Я далеко не настолько уважаемый , посему отставим дипломатию. Хорошо, в связи с наличием всяко-разных дополнительных индуктивностей выяснение типа источника отложим. Хотя последовательный контур классически раскачивают ИН с его типично низким сопротивлением при выполнении на реальных элементах. Теперь о вторичной цепи. Отвязались от трансформаторов не зря - ситуацию в данных условиях такое упрощение не меняет. Про обратную трансформацию всё верно, за исключением неверного представления полярностей. Смотри, твой же пример: http://flyback.org.ru//files/1_412.jpg . ТА1 служит источником с некоей ЭДС. Так почему стрелка направления тока размещена на нём так, как будто он потребитель? Откуда там на Rн суммарное напряжение от двух источников, когда второй выключен и занят обратной трансформацией? Для приведения к реальному положению вещей стрелку на вторичке ТА1 следует перевернуть, на вторичке ТА2 перевернуть стрелку и полярность. Я могу заблуждаться, но пока мне ход своих мыслей кажется логичным Добавлено: Fri Oct 29, 2010 11:36 pm |
Ага, стрелку не туда. Это я потом сообразил, а переделывать лень было Суммирование мощностей я там не старался показать, лишь попытался графически представить суть проблены с открыванием второго полумоста. Так, стрелку во вторичке переворачиваем... и получается совсем интересно. Выходит на ключе где-то полное Vcc пока закрыт? Тогда, когда откроется, что? Похоже что короткий, но мощный бросок тока... Добавлено: Sat Oct 30, 2010 10:42 am |
Да, из-за перезарядки ёмкостей и восстановления противоположного диода импульс тока будет, но порядок его определится запаздыванием коммутации, паразитными параметрами и параметрами элементов. Поэтому синхронность переключения тут важна как никогда. Добавлено: Wed Nov 03, 2010 11:23 pm |
Вопрос к знатокам! Индукционки, которые для диэлектриков, т.е. которые греют диэлектрик на МегаГерцах и меж обкладками кондёра Они греют любой диэлектрик, или только какого-нибудь биполярного состава? Просто возникает вопрос: КВИшки на частотах выше МГца греться должны штоли? Добавлено: Sat Dec 04, 2010 5:47 pm |
Игнат писал(а): Они греют любой диэлектрик, или только какого-нибудь биполярного состава? Не знаток, но попробую догадаться. Греют любой, но по-разному. У всех разные диэлектрические потери. Добавлено: Sat Dec 04, 2010 5:53 pm |
Для любого диэлектрика есть т.н. тангенс угла потерь, для каждой частоты он свой и, само собой, с повышением частоты потери растут. А КВИшки и не обязаны работать на мегагерцах — они импульсные, не высокочастотные. Посмотри на К15У, если нужны ВЧ конденсаторы. Добавлено: Sat Dec 04, 2010 5:55 pm |
А К15У для каких частот рассчитаны? Добавлено: Sun Dec 05, 2010 2:24 pm |
На любые при которых тебя будут устраивать их потери. Еще, не забывай про максимально-допустимую реактивную мощность. Это все справочные величины. Открываешь, смотришь и выбираешь то, что тебя устроит. Здесь ответы на последующие вопросы: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=101384#101384 Добавлено: Sun Dec 05, 2010 10:33 pm |
Под Новый Год потихоньку мечты сбываются Индукционная печь будет сделана по модульному типу. Не меняя мозгов и драйверов (меняют согласующий транс, батарею кондеров, ключи) можно получать на выходе: Рабочая частота 7-66 кГц. Мощность 4-40 кВт. Первый образец "версия эконом" до 4 кВт, питание одна фаза 220 вольт. Для плавки цвет.(драг.) мета объем тигля из графита 200-250 см. куб. расплава Инвертор напряжения, регулирование мощности частотное. Имеется возможность подключения внешнего опрокидываемого модуля для плавки стали до 30 кг., блока для закалки, нагрева, термообработки. С Наступающими праздниками Добавлено: Wed Dec 29, 2010 8:55 pm |
Крута А это чё оно уже работает, или просто ящик с кнопками пока? Добавлено: Wed Dec 29, 2010 10:20 pm |
Можно полюбопытствовать что за ключи на 40 кВт, схема конечно "мост"? Добавлено: Wed Dec 29, 2010 10:55 pm |
Электроника как уже с полгода работает и отлажена и собрано не один комплект. Просто хотел сразу вакуумно-литейную машину забабахать, но финансы временно не позволяют. А что бы не ждать решил сделать обычную. Вся электроника одна и таже. Ждал только корпус, надо же красивый ставить , что бы душу и глаз радовал На 40 кВт ключи желательно на 150-200А, рабочий ток по постоянке 80А, схема мост, дрова ACPL333+усилитель, что бы качать ключи 200-400А. Это только сегодня коробок привез, после праздников начну кишки вставлять, готовые лежат пыляться Добавлено: Wed Dec 29, 2010 11:26 pm |
