Вот такой вопрос - сделал самодельную ардуину на Атмеге 328р-ру в дип корпусе , питание подал на пины 7 - 5в и 8- земля . Все работает как надо , но по схемам питание еще подается и на 20 и 22 пины , а я их не подключал, сначала забыл , а потом увидел , что и так все хорошо , и хотелось бы узнать , есть ли смысл эти пины подключать , или не обязательно ? Добавлено: Wed Aug 30, 2017 10:05 pm |
Обязательно. На кристалле они соединены, но отгорит при первой же мало-мальской нагрузке на порты. Добавлено: Wed Aug 30, 2017 11:44 pm |
Спасибо. Кстати , вместо энкодеров KY-040 вот такие стал применять , там еще только 2 резистора по 10 ком понадобятся https://ru.aliexpress.com/item/2-EC11/3267368489...042311.0.0.8Dz1ft Добавлено: Thu Aug 31, 2017 12:21 pm |
Есть ли у кого опыт по части устройства и принципа работы диммеров (готовых, продающихся в магазине)? А то возникла такая ситуация: надо регулировать яркость низковольтной лампы, питающейся от сети через транс. Был куплен диммер (обычный, но не самый ширпотреб - 16$ цена). Система "транс-лампа" допускает питание "резаными" кусками синусоиды. Но вылезла проблема: если диммер отрегулирован на мощность ниже некоторой определённой, то при включении питания лампа начинает мерцать с частотой единицы Гц. Если включить питание при установленном на полную мощность диммере, и потом убавить до того же значения - мерцания нет. Но надо, чтобы оно сразу включалось и работало на пониженной мощности. Поковыряться в устройстве диммера нет возможности. Запас по мощности - в разы (диммер на 600W, на трансе стоит предохранитель на 2А). Добавлено: Sat Sep 09, 2017 7:43 pm |
Есть такой момент. Решения не искал за ненадобностью. Добавлено: Sat Sep 09, 2017 8:58 pm |
А предположения есть какие-нибудь? Конденсатор мож прицепить параллельно диммеру или нагрузке? Добавлено: Sat Sep 09, 2017 10:51 pm |
Наверное можно было бы использовать ШИМ-диммер (на игбт, а не тиристорах) Добавлено: Sun Sep 10, 2017 2:08 pm |
Собирать нужно самому фазовый регулятор просто, чтоб управляющий импульс был в течении всего полупериода, когда тиристор должен быть открыт, а не иголка в момент отпирания. Из-за фазового сдвига между током и напряжением при работе на индуктивную нагрузку при больших углах управления из-за этого возникают проблемы. Диммеры расчитаны на активную нагрузку, поэтому собраны, в большенстве своём, по упрощённым схемам Добавлено: Sun Sep 10, 2017 10:03 pm |
Подскажите пожалуйста , вот 74HCT14N , чтобы она переключалась , какое минимальное напряжение надо подавать на вход ? Добавлено: Mon Sep 11, 2017 3:08 pm |
КМОП технология ТТЛ входные напряжения, более детально в даташите https://lib.chipdip.ru/204/DOC000204425.pdf . Добавлено: Mon Sep 11, 2017 3:37 pm
Зависит от напряжения питания. Добавлено: Mon Sep 11, 2017 3:38 pm |
подскажите простой частотник ,одна фаза,мощность ватт 200 Добавлено: Mon Sep 11, 2017 9:10 pm |
E2-MINI-SP25L Добавлено: Tue Sep 12, 2017 8:05 am |
я про самодел Добавлено: Tue Sep 12, 2017 8:13 am |
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/ http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ http://cxem.net/promelectr/promelectr27.php прошивка платная. Добавлено: Tue Sep 12, 2017 9:23 am |
Чет какие-то монструозные схемы. Я делал однофазный частотник на STM32F103( что избыточно, хватило бы и STM8), после МК стоял преобразователь уровней 3.3В в 5В на 74HC14 и 2 полумостовых бустрепных драйвера, качающие полный мост на IRF840. Добавлено: Tue Sep 12, 2017 9:45 am |
Behram писал(а): Я делал однофазный частотник Ну так выложи. Добавлено: Tue Sep 12, 2017 11:05 am |
К сожалению, качество исполнения не позволяет показывать его на людях Добавлено: Tue Sep 12, 2017 11:48 am |
У нас музей распиздяйства существует для таких вещей. Добавлено: Tue Sep 12, 2017 12:46 pm |
Видимо пора открывать "музей сверхраспиздяйства". Добавлено: Tue Sep 12, 2017 12:53 pm |
Добавлено: Tue Sep 12, 2017 3:17 pm |
Добавлено: Tue Sep 12, 2017 8:40 pm |
2 Anton: наверно, но тут надо было недорого и "вотпрямщас". Потому и был куплен обычный диммер в ближайшем магазе. Забрать его домой и поковырять возможности не было. 2 Hellbringer: спс, инфа помогла. Подключил параллельно нагрузке (первичке транса) компенсирующую "активную нагрузку",- лампочку, и мерцание вроде как пропало. В данном случае то, что лампочка жрёт ток и греется, не является проблемой. Наверно логичнее было бы конденсатор + низкоомный R, но решил не рисковать - мало ли в какой оно резонанс может попасть. Добавлено: Wed Sep 13, 2017 4:50 am |
Народ, может кто подскажет. Нужна анимация заряда и разряда конденсатора через резистор. В какой программе это удобнее всего осуществить? В дальнейшем необходимо вставить как гифку в презентацию. Добавлено: Sat Sep 23, 2017 7:21 am |
Java Circuit Simulator посмотри. http://www.falstad.com/circuit/ Добавлено: Sat Sep 23, 2017 12:02 pm |
