тл072? Добавлено: Tue Feb 07, 2017 9:23 am |
говенее 157уд2 еще поискать надо. Добавлено: Tue Feb 07, 2017 9:47 am |
Хотел бы получить ответы вот на какую тему . Есть генератор с самовозбуждением на 2 шт гу-50 , включены триодом , на аноде где то 1000 в , колебательная система - на трубе сотке намотано порядка 50 витков с отводами , кпе 1000 пф , частота сотни кгц- единицы мгц . Контур последовательно с лампами . Нагрузка контура - крупная неоновая лампа , подключенная параллельно контуру последовательно с конденсатором , 235 пф . В анодной цепи милиамперметр , ток выставляю резистором в катоде , 200 ма для двух ламп , это нормально . Когда я отключаю неоновую лампу от контура , ток падает до 100 мА , те мне понятно , что неоновая лампа потребляет 100 ватт . Теперь другая схема - генератор с внешним возбуждением на 6п45с , включена пентодом , напряжение примерно тоже , колебательная система - на каркасе 80 мм намотано примерно 70 витков , кпе такой же примерно , также подключаю неоновую лампу , но ток в цепи не растет те вообще , как выставил 100 ма , так он и остался , даже бывает чуть снижается . Конденсатор последовательно с лампой увеличил до 1000 пф , эффекта нет . Тоесть лампа светится , но мощность от схемы не потребляет , и если в первом случае лампа и ощутимо греется , то во втором случае совсем немного . А с виду картина выглядит примерно одинаково . Как добиться , чтобы лампа потребляла мощность во втором случае ? В чем прикол ? Что почитать , чтобы было простыми словами и понятно , без математики ? Добавлено: Thu Feb 16, 2017 9:35 pm |
У гу-50 импеданс-то вроде повыше, чем у 6п45с. А нагрузки ей предложено меньше. Вот она и дорожит лампочкой в качестве нагрузки. А во втором случае все и так идет в антенну, и эдак в антенну с лампочками. Согласование контуров, не иначе. Добавлено: Thu Feb 16, 2017 10:29 pm |
А цель этих махинаций, стесняюсь спросить? Зажечь ВЧ разряд в лампе? Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:10 am |
Да , зажечь разряд в лампе , эксперименты Райфа повторяю . Тут как то связано с тем , включена лампа триодом или пентодом ? Перец , там в обоих случаях контура очень похожи , но в первом случае согласование с " антенной " есть , а в случае с 6п45с нет . Не увеличивается ток в схеме при подключении " антенны " . Добавлено: Fri Feb 17, 2017 9:58 am |
Скорее всего связано с режимом лампы линейный/ключ, мощность лампой потребляется всегда, просто она может быть мала и может изменять режим генератора. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 10:37 am |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с небольшой проблемкой, задувает газовый котел, тухнет он. Там навернута гидравлическая автоматика ( или какая она там, с трубочками). Приглашали газовика, чинил, опять сломалось. Котел менять пока не по средствам. Выходишь ночью -газ шипит, но не горит. Самое первое и надежное что пришло в голову, это прикрутить туда электоподжиг, вместо пьезоэлемента прикрутить туда вот такую схемку Я такую делал на обычную газовую плиту, работает шикарно, надежная, и не требует настройки. Но в газовом котле, она должна "щелкать" раз в 2-3 секунды автоматически. Скажите пожалуйста, существует ли способ какой нибудь простой, заставить ее искрить как метроном? клац...клац....клац... В гугле, нашел схемку метронома на двух транзисторах, но как их объеденить с поджигалкой , ума не хватает. Если не затруднит, накидайте схемку пожалуйста. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 12:58 pm
Аброкодавр писал(а): задувает газовый котел, тухнет он Проблема скорее всего механическая, искать причину и устранять все равно придется. Аброкодавр писал(а): Там навернута гидравлическая автоматика Аброкодавр писал(а): Выходишь ночью -газ шипит, но не горит Она уже отключена. Аброкодавр писал(а): Скажите пожалуйста, существует ли способ какой нибудь простой, заставить ее искрить как метроном? клац...клац....клац... Увеличить R1 ? Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:23 pm |
