шарманка ? Добавлено: Sun Jul 22, 2018 7:50 pm |
Да Добавлено: Sun Jul 22, 2018 8:09 pm
а что за хреновина светится ? Добавлено: Sun Jul 22, 2018 8:11 pm |
газоразрядная лампа , плазменная антенна Добавлено: Sun Jul 22, 2018 8:12 pm |
машина Райфа что ли ? Добавлено: Sun Jul 22, 2018 8:40 pm |
Она самая. Добавлено: Sun Jul 22, 2018 8:48 pm |
для себя или для людей или вообще какие то научные исследования полностью своими силами ? Добавлено: Sun Jul 22, 2018 9:09 pm |
Да ,исследования своими силами , как говорил персонаж из фильма Приключения принца Флоризеля - каждый борется со скукой по своему )) Добавлено: Sun Jul 22, 2018 9:24 pm |
как эта антенна, работает? Добавлено: Mon Jul 23, 2018 12:16 am |
Я пока прибор создаю , к исследованиям , как таковым и не приступал . Добавлено: Mon Jul 23, 2018 10:02 am |
Был такой в советское время школьный генератор мегагерц на 150 на 2 шт лампах 6н8с , конструкции Зворыкина , может , у кого то схема и описание осталось ? Я как то видел его вживую 1 раз , но очень давно . Добавлено: Tue Aug 07, 2018 4:22 pm |
Интересно, как же в нём НЧ лампы заставили работать на таких частотах, разве что звенеть на собственных паразитных параметрах с околонулевым КПД, да и то сомневаюсь.. Добавлено: Mon Aug 13, 2018 10:05 pm |
Да вот он http://allforchildren.ru/scivideo/physics11-32.php Сделал я уже , правда на гу-50 , и по своей схеме. Добавлено: Tue Aug 14, 2018 10:44 am |
Клас, ничего лишнего, только сдается мне работает это как-то очень хитро, на емкостях катод - сетка, в схеме нет нигде заземленных участков. Добавлено: Tue Aug 14, 2018 2:50 pm |
Я по вот этой конструкции делал когда-то давно, оно работало, лампочка в диполе в метрах 3 светилась http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/7/ Без всяких настроечных элементов только собирал на 430мег Добавлено: Tue Aug 14, 2018 3:12 pm |
Вопрос знатокам литиевых аккумуляторов. Лет 5 назад купил, он пролежал без дела. Где-то в прошлом году зарядил до 4,15В. Недавно понадобился, я вытащил его на свет божий... Напряжение 4,01В, нагрузку держит. Но засада в том, что оболочка ("пакетик") распухла от газов и стала похожа на подушку. Того гляди, разорвётся. Чтобы сбросить давление, сделал иголочный прокол. Подушка сдулась, аккум обрёл первоначальную форму, т.е. твердь его не распухала. А теперь, вопрос: какого хрена он распух и чем чревата его дальнейшая эксплуатация? Нужно ли герметизировать прокол? Добавлено: Sat Sep 15, 2018 4:32 pm |
Прокол гирметизировать обязательно (где то читал, что наличие воздуха в пакете чуть ли не огнеопасно), причем сразу после спускания газов, обычным скотчем. Дальнейшая эксплуатация (по личным ощущениям) возможна т.к. проделывал такие операции на яблочных телефонах, полет нормальный. Добавлено: Sat Sep 15, 2018 5:02 pm |
но лучшее наверное выкинуть, тк если начать пухнуть то уже не торт, а учитывая и так маленькую его емкость... хотя хз куда он нужен ... может и такой нормально. Добавлено: Sat Sep 15, 2018 8:11 pm |
Тестировать ёмкость - облом. Взял лампочку 2,5В 0,16А, подержал с минуту на контактах - горит, напруга не просаживается. Жалко выбрасывать. А применить намерен в дозиметре с потреблением 2мА Заклеил дырку, как посоветовал Greef. Спасибо. Добавлено: Sat Sep 15, 2018 9:55 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): А теперь, вопрос: какого хрена он распух и чем чревата его дальнейшая эксплуатация? Нужно ли герметизировать прокол? Распух, ибо хранился заряженным. Литий хранят при 40-50% заряда. Дальнейшая эксплуатация чревата пожаром, почему? Смотри ниже. Прокол герметить обязательно. Литий прекрасно реагирует со влагой воздуха, при этом саморазогреваясь. Процесс лавинообразный. Я тоже проделывал такие фокусы с проколом аккумов, но герметил не скотчем, а запаивал прокол, чтоб 100 % быть уверенным. Месяцев пару после этого оно работало точно. Добавлено: Sat Sep 15, 2018 10:07 pm |
Понятно. Век живи - век учись, дураком помрёшь Этот экземпляр пристрою временно, до покупки нового. Добавлено: Sun Sep 16, 2018 12:46 am |
Сбацал преобразователь по вот эдакой схеме. Правда, на выход, на концы обмотки II повесил полный мост, серединку оставил в воздухе. Все заводится, работает - но стоит подключить хоть миизерную нагрузку (400 ом) - отказывается стартовать. Запустишь без нагрузки - работает, даешь нагрузку - просядет (с 34 до 30В под нагрузкой 0.7А), но работает. Это он чего такое, а? Добавлено: Sun Sep 16, 2018 3:42 pm
Какая рабочая частота получилась? Добавлено: Sun Sep 16, 2018 11:36 pm |
67 КГц Добавлено: Mon Sep 17, 2018 7:51 am |
Рекомендую понизить до 30. Автогенератор, возможно, не вывозит частоту. Изменяй резюк в обмотке обратной связи и смотри на изменение частоты. И еще. На затворах как положено - прямоугольник? Добавлено: Mon Sep 17, 2018 8:00 am |
