Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Strange_/\/\an
Strange_/\/\an
тема: SGTC от Strange_/\/\anОтветить с цитатой
Доброго времени суток.
Обращаюсь к модераторам - извините, уж очень захотелось создать свою тему, сильно не бейте...
Представляю на обозрение свою маленькую СГТЦ.
Итак, параметры:
Вторичка - диаметр 5 см, высота намотки 21 см, провод 0,2 мм. Пропитана эпоксидкой и покрыта ещё двумя слоями ей же.
Первичка - плоская (сильно не смейтесь), состоит из двух медных 1 мм эмальпроводов свёрнутых в один. В дальшнейшем (на неделе) поставлю трубку.
Разрядник - сранное гавнище, тем не менее со своей задачей справляется отлично. "Состоит" из металлического винта с лопатками одетого на коллекторный 20 Вольтовый мотор и двух кувалд с ручкой регулировки разрядного расстояния. Тем не менее выполнен на дереве и скреплён саморезами и изолентой, брр!
ММС - состоит из КВИ-3 10 штук 4700пФ 12кВ. Думал как воплотить ММС в жизнь и остановился на варианте более нежном по отношению к КВИ-3, тобишь пластиковая площадка, в неё вкручены КВИ-3, выводы капов нижней части соединяются между собой треугольниками (для равномерности распределения заряда), верхние также соединяются также, тоже медным проводом. Давления на капы не оказывается никакого.
Питание - два МОТа, причём один почти в два раза больше другого смех
В качестве фильтра - капы от микроволновки, 3 последовательно, два на одном плече и один на другом.
Сетевой дроссель - трансформатор 12 Вольт 18 Ватт и ТН39 соединённые параллельно, отлично гасят помехи в сети. На удивление...
Тор - двойной. Нижняя часть - крышка для закрутки банок, верхняя - нечто подобие чашечки-блюдечка с дырочкой посередине, изврат полный, но с ним искры гораздо длинее. Терминал - аудиопереходник от хз чего =)
Итак, всё выполненно в виде этажерки ввиду желания показывать друзьям и знакомым принцип работы и так далее, конструкция постоянно усовершенствовалась и продолжает это делать, сначала это была дымящаяся куча кала, сейчас чуть получше, но на этом останавливаться, разумеется, не планирую. Например, я хочу заменить проводку на 2 см медный кабель и сделать новый ротари гап. В процессе работы МОТы остаются холодными, совсем не нагреваются даже за 10 минут ! Зато на первичке можно греть чайник как на спирале электроплитки смех ММС ведёт себя хорошо, сначала включала в себя защитный разрядник, но его услуги совершенно не понадобились, так как он совсем не пробивался - исключён из девайса.
Ну и соответственно несколько фото...
Последний раз редактировалось: Strange_/\/\an (Wed Feb 10, 2010 8:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 9:44 pm
Strange_/\/\an
Фото наоборот поставились...Эх.. Вот ещё одна.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 9:50 pm
Классно получилось! Делай бОльшую вторичку, перестраивай первичный контур- и будет совсем хорошо.
Ещё можешь терминал убрать вовсе, чтоб стример с крышки слетал- он длиннее будет.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 9:56 pm
Мозголом
Красота,а сколько в длинну она примерно выдаёт?По фотам прикинул 20см должно быть.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 9:58 pm
Strange_/\/\an
Благодарю за отзывы! Да, в среднем стримеры 20 см, но иногда бывают появляются на несколько секунд более длинные, примерно мерял по ленте - выходит 25-26 см. Я думаю здесь вина моего ротари гапа. Нужно делать нормальный. Завтра займусь поиском деталей, заодно и трубку медную для первички куплю.
2 Котофеич
Да, без терминала они сочнее и их намного больше, но длина выростает не сильно. Насчёт увеличения вторички - я бы с удовольствием уже бы сейчас мотал, да был бы провод не знаю Попросил соседа поискать из запасов, может найдёт. Вопрос есть : сколько примерно весит 540 метров провода 0,2 мм / 0,25 мм/ 0,3 мм ? Было бы хоть немного - померял бы... И есть ли вариант достать его , например, у сварщиков?
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 10:43 pm
У сварщиков такой навряд ли водится. Вес посчитай исходя из плотности меди.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 10:46 pm
Ога, - дело в гапе, точнее в режиме работы. Стримеры длинее при совпадении фазы гапа и зарядного напряжения, - при простреле на пике напруги ММС. Вообще же, для 20см - катушки одного мота или небольшого НСТ бы более чем хватило.