Ivani писал(а): Увеличить R1 ? при чем тут R1 то?он хочет чтоб искра била постоянно,с периодичностью в несколько секунд. Или ты имеешь ввиду-замкнуть кнопку и увеличить сопротивление R1 до нескольких килоом? Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:45 pm |
Если котел задувает, надо решать проблему с дымоходом, чтоб случайно не обнаружить, что утра внезапно закончились. Добавлено: Fri Feb 17, 2017 1:52 pm |
Шо значит - контура похожи?!! По внешнему виду, по частоте, по импедансу? И они таки не должны быть похожи, у 45-ки контур должен быть меньшего импеданса. Судя по описанию - у ГУшки недогруз в антенне, который лечится поднесением лампы, а у 45ки перегруз, который только ухудшается. Должен заметить, конечно, что я ничего в этом не понимаю, знаю только, что антенна - это кусок провода на ветке Добавлено: Fri Feb 17, 2017 7:09 pm |
Случилась тут оказия. У родителей в гостиной люстра и по кругу точечные светильники. Работает через 2 диммера (один на люстру, другой на точечные). В люстре были лампочки навигатор 5шт по 60вт. Горели пачками. И одна из лампочек забрала с собой диммер-свет постоянно горел в пол накала. Перепаял симистор. Собрал все, работает. Вечер использовали точечные в пол начала, люстра выключена. По прошествию 1-2часов заметил, что люстра мигает. При этом диммер выключен. Крутишь диммер точечных-в разных положения люстра горит по разному (частота мигания, яркость меняются, иногда не мигают). При максимальном включении-все нормально. Отсюда вопрос-выкидывать диммер/перепаять симистор о5/сделать один диммер, один выключатель(в инете читал, мол диммеры плохо соседствуют-что неправдоподобно). Не подскажете, мож кто сталкивался? П.с. Две точечных лампы были сгоревшие, заменил-люстра стала мерцать ещё сильнее. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 6:19 am |
я бы проверил остальные детали. симистор тоже проверь на совместимость, может быть очень малый ток управления у него. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 7:16 am |
По питанию на входе поставь емкость. Добавлено: Fri Feb 24, 2017 11:54 am |
Перепаял сгоревшие ключи (13009) в питальнике для галогенок. на малой нагрузке все зашибись, но когда даю половину номинала и больше, начинает сильно греться один ключ, куда копать? Добавлено: Mon Feb 27, 2017 7:52 pm |
может открывается не полностью,может параметры разные у транзюков.бывает такое. Добавлено: Mon Feb 27, 2017 8:00 pm |
Или сопротивления некоторых резисторов изменились от постоянного нагрева. Добавлено: Mon Feb 27, 2017 8:02 pm |
сопротивления тоже менял, ибо стрельнули. Короче, завтра поменяю транзюки, и протестирую по новой. Или выкину нахуй это говно. Добавлено: Mon Feb 27, 2017 8:59 pm |
Поменяй их хоть местами, поймешь дело в ключах или нет. Нагрузка не через один диод подключена? Добавлено: Tue Feb 28, 2017 12:27 am |
на выходе выпрямитель со средней точкой через сдвоенный диод шотткм. Есть Небольшая разница в ЭДС полуобмоток - порядка 1-1.2 вольт. Может это быть причиной? Добавлено: Tue Feb 28, 2017 8:06 am |
Разве в галогенных трансах есть полуобмотки? Или самопал? Добавлено: Wed Mar 01, 2017 12:51 am |
самопал Добавлено: Wed Mar 01, 2017 8:39 am |
Они конечно должны быть симметричны, домотай где не хватает. Добавлено: Wed Mar 01, 2017 11:25 am |
как расшифровать название тиристоров ТО325-12,5 затем идёт отдельной строкой 123 или 124 или 127. И ещё один ТО125-12,5 с новой строки 83?! Есть с них толк какой, строчник запустить можно?! Добавлено: Wed Mar 01, 2017 1:08 pm |
