Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Strange_/\/\an
Мне думается, что это у недоделанных катушек, в смысле, из которых не всё выжато.
А смысл прост. Тор должен экранировать своим полем верхний виток, т.к. это острая грань. НО, тор это замкнутый виток, и чем он дальше от вторички, тем лучше. Так что, приходится искать золотую середину. подмигивает
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 4:01 am
Strange_/\/\an
Ну до запуска ещё далекооо_) Всё успеется, ещё много-много работы, чтобы собрать всё и ещё настроить да оптимизировать надо будет Smile
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 4:06 am
-=NaPaLm=-
Женя, всё супер, продолжай дальше!
мы с тобой всегда в одно время теслы строим)
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 6:43 am
AZM
Вездессущий
Несколько слов о торе - чем ниже тор, тем выше частота, то есть если при прочих равных приподнять тор, то частота уходит вниз.
Например у меня стоит болт 10см на который крепится тор, так вот в пределах этих 10см частоты получаются от 251 до 242, но это проверялось в железобетонном доме, при расположении конструкции максимально далеко от стен и потолка.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:08 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
А в чём проблема крепления тора к вторичке? А ещё в последней фоте у тебя намотка вторички опущена очень низко, надеюсь в конечном варианте ты её подымешь над первичкой.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:38 am
Strange_/\/\an
Тор крепется хорошо, крепко, но вид коричневой говнотрубы между тором и концом намотки убивает. Я уже придумал, как от этого избавиться.
Касательно первички - она будет сделана в виде отдельного образования, стекующимся с этой тумбой, там скорее всего будет регулировка высоты вторички относительно первички.
2 Napalm, благодарю. Одновременность событий - смутное понятие.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 2:22 pm
Llevellyn
дык замотай серебряным скотчем
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 7:24 pm
Strange_/\/\an
По чуть-чуть убиваю лень и делаю СГшку. Есть несколько вещей, которые под вопросом, по чуть-чуть всё решится.
Собвственно корпус - два слоя морилки и один слой лака. На это пришлось растратиться, но что поделаешь.
Up: Вообще хотел под красное дерево, но сделал так, не знаю почему. Рельеф дерева старался подчеркнуть.
Добавлено: Mon May 10, 2010 11:34 pm
mirik_tf
Красатуля теселка, очень красиво сочетается цвет тумбы и самой катушки.Молодец отлично.А что это за длинные такие болты,сам нарезал или покупные?
Добавлено: Tue May 11, 2010 8:53 am
Strange_/\/\an, отлично!!! отлично
Шикарно смотрится.
mirik_tf, это шпильки, покупаются в строймаркетах.
Добавлено: Tue May 11, 2010 8:58 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Наконееец-то, на флае делается много красивых тесел. Не то, что раньше, пусть хоть говница на полкомнаты, абы искорки давало.
Автору - респект.
Добавлено: Tue May 11, 2010 12:03 pm
Strange_/\/\an
Благодарю за отзывы!
Ещё много мороки будет с внешним видом, начиная с цвета пластиковых трубок на шпильки и заканчивая цветом корпуса для ММС. Морилка есть, материалы тоже, но вот погода немного подвела - дождь льёт, не вариант этим заниматься огорчён
Так что по чуть-чуть поработаю над гапом.
Добавлено: Tue May 11, 2010 12:39 pm
Никита
без трубок пластиковых красивее будет, old school)
Добавлено: Sun May 16, 2010 12:22 pm
А лучше резные ножки из дерева.
Насквозь просверлить, надеть на шпильки - и будет красота, а-ля резной столик 19го века.
Добавлено: Sun May 16, 2010 12:25 pm
Никита
та не, сильно много дерева будет, а так дерево с хромом хорошо сочитаеться, сбалансировано. хотя пусть сам решает
Добавлено: Sun May 16, 2010 12:35 pm
Strange_/\/\an
Будут золотые трубки вообще-то Smile Ну всмысле покрашены под цвет золота.
Добавлено: Tue May 18, 2010 8:20 pm
mirik_tf
А что было бы если серъёзно сделать трубки из золота смех ну тоесть по научному на резонанс золото не как не повлияет??
Добавлено: Tue May 18, 2010 8:48 pm
Strange_/\/\an
Не повлияет. Но очень повлияет на количество финансов_))
Добавлено: Tue May 18, 2010 8:55 pm
Никита
посеребрить)
на твоем месте так бы все и оставил
Добавлено: Tue May 18, 2010 10:14 pm
Strange_/\/\an
УРА!!! Сейчас успешно себя показал пробный РСГ на турбинном приводе! Полнейшая изоляция от сети и наконец-то решённая проблема с отсутствием двигателя Smile Единственный минус конечно же - его размеры, в два раза больше моего гапа на ассинхроннике... Но это не проблема, корпус большой, всё влезет. Сейчас займусь его переделкой, чтобы вид нормальный и крепкий был.
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 6:56 am
-=NaPaLm=-
Ояе.. Сколько оборотов?
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 7:37 am
Strange_/\/\an
На максимальных оборотах страшно пускать, при питании от 70 Вольт даёт свыше 7000 об./мин на звук. На бета-версии при 100 В обороты просто жуткие, сорвало турбину диска и разнесло к чертям об стену, просто в хлам ужас Новую турбину закрепил на двухсторонний скот и зажал скобами, на всяки случай. И аэротрубка работает на 30% от мощности! Выкладываю фото пробной версии, при работе от 90 В рядом страшно стоять... Заслонки нагнетателя в аэротрубке поставлены так, чтобы создать давление побольше, при пробных пусках просто аэротрубки вырвало сжиматель, поставлен заново и суперсильно приделан. Гап работает стабильно.
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 10:00 am
-=NaPaLm=-
Аааа
Вот так. Сильнодуйка не стоит без дела.
И крыльчатка от обогревателя Smile
Класс.
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 10:19 am
Strange_/\/\an
Собрал на скорую руку, но крепко, сегодня обещал порадовать друга хоть какими-то разрядами, дуалМОТ с удвоителем ещё не готов, но просто от переменки запустить, я думаю, вариант. Завтра переделаю гап, поаккуратнее надо, но сам факт его очень хороших параметров в ущерб размерам очень радует Smile
Кстати уже 2 такие крыльчатки разнесло, последнюю поставил.
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 10:23 am
Рациональное решение гальванической развязки от высоковольтной стороны. Уважаю.
А сама воздуходувка от чего питается и что у неё внутри?
Добавлено: Wed Jul 07, 2010 1:52 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
