Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » MARX. общая тема|sam_1880_907.jpg
Seriy{tan}
Я с горелого резика снимал и без нагрева, вооружившись двумя плоскогубцами.
Добавлено: Tue Apr 02, 2013 3:42 pm
Weird
Приходилось мне как-то МЛТ-ки 27*10 MOm замазывать "холодной сваркой".
Когда состав полностью затвердел, данная конструкция с предназначенными для HV в 30кВ успешно справлялась!
Получившийся таким образом HV шунт, на микроамперметре, демонстрировал закон ома.
Добавлено: Thu May 09, 2013 5:05 pm
Антон К
Собрал маркса. 10 ступеней к73-14 3300 пФ 25 кВ. Резисторы составные, 33шт по 30 кОм последовательно, 0,25 Вт (импортные аналоги млт) залиты в эпоксидку (таких 18 сборок). Питание от *трещалки* из электрошокера. Уверенный разряд - 15 см, с 17 см пробивает через раз (надо поэкспериментировать с расстоянием разрядников)
Добавлено: Sun Feb 02, 2014 12:10 am
В процессе сборки
20140202_022006.mp4 (7.35 Мб)
daemon26
Теперь это впихнуть обратно в шокер....)))
Добавлено: Sun Feb 02, 2014 9:04 am
Антон К
Раздвинул разрядник. 20 см пробивает.
Добавлено: Sun Feb 02, 2014 12:53 pm
Конструкция резисторов весьма оригинальна. Взял на заметку.
Добавлено: Sun Feb 02, 2014 1:38 pm
На флае снова отвалились картинки и видео?
Добавлено: Sun Feb 02, 2014 2:37 pm
Тёма
Больше не студент
О_о Представляю себе шокер Flyback Edition, который разрывает человека на куски. А мелких животных превращает в кровавый туман. смех
А по теме, зачет. отлично
Добавлено: Sun Feb 02, 2014 4:45 pm
Толяныч
Это явно не карманная конструкция, как минимум сотни Дж нужны, чтобы более-менее серьезную травму причинить, а чтобы разрывало, как в 1-м Quake собаку при попадании ракеты в нее - тут уже десятки кДж понадобятся.
Добавлено: Mon Feb 03, 2014 7:05 pm
В плане эффективности/габаритов лучше крысиного "злого шокера" еще ничего не придумали гнев
Промышленный прототип - какой-то из тазеров чтоль..
Добавлено: Mon Feb 03, 2014 7:27 pm
Хоть один прецедент реального применения сего устройства имеется?
Добавлено: Mon Feb 03, 2014 7:32 pm
Потенциал этой схемы сильно превышает допустимые нашим почитаемым законом нормативы по кДж.
Если бы мне или кому-то пришлось им воспользоваться, вряд ли бы я стал кричать налево и направо "- хехей! я завалил своим самодельным незаконным оружием гоблина во дворе!..."
Обычно достаточно сравнить работу его и аналогов по габаритам воочию гнев
Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:35 pm
Ктот
Маркс с летающими конденсаторами (голая идея, не пробовал)
Кондёры крепятся на качающиейся рамке. Сначала качели идут влево, кондёры паралельно заряжаются от шин питания.
Потом качели идут в право, немного не до ходя до перемычек кондёры должны разрядиться. Конфигурация перемычек такая, что соединение конденсаторов получается последовательное.
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 7:02 am
А смысл? Троллейбус из хлеба.jpg?
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 8:57 am
ramon13
Ух блин, какие трудоемкие резисторы!!! Я все ленюсь полгода залить всего 4 штуки, а тут такое!
А что за импортные аналоги млт? 350в - обычные?
У меня есть пачка вишай HVR 3.5кв 0.5W - металлопленки в стекле. Это достойный аналог-))
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 9:15 am
Ктот
Ну, хоть, поржать. Просто мысль в голове засела, хоть объяснили, что это всё туфта.
Добавлено: Mon Mar 17, 2014 10:11 am
Elmo
Захотелось мне свой маркс сделать, причем, я разработал свою технологию изготовления высоковольтных резисторов для него. Описание здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4261845#4261845
Пока собрал все на соплях дабы просто проверить, работает ли. Чуть позже буду переделывать так, чтобы аккуратно и красиво Smile
Один пыщ на фото:
Два пыща на видео:
Интересно, что комп у меня в заземленном железном ящике, провода на периферию все экранированы, так какого он зависает после каждого пыща?
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 9:47 pm
STRAIDER
По питанию пролазиет?
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 11:26 pm
Или по мыши и клаве
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 10:07 pm
TAN
Ящик хуевый, экраны подключены хуево, ввод питания... да, правильно, хуевый. Поэтому и ловит, ибо фронт у сабжа - порядка 10нс, а перепад напруги десятки кВ. Чтобы технику не глючило от подобных фокусов надо делать по образу и подобию авионики какого-нить бомбера.
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 10:28 pm
Можно для маркса использовать фанеру как каркас, покрытую лаком?
Добавлено: Fri Aug 22, 2014 10:25 am
<[$lav@]>
Вполне можно...
Добавлено: Fri Aug 22, 2014 10:45 am
Не желательно. Фанера при марксовых напряжениях совсем не изолятор.
Добавлено: Fri Aug 22, 2014 3:46 pm
Вот и меня сей факт смущает. Но вспоминается маркс Василия, который на коровьих лепешках сделан был. И ведь работал, пока лепешки не пробило Smile
Добавлено: Fri Aug 22, 2014 5:12 pm
Экспериментировать никто не запрещает. Жалко только потраченного труда будет, если что.
Добавлено: Fri Aug 22, 2014 7:31 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70, 71, 72  След.     Просмотр темы целиком
