У меня кад не установлен, если вкратце - заряжается до 310В и все?
Пленка на 1мкФ, диодный мост и лит на 5000 мкФ?
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 11:29 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
да 310 вольт и все!
да , но не 5000 а меньше чтоб быстрее считалось.
если один диод в мосте пробит - то тогда получается удвоитель - такие результаты моделирования.
иначе никак.. гармоники до сраки. или в сети там у тебя киловольты гуляют в импульсах.
тогда и без капа заряжатся будет выше
ЗАМКНИ КАП пОСЛЕ ЗАРЯДА ДО 300В и все узнаешь!
но осторожно чтоб не ебануло... йобаный стыд восторг
НУ И ??? я весь заждался пацтулом
Видать ебануло
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 11:32 pm
Dizel, абсолютно в точку, один из диодов в мосте оказался пробит. Спасибо! Видать с резистором "Ома 4" потому и работало, что мост оставался целым
Чорт, а у меня уже паранойя началась по этому поводу.
Кстати, по поводу замкнуть заряженный до 300 кап не совсем понял.. с какой целью?
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 11:50 pm
Behram
Имелся ввиду балластный кап.
Добавлено: Tue Oct 24, 2017 11:54 pm
Хорошо, что не замкнул. Или не хорошо...
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 12:00 am
Dizel
именно балластный, с целью проверить наличие киловольтовых импульсов в розетке Smile
группа практикующих философов примет заказы на поиск неисправностей на расстоянии по методу Кашпировского.. недорого ... гарантия смех восторг
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 12:01 am
Ага отлично
А в случае неудачи, советовать клиенту замкнуть заряженную банку гнев
И кстати, к этой ситуации как нельзя подходит фраза
Добавлено: Wed Oct 25, 2017 12:24 am
Покурил интереса ради схему этого хвалёного Б5-45а. Опора на просто стабилитронах, регулирующий транзистор рулится напряжением со своего же коллектора, значит будет низкая динамика на сброс нагрузки, нет компенсации сопротивления проводов, нет предрегулирования, даже электрического верньера нет.. По-моему, вообще ничего особенного, чтоб за него ещё 800грн отваливать, такое и самому на коленке слепить можно вообще не напрягаясь.
Добавлено: Sat Oct 28, 2017 12:07 pm
Dizel
Hellbringer писал(а):
, значит будет низкая динамика на сброс нагрузки, нет компенсации сопротивления проводов, - есть компенсация (смотри общую схему на оригинальном альбоме), и с динамикой все гут так как там отдельная "электронная нагрузка" , могу осциллограммы привести.
нет предрегулирования, даже электрического верньера нет.. - предрегулирование тоже есть, в неявном виде - там хитрый составной выходной каскад., с многоступенчатім питанием...
только ступеней всего две... до 15 вольт работает один транзистор и один источник где питание пониже... после 15 вольт- второй...этого маловато.. из за этого, и из за упорото поставленного радиатора он грецца не слабо (но все же не до 90 град)
Опора на просто стабилитронах, - ну хз. стабилитрон видать стабильный и развязан ОУ и заявленная стабильность есть.
в совдепе много хуйни делали, но параметры с потолка не писали Smile
а что есть электрический верньер ??? извиняюсь
Добавлено: Mon Oct 30, 2017 4:02 pm
Не наблюдаю компенсационных клемм даже на фото этого чудо-источника, на схемах из сети - тоже, других у меня нет. Они на задней панели?
Токовая нагрузка ничего не спасёт в плане динамики, когда там по выходу ёмкость в 1000мкф, что вполне рационально при таком схеме. Просто грузят, чтоб на малых токах стабилизатор работал.
Стабилитроны самые обычные, даже париться не стали ток через них стабилизировать, как в ТЭСе. Поэтому самая баянная тл431 стабильней выйдет.
Электрический верньер - дополнительный переменный резистор малой величины, включённый последовательно с основными регуляторами источника, во всей линейке ТЕСов есть эта фишка, очень удобно.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 12:36 pm
Dizel
Не наблюдаю компенсационных клемм даже на фото этого чудо-источника, на схемах из сети - тоже, других у меня нет. Они на задней панели? - да, так, сзади под пласт крышкой.
Электрический верньер - дополнительный переменный резистор малой величины, включённый последовательно с основными регуляторами источника, во всей линейке ТЕСов есть эта фишка, очень удобно. - ага.. понял! тут сами резисторы двуоборотные (один оборот с малым усилием плавно регулировка, докручиваем до упора и кртим дальше - выходит регулировка грубо)
Токовая нагрузка ничего не спасёт в плане динамики, - хз, с динамикой все ок у него... выброса практически нету...
Просто грузят, чтоб на малых токах стабилизатор работал. да, и чтоб при уменьшении напряжения выходные конденсаторы и конденсаторы нагрузки веселее разряжались.
Стабилитроны самые обычные, даже париться не стали ток через них стабилизировать, как в ТЭСе. Поэтому самая баянная тл431 стабильней выйдет. - проблем с стабильностью в обычной бытовой сети не замечено до сотых долей вольт.
