Землю усб шнура, бггг. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 1:49 am |
Блядь, по людски можно сказать? Что "землю юсб шнура"? Прозвонить? Относительно чего? Добавлено: Wed Nov 23, 2016 1:54 am |
Вероятнее всего, земля осла соединена с экраном usb, а тот - с землей компа. Соответственно, путь для тока все равно сохранится. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 3:20 am |
Дифференциальная пара в USB, по идее, может работать и без земли. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 3:27 am |
Я ж написал: "по ЮСБ подключать только шину данных". Соответственно мой хитрый план предполагает отсоединение от юсб разъема со стороны осцилла контактов +5 и GND, а также отсоединение экрана провуда(который со стороны осцилла, естественно, соединен с землей) со стороны компа. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 3:49 am |
Seriy{tan} писал(а): по ЮСБ подключать только шину данных Она связана с питанием компа. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 8:15 am |
наверно кэп, но не использовать ли ноут, если есть возможность? или отвязать от сети комп через разделительный транс? так не пойдет? Добавлено: Wed Nov 23, 2016 10:35 am |
Анатолий писал(а): отвязать от сети комп Этот вариант годится. Но лучше все-таки через трансформатор питать измеряемый прибор. Так как у компа придется и монитор включать через трансформатор как и системник. А если и принтер в розетку включен? То его надо будет от компа отключать. А потом как-то раз взял и забыл это сделать. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 11:04 am |
А это не подойдет? http://www.ebay.com/itm/USB-Isolator-1500v-Isol...:wAMAAOSwdzVXuscC Добавлено: Wed Nov 23, 2016 11:32 am |
Насоветуйте, как считать конденсаторный балласт. Нужно поставить его перед диодным мостом, чтобы по постоянке, скажем, 0.5А жрало более-менее свободно, а при выходе за 0.6-0.7А уже просаживалось напряжение... Добавлено: Wed Nov 23, 2016 4:53 pm |
Тёма писал(а): А это не подойдет? http://www.ebay.com/itm/USB-Isolator-1500v-Isol...:wAMAAOSwdzVXuscC Работать оно, вроде, работает, но режет скорость c hi-speed до low\full. А осциллу, судя по всему, именно hi-speed и нужно. Насчет развязывающего транса для измеряемого прибора я думал в первую очередь. Но блин.. Этож БЖТ придется тарабанить, и каждый раз его расчехлять, если нужно что-то померить. Ладно, пока остановлюсь на этом варианте. Добавлено: Wed Nov 23, 2016 5:50 pm |
Как аккруратно расклеить линзовую склейку, на предмет склеить ее обратно? Добавлено: Wed Nov 23, 2016 6:26 pm |
perezx писал(а): Насоветуйте, как считать конденсаторный балласт. Реактивное сопротивление конденсатора синусоидальному переменному току Xc = 1 / (2 * pi * f * C), где Xc - реактивное сопротивление, Ом; pi = 3,14159265; f - частота, Гц; C - ёмкость, Ф. Чтобы посчитать ёмкость для заданного реактивного сопротивления просто меняешь местами C и Xc: C = 1 / (2 * pi * f * Xс). Добавлено: Wed Nov 23, 2016 10:17 pm |
ArTesla, благодарствую. Сошлось с тем, что я прикидывал в уме Добавлено: Wed Nov 23, 2016 10:30 pm |
>Я ж написал: "по ЮСБ подключать только шину данных". Соответственно мой хитрый план предполагает отсоединение от юсб разъема со стороны осцилла контактов +5 и GND Ахахаха бля! Ну соедини. Тока на видео запиши, когда въебет, хочу это видеть. Комп главное не забудь заземлить, чтоб въебло так въебло! Добавлено: Wed Nov 23, 2016 11:48 pm |
perezx писал(а): Насоветуйте, как считать конденсаторный балласт. Для себя запомнил эмпирическое правило, чтобы не считать каждый раз по новому. 1 микрофарад на 50Гц примерно эквивалентен резистору 3 кОм. Вот и всё, чтобы оценить примерно необходимую емкость этого хватит. Добавлено: Thu Nov 24, 2016 12:15 am |
там есть такая хитрость, что если не добираешь ток, резко растёт напряжение - из-за корня в формуле Это делает такие блоки питания весьма ограничено пригодны Добавлено: Thu Nov 24, 2016 12:31 am |
Так вот оно-то и нужно - с крутопадающей ВАХ Добавлено: Thu Nov 24, 2016 3:04 am |
Подскажите, если делать регулируемое смещение для лампы по этой схеме, то какие брать R1 и Tr1? Зависит же от ном. тока сетки? Добавлено: Thu Nov 24, 2016 10:49 pm
Зависит от номинального напряжения смещения. Из серии "у меня есть транзистор неизвестный, как его включить". Добавлено: Thu Nov 24, 2016 11:23 pm |
Чё-то ступил, если ж есть ном. ток сетки и ном. напруга сетки, то ясно какая моща нужна Добавлено: Fri Nov 25, 2016 3:12 pm |
Да, моща в милливатты. Добавлено: Fri Nov 25, 2016 6:08 pm |
Понимаю, что прошел месяц, но все-таки... Если имелось в виду отрицательное запирающее смещение, то: 1. Ток сетки ничтожен по сравнению с током через делитель смещения. 2. Забыт резистор в 150-300 кОм (зависит от лампы) последовательно на сетку после делителя. 3. Делитель лучше выполнить так, чтобы при обрыве среднего контакта подстроечника сетка не повисла в воздухе И не допускалось соединение сетки с катодом (чтобы всегда было какое-то отрицательное напряжение смещения сетка-катод). Схемы типа Манакова в помощь, короче. Добавлено: Tue Dec 27, 2016 11:44 am |
Подскажите копеешные транзистры биполярные 250-300вольт,прямой и обратной проводимости.13003 получаются 2р/шт,мож дешевле чо есть Добавлено: Wed Jan 11, 2017 10:05 am |
