнее, чем это выглядит на фото, а фото просто гадосные по качеству - ненавижу мобильные камеры. Параметры: 1. Вторичка - высота 60,7 см , диаметр 11 см, медный эмальпровод 0,385 мм 2. Первичка - плоская, внутренний диаметр 17 см, внешний 37 см, 6,3 витка, выставлена на 5,8 витка. 3. Ротари гап - ассинхронник с двойным гашением. 4. ММС - 65.8 нФ 12кВ КВИ-3 5. Питание - 2 больших МОТа, по ходу киловаттных. Последовательно. 6. Фильры - капы от микроволновки, 3 штуки, 2 на одно плечё, 1 на другое. 7. Сетевые дроссели - трансформатор ТН39 на общее питание 220 Вольт, и по два небольших транса на первички каждого МОТа. 8. Тор- гофра, диаметр 12 см, диаметр тора 30 см. 9. Проводка - в основном самодельный провод с толстыми жилами, а в первичном контуре провод от сварочника, 1 см диаметр. 10. Противовес - большой тор из той же гофры, но его диаметр на вскидку 50 см. Буду увеличивать. 11. Землю вторичку на первичку, а первичку на тот тор, это чтобы избежать пробоев на вторку с первички. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 12:27 am
ДОЛГОЖДАННЫЕ ФОТО!!! Наконецто нашёл фотик, нафотал немножко, без выдержки, тоесть как оно есть))) К тому же переделал разрядник. теперь стоит коллектроник, оборотов хватает))) БПС хороший Расстояние от тора до потолка - 85 см, до зеркала - 70 см Добавлено: Tue Oct 06, 2009 9:49 pm
На мой взгляд хороший результат Добавлено: Tue Oct 06, 2009 9:57 pm |
Отлично! Видео бы глянуть, сможешь снять? Добавлено: Tue Oct 06, 2009 10:01 pm |
"Без выдержки", это, простите, как? Добавлено: Tue Oct 06, 2009 10:04 pm |
Респект, но это уже не мини сгтц) Покажи гап в работе, интересно глянуть) Добавлено: Tue Oct 06, 2009 10:09 pm |
2 Hedgehog Мне камеру хреновую дали((( Она видео снимает без звука и в формате MOV, а конвертор качать с флая с моим-то интернетом... Могу отоснять с мобильного, подойдёт ? После пятницы, как фотик с ремонта заберу нормально засниму. Без выдержки - это значит, что фотик не размазывал разряды делая их более кучными, а фотал очень быстро. По крайней мере первые 2 фоты он заснял очень реалистично, остальные видимо из-за плохого освещения стали немного кучнее... 2 All Спасибо за отзывы!)) Да. эт уже не миниСГшка, но в начале темы она именно такой и являлась, ну решил на всякий случай не плодить темы, а сделать всё в одной...Видимо надо было отдельную создать) Добавлено: Tue Oct 06, 2009 10:14 pm |
Вот фото гапа, двигатель на 20 Вольт, коллектроник, мощный, раскручивает этот увесистый диск за 3-5 секунд до неплохих оборотов))) Диск из алюминия, приделал его к такой пластиковой фигне в виде лопастей, но с двух сторон -это чтобы охлаждение было и гасилось всё хорошо, электроды на диске - отверстия с небольшим выносом, из них здорово дует Работает гап стабильно, без биений)) Знаю, что это не произведение искусства, как у Антона_111 и Hedgehog, но меня устраивает по крайней мере... Добавлено: Tue Oct 06, 2009 11:04 pm
Отлично! Добавлено: Tue Oct 06, 2009 11:06 pm |
Благодарю Добавлено: Tue Oct 06, 2009 11:40 pm |
