Там может быть не RL а насыщение, мне больше нравится эта схема с биполярниками и КТ315. Добавлено: Mon Sep 17, 2018 8:31 am |
Силовой транс выполнен на чашечном сердечнике, габаритами явно больше требуемого кольца, так что насыщение маловероятно. Формы импульсов идеальные. А вот резистор обратной связи что-то подкоптился, только сейчас заметил. Добавлено: Mon Sep 17, 2018 8:42 am |
Здесь https://m.qrz.ru/schemes/contribute/power/ekonom...ia-2x25w-35a.html не RL а насыщение в частотозадающей цепи R4 Т2. А не проще IR2153 поставить и весь гемор забыть? Добавлено: Mon Sep 17, 2018 8:55 am |
Ничо не пойму с этим БП. На выходе стоит мост из 4 диодов 1n4007, в роли фильтра (который там не больно-то нужен) конденсатор 50В 220 мкф. Выходное напряжение ХХ - 36В. Нагружаю резистором С5-35 43 Ом, получается ток 0.7А. Жутко греются диоды и, что интересно, еще и конденсатор. Этот-то за счет чего? Да и диоды - 1В х 0.7А х 0.5 заполнения = 0.35 Вт на диоде, не больно-то и много. А раскаляются прям до дымка. Добавлено: Wed Sep 19, 2018 12:01 pm |
Дык быстродействие у них не то. Поставь ультрафасты, или еще лучше шоттки. Добавлено: Wed Sep 19, 2018 12:19 pm |
Вроже ж у китаез везде и всюду работают... Добавлено: Wed Sep 19, 2018 2:16 pm |
Мб ты его с UF4007 перепутал? Добавлено: Wed Sep 19, 2018 3:04 pm |
Да нет, 1n4007 из телеков и прочих приборов лежит, как грязи. Впрочем, может, они и там греются Rgp10, которые пошустрей, ведут себя прилично. Не, ну какого рожна конденсатор греется, а? ESR 0.17 Ом, импульсы прямоугольные почти - на нем и так уже постоянка... Добавлено: Wed Sep 19, 2018 10:12 pm |
Добрый вечер! Возник небольшой вопрос. Купил пару электролитов в теслу. У них выводы под болт. Как лучше организовать их соединение с платой моста? Болтами прям на плату или провод с клеммой под болт на кондер, второй конец впаять в плату? Честно не видел толком, как это реализуется. Видел на шину медную прикручивают и все. Подсобите советом, пожалуйста. Добавлено: Sun Sep 23, 2018 3:31 pm |
Ну, в идеале конечно, прямые, короткие и широкие дорожки. Но если не хочешь нагружать плату, можно взять два отрезка толстого аудиофильского кабеля покороче, один конец каждого впаять в круглую клемму, подходящую под болты капа, на плату впаять жирные клеммы и в них вторые (луженые) концы кабелей. Ну или просто полигоны серьезные на плату сделать, и припаять кабели от капа к ним, если конструкция предполагается неразборной. Добавлено: Sun Sep 23, 2018 5:31 pm |
perezx писал(а): Не, ну какого рожна конденсатор греется, а? ESR 0.17 Ом, импульсы прямоугольные почти - на нем и так уже постоянка...А знаешь сколько гармоник в прямоугольных импульсах и до какой частоты? Вот ВЧ и грее твои кондёры. Добавлено: Sun Sep 23, 2018 11:17 pm |
Для ремонтов закупаю силовые электролиты панасоник серии FR 680 - 1500 мкФ на 16 - 35 В с ESR порядка 20 мОм, дешовыми приборчиками такой ESR не измеряется, они вроде везде в питании себя чувствуют нормально. Добавлено: Sun Sep 23, 2018 11:52 pm |
Да знаю, сколько гармоник, но там всей мощи в этом БП 25 Вт, а конденсатор греется так, будто на нем самом 25 садится... Добавлено: Mon Sep 24, 2018 11:49 am |
