Ничего никуда не пролезет, да ещё через два стабилизатора. Питай смело. Добавлено: Tue Feb 06, 2018 8:08 pm |
есть бп chieftec GPS-350EB-101A. мне от него надо только линия 12В. проблема, как вы понимаете, в уходе в защиту при нагрузке только одной линии. построен он на микре DWA105N161? схема вроде вот ( http://www.sector.biz.ua/docs/power_supply_sche...PS-350EB-101A.pdf ) но там микра по другому подписана. читал, что самый простой путь это обмануть и с дежурки подать на нее 5в и через делитель 3.3, обрезав дорожки от основного блока. сижу над ним целый день и нихера разобраться не могу... если не затруднит, объясните, что куда подключать и отключать, а лучше нарисуйте( можно прям на схеме), самому мне походу не разобраться. по линии 12 в надо 20 ампер получить, ну или сколько максимально получится. На блоке написано. что он могёт 25 ампер по 12 вольтам, но сейчас защита срабатывает при 100 вт нагрузке, если нагрузку подключить до включения блок. но а если блок уже включен, то даже от 40вт лампочки сразу в защиту. нагружал линию 5 вольт - не помогло от слова совсем, что дальше делать - не понимаю. схема отсюда http://www.sector.biz.ua/docs/power_supply_sche...phtml#prettyPhoto Добавлено: Wed Feb 07, 2018 8:51 pm |
Лампочка на 40Вт в момент включения далеко не 40Вт.. А когда БП при включении делает софт-старт с уже подключенной лампой, ток растет постепенно вместе с напряжением на линии, и не доходит до порогового. Добавлено: Wed Feb 07, 2018 10:20 pm |
А что сейчас модно использовать для импульсного стабилизатора с выходным током до 3а и напругой в 5в, с минимальным сером в обе стороны, желательно не требующего питания выше 7-8 вольт, не нагревающегося выше 10-15 град над средой, и имеющего приемлемый кпд на токах в районе 50-100ма. И при этом не марсианского происхождения. Добавлено: Wed Feb 07, 2018 10:35 pm |
https://www.ebay.com/itm/282526686521 2А держит. Добавлено: Wed Feb 07, 2018 10:48 pm |
понятно, что далеко не 40, но другой ноунейм китай бп от компа, на 250 вт тянет сходу 4 таких лампы и не жужжит, как говорится. как отключить эту гребаную защиту совсем? Добавлено: Wed Feb 07, 2018 11:13 pm |
Art089 писал(а): Собственно вопрос про накопительные установки, а именно чем коммутировать лучше всего??? На форуме есть пара веток, но как такового единого решения нет! На данный момент есть 7 штук к41-и7 5кв 700 мкф, разряжаю болтом об больший железный цилиндр, но это все в рамках дачи. Задача собрать домашнюю установку, к41 заменить на к75-28 3 кВ ( они не такие громоздкие и легче) в кол-ве 10-12 и скоммутировать как-то кошерно. Так вот вопрос: что взять? Дугогасительную камеру,тиратрон, тиристор, игнитрон ( впрочем его брать стремно—ебнет, считай продавай хату). Делать механические включатели и разрядники с поджогом не хочу. Аналогично имею желание приобрести или обменяться на к75-28 и какую нибудь балалайку —для коммутации. Кстати, разрядные токи у к75 на порядки больше, поэтому коммутировать их сложнее. Можно ли, например, разрядить батарею к75-28 10 шт через Кдв-21, или ей будет пиздец? Понятно что зависит от «нагрузки» на которую будет разряд, и если там будет испаряться тонкая проволока это пох, а если нагрузка испаряться не будет и будет огромный ток? На работе есть две импульсные установки, одна 6мкф, 25кВ, вторая 60мкф, 25кВ, в обоих случаях в качестве коммутатора используются игнитроны ИРТ-10. ИРТ-2 такой же, но до 10кВ, правда до 15кВ работает без проблем. Добавлено: Thu Feb 08, 2018 8:25 am -2.zip (592.03 Кб) расскалывания камней.pdf (858.84 Кб) |