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 10:59 pm
Strange_/\/\an
Вопрос только в том, где столько провода достать с компромиссом целостность/цена.
2 Anton_111 А можно ли как нибудь расчитать оптимальные обороты под конкретную ММС? А эту Теслу делал с расчётом на её дальнейшую модернизацию, вот и поставил 2 МОТа, днём попробую от одного запитать, может нагрев первички уменьшится...
2 All
Если выпрямить МОТы и поставить многоэлектродную статику, то увеличится ли длина стримеров?
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 12:07 am
Strange_/\/\an, чтоб именно оптимальный вариант сделать, считалова и измерений немало выйдет подмигивает Индуктю балласта надо учитывать, резонансную частоту контура "индуктивность балласта+емкость ММС", мощу транса реальную, и тд. Почитай Ричи, например, - там все основы разжеваны: http://www.richieburnett.co.uk/rotary.html, http://www.richieburnett.co.uk/async.html, http://www.richieburnett.co.uk/offset.html.
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 1:28 am
Понравилась катушечка! drink Но хочу немного поругаться (хоть и не строил СГТЦ): при таком способе соединения капов в ММС потери будут невъе..нные.
Да и паразитных индуктивностей там чёрт- те сколько. ИМХО алюминиевая пластина была бы лучше, ты ведь всё равно капы штатными винтами прикручиваешь.
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 2:04 am
Strange_/\/\an
2 Anton_111
Благодарю))) Сайт пробежал взглядом, должно быть полезно, почитаю потом на свежую голову, с английским проблем нет в принципе.
2 Vasiliy
Спасибо за отзыв А если вместо алюминевой пластины использовать двухстронний стеклотекстолит (соеденив между собой две стороны)? В принципе медь то лучше алюминия, другой вопрос в ёё толщине... Подойдёт или лучше поискать чисто медные или алюминивые пластины?
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 7:44 pm
Текстолит фольгированный с запараллеленными сторонами пойдет.
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 8:42 pm
Kondensator
Антон, Ты имеешь ввиду вот так!?
http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3295&start=25
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 8:59 pm
Примерно так. Только механически не следует выводы КВИшек нагружать, учитывай это.
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 9:08 pm
Kondensator
+ не забудб шайбы со стороны фольги. У меня где шайб не было медь обгорала сильно..
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 9:36 pm
Вместо шайб можно попробовать облудить зоны вокруг отверстий. При закручивании болта припой (он мягкий) заполнит полости и улучшит контакт.
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 10:05 pm
Strange_/\/\an
Насчёт советов по ММС - спасибо, как раздобуду ещё фольгированного стеклотекстолита, так и сделаю. К сожалению в Геленджопе проблема не только с медной проволокой :-\
Сегодня прогулялся по жаре по городу за покупками, одлазил нафиг всё, нашёл толстенный одножильный провод, замечательная вещь однако! Используется в мощных сварочниках, толщина меди 1 см на вскидку, изоляция тож хорошая, резина. Скрутил из неё первичку и заменил подводы к гапу, результат - нагрев провода незначителен, но на гапе можно жарить сосиски. МОТы после 20 минут почти безостановочного терзания по подгону резонанса остались АБСОЛЮТНО холодными! Я не знаю, почему мне так везёт на полное отсутствие нагрева МОТов, может девайс так настраивается хорошо))))) В общем результатом настройки недоволен, пока фото выкладывать не буду. Ещё поискал стальные диски с прорезями для болтов - не нашёл. Гофру пока не нашёл. Мне поиски компонентов для Теслы больше напоминает доисторическую охоту на грёбаных зверей с копьём...
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 8:28 pm
-=NaPaLm=-
ага))))) я тож в поисках трубки пол города облазил, а купил провод сварочный ,около дома, так и не найдя трубку!!!
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 8:34 pm
Дракон
Посмею предположить, что по той простой причине, что выкачиваемая из них моща много меньше штатной и тем более максимальной, что является следствием некачественных расчета, настройки, и, как следствие, работы конструкции.