Народ, а не подскажете, можно ли через листовое оконное стекло пропускать ВЧ (13 или 27 МГц)? Не будет ли сильно греться от потерь? Нужно для организации бесконтактного мощного ВЧ разряда для лазера. Предвижу вопросы про нагрев от разряда и т.п. - этот вопрос решен. Интересуют диэлектрические свойства именно самого стекла. Добавлено: Mon Sep 24, 2018 12:27 pm |
Положи в микроволновку радом со стаканом с водой и посмотри будет-ли греться стекло. Добавлено: Mon Sep 24, 2018 2:16 pm |
Доктор Зло писал(а): Не будет ли сильно греться от потерь? Не будет.Ivani писал(а): Положи в микроволновку радом со стаканом с водой и посмотриОга, 27 МГц и 2.4 ГГц - совсем рядом, да. Добавлено: Mon Sep 24, 2018 3:07 pm |
обычное стекло грется не будет, но если шибонет розряд - по по "прогретому месту" гореть будет знатно... сколько мощи всунуть надо ? Добавлено: Mon Sep 24, 2018 3:44 pm |
Seriyvolk писал(а): Ога, 27 МГц и 2.4 ГГц - совсем рядом, да. "обычные оконные стекла" бывают разные, мне так 1 раз сказали про 15 мм триплекс, а второй раз про металлизированное... Добавлено: Mon Sep 24, 2018 5:36 pm |
Вот с таким аппаратом еще хотелось бы поэкспериментировать https://prom.ua/p671430898-apparat-dlya-transkranialnoj.html По поводу схемы собрать , если есть какие то идеи или решения , подскажите пожалуйста . Добавлено: Thu Oct 18, 2018 1:45 pm |
Интересная штука. Я хотел простой вариант собрать, но так и не смог рассчитать катушку. Для стимуляции надо 300 мТл на заданном расстоянии от катушки/нескольких катушек. Датчики Холла не работают в столь сильном поле, а с катушкой измерительной хрен что рассчитаешь, от частоты зависит. Надо регулировать 0.4-4 Гц (для мозга) и 40-80 Гц (для сетчатки глаза) Интересно, что подразумевается под "Двухфазная форма волны" P.S. Может кто возьмётся посчитать число витков, ток и геометрическую форму катушки под такое поле? На расстоянии 4-6 см от торца трубки диаметром 5 см было бы идеально Добавлено: Thu Oct 18, 2018 2:08 pm |
А все эти магнитные катушки вообще относятся к доказательной медицине? Оно по какому принципу должно действовать? Вихревые токи в голове наводить что-ли? Offtop. В свое время лечил какими то импульсными катушками в мед центре боли в пояснице (остеохондроз). Толку естественно ноль. Не верил, понятно, с самого начала, хотел массаж, но его сразу не прописывали, доили деньги "физиотерапией" подобной. Массаж, разумеется, помог. Ну и на животе перестал спать. Добавлено: Sat Oct 20, 2018 2:45 am |
вполне себе относятся, переменное поле наводит ЭДС, а дальше всё в соответствие с физикой... ВЧ магнитные поля обезбаливают, НЧ оказывают регенеративное влияние. НЧ сопоставимые с тета-ритмом потенциируют участки нейросети в заданной области Добавлено: Sat Oct 20, 2018 11:32 am |
После операции грел шов вч токами.... Прописали такое... Там где грел рубца нету..тонкая полосочка... Где не грел - нарос рубец в палец Добавлено: Sat Oct 20, 2018 1:14 pm |
Dizel писал(а): грел шов вч токами А можешь подробнее описать, как именно это было? Добавлено: Mon Oct 29, 2018 1:04 pm |
ну как.. после операции сразу выписали кучу направлений в том числе и на физиотерипию... небольшой круглого вида индуктор (излучатель) и большой совецкого производства агрегат... сидиш минут 5 водишь излучателем по шву через повязку сюда туда Добавлено: Mon Oct 29, 2018 7:49 pm |
