Руслан
кт940 смех
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 10:06 am
korol-888
На али желательно чтоб были,и штук по сто и тех и тех надо.MPSA42 и 92 пока нашел.
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 10:21 am
Часики мутишь, со статической индикацией? Smile
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 6:55 pm
korol-888
Динамической,нехочу со 155ид1 связываться.
Все лампы спущу в часы
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 6:59 pm
Behram
А я наоборот динамическую не люблю. Очень не нравится когда при повороте головы цифры дрожат.
Добавлено: Wed Jan 11, 2017 7:05 pm
Николян
У меня статика, 561ие8+ транзюки MPSA и логика.Против динамического режима, будут работать 6 ламп а светить как одна...Неон должен смачным быть.
Добавлено: Thu Jan 12, 2017 7:37 pm
Говорят, что динамический для ламп в разы полезнее. Это так?
Добавлено: Sat Jan 14, 2017 3:04 pm
korol-888
вроде как да,нет отравления.свои все проверил-одна ин4 отравлены почти все цифры,на одной 4ка отгорела,и ин14 одна отравлена
Добавлено: Sat Jan 14, 2017 5:27 pm
korol-888
решил из остатков собрать вторые часы,но чтото нефига понять немогу.двы индикатора вроде как косячные-но напрямую от бп нормально работают,как только к мк подключаю-фиг!один темный второй пятнами.транзистры 8050 и 8550 поставил.на индикаторы уже и 15 вольт подаю-им похеру не знаю
и резистры в базе перебирал,и транзистры менял,и индикаторы местами приплыли
чтот можно еще придумать
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 9:45 pm
первая пятнами третья темная
ptk2003
А собрано как на схеме? - На схеме VT1-VT7 включены эмиттерными повторителями, - выдавать они больше чем на базе не будут, а питание МК параллельно светодиоду через резистор 200 Ом.
Так задумано?)
Нужна схема того, что собрано на самом деле.
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 9:53 pm
korol-888
так и собрано,только резистор базы 1.5к
светодиод там как разделитель типо.но у меня точка с 4ноги ,мигает.этого светодиода нет
Делать с общим эмитером?
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 9:58 pm
ptk2003
Сколько питание получилось на МК?
Предлагаю временно отпаять HL2, параллельно питанию МК конденсатор 0,1 (или хотя бы перемкнуть R1).
Между питанием и коллекторами VT1-VT7 можно временно поставить ограничивающий резистор, посмотреть потребление через него.
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:10 pm
Behram
Тут на индикаторы сколько не подавай, на них 5В будет.
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:18 pm
ptk2003
Почему? На базы VT1-VT7 не придет упр. 5В при текущей схеме питания камня.
Предположу 1,5В Smile
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:20 pm
Behram
А, даже так, пропустил светодиод. От 1.5В МК бы не завелся, вольта 3 там есть.
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:22 pm
ptk2003
Наверное питание МК должно быть напрямую от стаба, а 200 Ом R1 только для светодиода HL2. Если это не какой-то хитрый способ ограничить ток индикаторов.
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:24 pm
korol-888
питание мк и индикаторов сейчас паралельно,5в(от usb),верхнего стаба пока нет. HL2 тоже нет.точку использую в индикаторе и идет она с 4 ноги,и тактируется от кварца
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:31 pm
ptk2003
Выведи программно в PD0 единицу, в PB3 ноль и посмотри яркость сегмента h в индикаторе dg1.
Если достаточно ярко, возможно что-то не так с динамической индикацией. Если нет, нужно смотреть где просаживается питание.
Возможно 1.5К в базах не достаточно, транзюки бракованные или порт не дает 5В.
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:54 pm
Тёма
Больше не студент
А когда индикаторы местами менял, светились плохо одни и те же индикаторы или проблема оставалась на том же месте?
И их разве не через токоограничивающие резисторы подключать надо, светодиоды все таки?
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 11:08 pm
korol-888
По 100 ом стоят в сегменты.имено два индикатора так получились,на первых часах нормально все(выбрал самые нормальные).завтра попробую увеличить резики в базе.
Тут тока нехватает, 0,03А берут,хотя 0,1 должно быть.если в анодах закоротить колектор -эмитер то яркость нормальная
Добавлено: Sat Jan 21, 2017 11:31 pm
ArTesla
Уважаемые, подскажите простейший способ зарегистрировать УФ-излучение, без спец. приборов
Добавлено: Sun Jan 22, 2017 11:00 am
органика с ненасыщенными связями светится в УФ, только надо хотя бы синий фильтр поставить, чтобы более длинноволновое излучение не мешало рассмотреть свечение.
Добавлено: Sun Jan 22, 2017 11:03 am
Тут еще смотря какой длины твой УФ. В ближнем (365нм) светится много всего. В дальнем ртутном (254нм) - далеко не все, но пахнет озоном.
Добавлено: Sun Jan 22, 2017 12:04 pm
ArTesla
Вот как раз ртутная лампа, без люминофора. Просто хотел как бы оценить кол-во УФа из неё Smile
Добавлено: Sun Jan 22, 2017 12:09 pm
korol-888
чють более чем дохуя,и еще ништяки всякие в придачу
Добавлено: Sun Jan 22, 2017 12:40 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 167, 168, 169  След.     Просмотр темы целиком