найти бы откуда этот блок содрали и купить оригинал.. оно должно быть начала 80х и норм по цене отлично
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 3:05 pm
Не проще свой сделать с нормальной опорой и термостатированием мозгов если уж очень хочется милливольт точности?
Повторюсь - мне вполне хватает двух PS-305D как лабораторников и S350-12 для питания зарядок, света и прочего низковольтного.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 4:46 pm
TAN
Нет, не проще. Проще совок на авито купить и работать, а не тратить время на фигню.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 5:26 pm
Dizel
- так и есть... отлично совок или не совок ... в самом крайнем случае допилить до кондиции заменив опору и прочее..
но это не надо ибо точность установки напряжения 0,01%. реальная!
купить у буржуев и подремонтировать (или немного допилить) если надо что то другое. первый Б5-44А я купил аж за 10 уе у жельтых металлистов.. . поремонтил за пол дня. потом просто купил еще 2 шт с хранения в идеале чуть дороже Smile
чисто арифметика - что на такой блок заработаю за час, макс за два простой работы . а сделать что то нормальное такого уровня, это вот такое получится http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168 - это с месяц работы по 4-8 часов (повторять чужое не захочется, захочется нарисовать свое).
делать ради делать ??? зачем тратить 160 человеко часов ???
делать кусок говна не хочу Smile
впрочем если сидеть за зп и тратить время не "свое" а то за которое понемногу платит "дядя" то можно.... очень можно родить такое ради идеи.. отлично
но нафиг надо ибо оно уже есть Smile высоковольтного бп не было - купил НР. чему рад.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 6:32 pm
TAN
Да. Так и есть. Мне его для аналога хватает. И не срет.
Есть у нас в заводе такие организмы. смех Эти, как их, уважаемые трудники. Во.
ТЕС тоже хорош, но, блин, тяжеленный.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 6:35 pm
Да, тяжёлый, я сейчас свой на работу притащил, электролиз питаю, а ещё на нём можно ровнять гвозди Smile
Не такое уж и нормальное, кнопки, буэ Если и делать, то с ручками же. И шустрый, без конденсатора на выходе. И с расширением пределов. Ну и вольт до 50-70, а не 36.
Вообще думаю сваять себе высоковольтный лабораторник, если уж говорить о самоделках. Чтоб вольт до 600 и пол ампера честных на выходе, даже транс уже намотал. Вот только хватит ли мозга. Разве что радиолампу на выхлоп поставить смех
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 9:05 pm
Переделать УНЧ под эти цели и будет шустро, но как показывает практика совсем универсальный БП делать не имеет смысла, под все хотелки не угадаешь.
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 9:35 pm
Dizel
кнопки, буэ Вот поверишь Smile самому кнопки не нравятся .. ручки на многооборотниках или двуоборотных резисторах "грубо плавно ", или по 2 резистора как в ТЕС нравятся больше. и для разьем ду для автоматизации если вдруг надо Smile
Если и делать, то с ручками же. И шустрый, без конденсатора на выходе. И с расширением пределов. Ну и вольт до 50-70, а не 36. - без конденсатора на выходе это вообще мечта, но совсем не выйдет.. конденсатор небольшой хоть так хоть этак нужен... 50 вольт надо- не надо - тут у кого какие цели...
мне например иногда мало бывает Smile иногда нормально. лучше наверно 2 канала в одном корпусе независимых.
блоков питания 9 штук разных в лабе и это еще не предел Smile зато почти всегда хватает напряжений Smile
- хватит, не прибедняйся подмигивает выходной каскад сделать с многоуровневым питанием как у Леонида Ивановича вышеупомянутого... на биполярниках, или полевиках... или предрегулятор (наверно это где то хужее где то лучшее )
или вообще импульсник чистый... смотря что питать от такого лабораторника.
Мне приходит на ум настройка проверка импульсных блоков питания злых и не очень (типа троллейбусных преобразователей) и прочее , проверка транзисторов на соответствие параметрам (тут миллиамперы и мелкий габарит уместнее). Ламповые усилители, транзисторные ум кв диапазона, умзч ...
Ivani писал(а):
но как показывает практика совсем универсальный БП делать не имеет смысла, под все хотелки не угадаешь. - очень правильная мысль!
Добавлено: Tue Oct 31, 2017 9:44 pm
perezx
У p-канальных фетов, в частности, irf5305, с чем подложка соединена?
Добавлено: Fri Nov 03, 2017 2:23 pm
У irf5305s сток на теплоотводе
Добавлено: Fri Nov 03, 2017 3:22 pm
Обычно всегда со средним выводом.
Добавлено: Mon Nov 06, 2017 1:26 am
Народ, подскажите, почему при параллельном включении полевиков это всегда делают так:
Почему нельзя сделать так:
Добавлено: Wed Nov 08, 2017 6:52 pm
Загенерить может. А так связь затворов разорвана, генерации не будет 100%.
Добавлено: Wed Nov 08, 2017 7:03 pm
TAN
самогуд будет
Понял, спасибо drink
Добавлено: Wed Nov 08, 2017 7:18 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 167, 168, 169  След.     Просмотр темы целиком