Чтобы не было непониманий, замечу, что при рассмотрении ситуации по двум переменным (нагрев питальника и качество работы теслы) при определенных упрощениях бинарного характера есть несколько возможных ситуаций: а) транс не греется, работа теслы нормальная, б) транс не греется, работа теслы говно, в) транс греется, работа теслы нормальная, г) транс греется, работа теслы говно.
а) - грамотный расчет прокачиваемой через первичный контур мощи, как следствие с транса тянется столько, сколько он может отдать без нагрева
б) - мощность занижена, транс может отдавать куда больше (в данном случае сей вариант имеет место быть)
в) - из транса высасывают все, что он может дать, и даже больше, при наличии качественной настройки всего остального, лечится понижением потребляемой мощности либо заменой транса на более мощный
г) - самый часто встречающийся вариант, из-за плохой настройки катушка работает как кусок фекалий, а потребляемая от транса энергия успешно просирается (например, в гапе).
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 8:45 pm
Strange_/\/\an
2 Zerg
Я всё-таки нескромно думаю, что у меня вариант А смех смех Вторичка в процессе работы немного греется, стримеры горячие, вся вторка после новой настройки аж немного светится, проводка первичного контура греется. Я думаю, что всё-таки МОТята работают в очень приятном для них режиме, не раслабляя при этом чрезщур свои животики)))
Есть небольшая проблема. Вероятно все соединяли последовательно два УНа, возможно ещё и дополнительно разогнанных капом. В общем питаю от строчника с двумя вторичками, работает замечательно... Но вот когда включаю, то с положительного электрода дует ветер (как в лифтёре), свистит корона и всё такое как положено...Но тем не менее создаются жуткие помехи на телеящиках, мой телефон при нахождении рядом с работающим девайсом находится вне зоны действия - до меня никто дозвониться не может. Короче сильные помехи создаёт. это нормально? У всех так???
Добавлено: Sat Sep 12, 2009 12:21 am
Помехи? Нормально!
Добавлено: Sat Sep 12, 2009 12:25 am
Мотёнки (или мотята) работают в реально приятном режиме, если их кормить не от 220, а от 160В приблизительно, и нагружать на 300-500Вт (в зависимости от габарита).
Strange_/\/\an, не пожги электронику подмигивает
Добавлено: Sat Sep 12, 2009 12:32 am
Strange_/\/\an
Ну ЛАТРА у меня нет, да и особо жалеть МОТы не собираюсь, но чисто психологически отсутствие нагрева - приятно)))
Насчёт УНов - где здесь имеет место быть электромагнитный импульс??? Строчник без УНов, да и один разогнанный УН у меня помех не давал, а как только подключил два, так сразу началось... не знаю
Электронику стал прятать за металлическим щитом
Добавлено: Sat Sep 12, 2009 1:27 am
Strange_/\/\an
В общем дело обстоит так. Нашёл очень хороший коллекторник для ротари гапа с регулировкой оборотов и кучей каких-то капов на нём. Моторик совковый. Далее - заказал провод для вторички, буду мотать полметровую Теслу.
Теперь о деталях - столкнулся с проблемой на этой маленькой вторичке. В общем дело обстоит так - низ вторички, где конец провода, который заземляю, у меня люто калится, происходит какое-то межвитковое КЗ. В общем крепёж заземления - это капля олова на нескольких витках, на которую крепится провод земли. В результате у меня плавится низ, аж дым идёт, полная гадость. Вопрос - как вы делаете низ вторки? (Заземляю на первичку, т.к. отсутствует нормальное заземление).
Вопрос касательно разрядника. что будет лучше - РСГ, Статика с очень мощным выдувом дуги, выдувалка или как её назвать (цилиндр, к концу которго приближен шар и в этот цилиндр дуется конкретно, чтобы дуга между шаром и краями цилиндра выдувалась), или сосунка ёо смех (тоже цилиндр с шаром, но воздух наоборот всасывается). Мне больше интересен вариант с цилиндром и выдуванием за счёт своей экзотичности, но стоит ли его делать, может просто РСГ или статику с выдуванием?
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 1:02 am
КЗ витков быть не должно ни в коем случае, - у тебя моща сильно просирается там (оттого и разогрев), да и индуктя вторички заметно падает, не говоря о добротности ее. Отдирай припой, отматывай все коротящие витки, организуй подвод провода заземления по-человечески. Можно стяжкой кабельной через пару отверстий его закрепить, прочными нитками првязать, эпоксидкой залить или еще как-нить, по месту.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 1:08 am
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