Хм, не так давно изучал модули на сайтах производителей, у лучших ИГБТ (ток по памяти 150А) частота лишь 40кГц, про резонансный режим умалчивается. Но на полевиках будут слишком большие потери.. Если не секрет что за транзисторы? Добавлено: Thu Dec 30, 2010 12:17 am |
Зайдите на сайт Семикрон, там обширный выбор модулей. Графиков характеристик зависимость тока от частоты нет. Но есть программа в которой вы все сможете смодулировать и подобрать под свои условия нагрузки модули, рассчитать тепловой режим, подобрать площадь радиаторов...... Или вы думаете, что если там указана частота оптимизации работы модуля, то выше или ниже он не может работать? Добавлено: Thu Dec 30, 2010 12:50 am |
Вообще-то хотингами фоток пользоваться запрещено - поместить на форум. Добавлено: Thu Dec 30, 2010 12:54 am |
Да если можно, поместите пожалуйста. Я не знал. Добавлено: Thu Dec 30, 2010 1:33 am |
Радиаторы и так несложно считаются, стоит только 1 раз прописать методику в exel или mathcad. Ток от частоты в приличных шитах на ИГБТ тоже указывается. Я ведь спаршивал какие конкретно ключи используются.. Ну да ладно не будем флудить тему бессмысленными разговорами. Добавлено: Thu Dec 30, 2010 11:12 am |
О-ло-ло индукционник на 15 ватт в классе Е. С холодным транзистором Задающий генератор-NOPы микроконтроллера. IRF3205, UCC37324. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 2:50 pm |
Продолжаю постигать хитрое ремесло индукционного нагрева. Пока всё от балды и елды, тем не менее, результат порадовал. Основа- всё тот же бойанный автогенератор на полевиках. Если прицепит к нему просто индуктор маленького диаметра, получается большой ток ХХ и дикий перегрев транзисторов. Если сделать большую катушку достаточной индуктивности, в ней толком ничего не греется (из мелких деталей). Расово верный и идеологически обоснованный способ согласования индуктора с катушкой генератора- автотрансформаторное включение. Итак, катушка генератора- медь 6 мм кв, 15 витков диаметром 8 см. Индуктор- 9 витков, медь 20 мм кв, диаметр 2 см. Включение понятно из фотографий. Потом ещё напаяю лепестков на разные витки катушки, попробую понастраивать. В теперешнем включении амплитуда напряжения на индукторе около 20 В. PROFIT от схемы: ток ХХ в пределах 1 А, можно гонять до одурения. Хорошо греет всякую мелочь. Максимум, пока удалось раскалить пруток 6 мм диаметром. После чего, пруток почти без усилия можно было согнуть под 90 градусов. Добавлено: Thu Feb 10, 2011 6:02 pm
Прикольно 1) А можно глянуть схему того автогенератора на полевиках? 2) Какое напряжение питания? 3) Какой ток потребляет девайс во время нагрева чего либо? 4) Если я не найду толстую медь , можно ли сделать саму катушку индуктора из сложенных вместе более тонких проводов? Добавлено: Thu Feb 10, 2011 6:44 pm |
1) Можно в теме "автогенераторный пуш-пулл на MOSFET". 2) 54 В постоянки. 3) До 4 А. 4) Можно. Добавлено: Небольшая презентация возможностей. Невзирая на макетно-игрушечный вид, установочка уже довольно пригодна для мелких скобяных работ. Просится в корпус... гибка прутка 6 мм гибка прутка 7,4 мм нагрев болта 10 мм Добавлено: Thu Feb 10, 2011 10:34 pm
Мощно! Работает почти при полном заполнении объема индуктора -- к чему и нужно стремиться. А немножко "поднажать" питание можешь? Если да -- то поди можно будет и расплавить чего-нить. Частота какая? Добавлено: Thu Feb 10, 2011 10:45 pm |
Сейчас порядка 111 кГц. Дофига много. Надо будет катушку увеличить. Опять же, больше будет возможностей для подстройки индуктора. Питание больше страшно давать. Там размах напряжения на контуре 300 В с копейками. Транзисторы на пределе работают. А вот по току запас ещё большущий. Сейчас не больше 5 А отжирает при нагреве. А транзюки дозволяют по 75 А на брата. Настраивать надо. Опять же, частоту снижать. Добавлено: Thu Feb 10, 2011 10:51 pm |
Частоту минимум раза в три можно снизить. Нарисуй схему колебательной системы, подумаю, как на лампочки перевести это дело... Добавлено: Thu Feb 10, 2011 10:52 pm |
Вот тебе схема. На лампочки-то перевести не сложно. Как раз пара ГК-71 туда просится. С соответствующей переделкой ОС. Только по двухтактной схеме индуктор не заземлён, и на нём в худшем случае 2*Pi* Ua вылезет. Добавлено: Thu Feb 10, 2011 11:11 pm
