Денежку поднеси, в ней уф-волокна есть. Добавлено: Sun Jan 22, 2017 3:17 pm |
УФРПЗУ как фотодетектор. Добавлено: Sun Jan 22, 2017 3:18 pm |
непрокатит.горелкой от дри стирал полчаса безрезутьтатно такую пзу(в эбу нексии),а от дрл за 15 минут начисто все стерлось.а озоном перло от обоих Добавлено: Sun Jan 22, 2017 5:10 pm |
Да как фотодиод. Добавлено: Sun Jan 22, 2017 5:15 pm |
Если на вывод Ct IR2153 подавать прямоугольник, ее можно использовать как простой драйвер полумоста, без генератора? Добавлено: Sun Jan 22, 2017 11:20 pm
По идее да, вот только параметры необходимого прямоугольника не тривиальны. Добавлено: Sun Jan 22, 2017 11:27 pm |
Волокна в денежке светятся на 365нм, т.е. от черной лампы. Добавлено: Sun Jan 22, 2017 11:31 pm |
2Behram: В принципе можно, но даташит предупреждает: "Shutdown feature (1/6th Vcc) on CT pin" Т.е. низкий уровень сигнала должен быть выше этого порога, иначе закрываются оба плеча.
Добавлено: Mon Jan 23, 2017 1:24 am |
Видимо что бы дёшево и сердито. Добавлено: Mon Jan 23, 2017 1:29 am |
Vasiliy писал(а): Зачем такой драйвер, у неё же дедтайм просто "конский"? 2153 у меня есть, а за нормальными IR2110 нужно в магазин идти, да и дорогие они. Двухфазный драйвер будет генерить 400Гц, так что дедтайм потеряется на этом фоне. Добавлено: Mon Jan 23, 2017 2:24 am |
А, ну тогда это аргумент убойный В РТФМ была схема моста на двух 2153, там для ведомого чипа был сделан "сдвигатель уровня". Я сам, правда, такое не собирал, но у кого-то из старожилов работало. Вот http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49157#49157 UPD: А почему саму 2153 на 400Гц не завести? Это "чудо природы" и на гораздо более низких частотах работает. Добавлено: Mon Jan 23, 2017 10:49 am |
Нужен сдвиг 90 градусов между фазами. За схему спасибо, может что-то придумаю. Или забью и нормальные лрайвера куплю Добавлено: Mon Jan 23, 2017 11:51 am |
По часам вопрос:возможно ли применить оптроны?в кадодах и анодах?или в анодах транзистры оставить TD62783 и uln2003 попробую гулять так гулять Добавлено: Tue Jan 24, 2017 9:56 am |
Ребят, тут вопрос по поводу чистки галетников и прочих контактов в приборах. Чем лучше чистить? Слышал про контакт 61 и прочее, кто пробовал? Добавлено: Thu Jan 26, 2017 10:30 pm |
Ластиком/шкуркой очень мелкой очень аккуратно. Потом спиртом. Добавлено: Thu Jan 26, 2017 10:43 pm |
Ластиком -- это да. Чистить серебро от сульфида резиной, которая содержит серу Добавлено: Thu Jan 26, 2017 10:50 pm |
Ластиком нужно пользоваться осторожно - легко стирает тонкое золочение/серебрение. Добавлено: Thu Jan 26, 2017 10:58 pm |
Дык про спирт к чему написано? Добавлено: Fri Jan 27, 2017 12:46 am |
Добавлено: Fri Jan 27, 2017 12:51 am |
Кстати, нестабильность LC-генератора может быть вызвана тем, что катушка намотана тонким проводом, то есть сильнее меняющимся сопротивление при изменениях температуры? Добавлено: Fri Jan 27, 2017 7:55 am |
К стати вот здесь http://olio-ltd.ru/contacts купил 10 литров БР2 + 10 литров изопропилового спирта за 1500 рублей. Правда покупал через Юр. лицо но обещали после НГ начать работать с физ. лицами. Добавлено: Fri Jan 27, 2017 9:14 am |
Кусочком ватмана неплохо чистит. Добавлено: Fri Jan 27, 2017 9:41 am |
Electricman писал(а): Кстати, нестабильность LC-генератора может быть вызвана тем, что катушка намотана тонким проводом, то есть сильнее меняющимся сопротивление при изменениях температуры? Конструкцией катушки. Добавлено: Fri Jan 27, 2017 12:05 pm |
в место к157ид2 какой оу можно применить?или два отдельных,легкодоступных и менее говеных Добавлено: Tue Feb 07, 2017 8:46 am |
Любой. Добавлено: Tue Feb 07, 2017 9:02 am |