Есть ли какие-то преимущества у стабилизаторов напряжения на N-канальных полевиках с вольтодобавкой в затвор. Кроме лоудропа. Или не морочить голову и на 3а пойдет обычный на биполярниках? Добавлено: Sat Feb 10, 2018 12:41 pm |
Сравни эффективность LM2596 12В в 3,3В 3А 74% mp1584 12В в 3,3В 3А 85% Правда в китайском варианте оба заявленные 3А не выдают. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 5:15 pm |
Пробовал я LM2596 в китайской сборке - сам чип - 80 град, дроссель - под 100, диод отпаивается. При том же токе 1084 на радиаторе со спичечный коробок - 40-45град. Иголки по 0.2в по питанию еще плюс ко всему. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 6:02 pm |
смотря что питать и смотря какие цели Добавлено: Sat Feb 10, 2018 7:55 pm |
Нужен просто стаб с качеством. сопоставимым с кренкой, но на 3а макс (среднее много ниже). Сделаю, наверно, на 431 и дарлингтоне. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:00 pm |
А LM-ки можно параллелить? С резисторами там выравнивающими, или без.. хоть как-то? А то одна держит до 2А. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:20 pm |
Неужели я один слышал про ОУ? Пульсации на выходе зависят от петлевого усиления, какие нафиг кренки и 431.. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:25 pm |
КРЕНки параллелить в теории можно, но не нужно. С Оу я знаю, думал, может можно обойтись. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:51 pm |
Денис писал(а): А LM-ки можно параллелить? А зачем? Добавлено: Sat Feb 10, 2018 8:51 pm |
R1 греется и портит все. Лучше уж в параллель выходному каскаду ЛМки транзистор ставить, хотя это и работает. но имхо изврат. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 9:07 pm |
Seriyvolk писал(а): А зачем? Seriyvolk писал(а): R1 греется и портит все Не сильно он греется, но вот въёбывает это часто, точнее у меня с регулировкой почти это-же въебывало раз 5... Защитными диодами и емкостями все было обвязано. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 9:49 pm |
142ЕН5А вроде 3А тянет, но она печка. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 10:10 pm |
Для замены КРЕНок купил у китайцев платки 12х18 мм на MP2307, еще не включал. Добавлено: Sat Feb 10, 2018 10:51 pm |
AlexDark писал(а): R1 греется и портит все На нём примерно 0.7 вольта падает, куда ему греться? Ivani писал(а): Не сильно он греется, но вот въёбывает это часто Это от того, что в этой схеме не хватает низкоомного резистора в коллекторе транза. С ним возбуд споймать шансов в разы меньше. Добавлено: Sun Feb 11, 2018 12:53 am |
Проще оказалось поделить нагрузку на несколько мелких стабов. Добавлено: Sun Feb 11, 2018 8:59 am |
AlexDark писал(а): С Оу я знаю, думал, может можно обойтись. А в чём же там такая непреодолимая прям трудность, десять лишних деталек запаять? Ну да, куда лучше искать черезжопные решения, создавая самому себе трудности, чтоб потом их героически преодолеть. Добавлено: Sun Feb 11, 2018 9:46 am |
А что за схема с ОУ, есть ссылка почитать? Я тупо параллелил эти стабилизаторы без всяких выравнивающих резисторов... Добавлено: Sun Feb 11, 2018 10:46 am |
Да хоть 100 деталек можно запаять, думал, мож изобрели чего нового. вот было LT1083 на 7.5а - так сняли с производства, гады. Ну и чтоб запаять детальки - надо их заказать, потом подождать, за доставку заплатить - т.к у нас ничего не купить. Спаяю на LMC7101 и каком-нить TIP - эти вроде нашлись Добавлено: Sun Feb 11, 2018 10:57 am |
