Хм... Спасибо, запомню! Добавлено: Wed Oct 31, 2018 1:48 am |
А зачем это надо? Добавлено: Wed Oct 31, 2018 1:55 am |
Мало ли, что в жизни может пригодиться. Добавлено: Wed Nov 14, 2018 12:24 pm |
Добрый день! Понадобилась тут на работе прозвонка кабеля как раньше делали из телефонной трубки. Телефона конечно-же не нашлось. Купили дешевые компьютерные гарнитуры с микрофоном. Как оказалось, микрофон не подходит. Вроде как для таких микрофонов требуется усилитель. Есть ли какая-то простенькая схемка из 3х деталек, чтоб прозвонка всё же заработала? Подскажите пожалуйста. Добавлено: Fri Nov 16, 2018 9:54 am |
понял о чем ты говоришь... угольных микрофонов совсем не найти что ли ? примерно так https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%...w=922&bih=575 но понимание что делаешь сильно увеличит шансы на успех... Добавлено: Fri Nov 16, 2018 11:06 am |
Ты не поверишь, несмотря на обилие схем, всё равно пришлось эту замену изобретать самому, то амплитуда сигнала мала, то рабочие точки каскадов по постоянному току криво выбраны.. Это когда в прошлом году зимой упала мобильная связь, занимался тут реанимацией телефонов проводной, себе, на работе, знакомым. Ерунда, конечно, но как-то даже интересно было, реанимировал "шахтный" телефон, много лет висевший на стенке в конторе, где тогда работал, изобретя для него новый разговорный узел. Буквально вчера заходил туда, смыкнул трубку - ещё работает. Приятно. Добавлено: Fri Nov 16, 2018 7:19 pm |
Hellbringer писал(а): реанимировал "шахтный" телефон, -поверю чтож там... у товарища похожий дома висел для антуражу... солидно выглядел.... А для прозвонки проводов чем лепить что то легче найти на барахолке трубку с угольным и амба .. имхо конечно Добавлено: Fri Nov 16, 2018 11:19 pm |
Спасибо, товарищ Dizel! "но понимание что делаешь сильно увеличит шансы на успех..." - согласен. Надеялся как обычно сделать всё по простенькому. Увы не вышло. С такими делами раньше не сталкивался. Место нахождения не то что прям глухое, даже радиомагаз есть с невменяемыми ценами, но трубку отсутствует. Добавлено: Sat Nov 17, 2018 8:52 am |
Угольный микрофон найти в ебенях как раз не проблема, выковырять из старого телефона, только он скорее всего умер уже давно и толку с него ноль. Лучше собрать переговорное устройство, работающее по принципу проводного телефона, схемы есть в сети, и даже в Юном Радиолюбителе была)) Добавлено: Sat Nov 17, 2018 9:07 am |
Угольный микр бессмертен, если отсутствуют механические и химические повреждения. Ну, ещё возможны электрические повреждения - но это я не пробовал. А переговорное устройство с угольным микрофоном - проще не придумать. Последовательно: микрофон, батарейка 1,5 В, наушник. Для 2-сторонней связи - 2 микрофона, 2 наушника, батарейка 1,5...9 Вольт - всё последовательно. Добавлено: Sat Nov 17, 2018 9:29 pm |
Проще-то некуда, но вот полнейшее отсутствие подавления местного эффекта - сводит на нет всю простоту. Ну и да, спекается порошок в этих говномикрофонах нараз, раньше на мусорнике под АТС, помню, всегда их горы валялись старых. Добавлено: Sat Nov 17, 2018 10:18 pm |
Hellbringer писал(а): раньше на мусорнике под АТС, помню, всегда их горы валялись старых. навеяло.... - когда совсем мелким пионером был, была у меня с корешами игрушка самодельная - проводной телефон.. сначала микрофон угольный и капсюль нашел и телефон был "односторонний" ...провода метров 100 а потом и самодельные микрофоны лепил и так и сяк.. А хотелось 2 сторонний сделать, потом додумались в дохлый микрофон шуруп вкрутить .. прижать мембрану - кое как работало... потом разжились нормальными двумя трубками.. и провуда накопили тоже наверно километра 2 ото счастья было.... Добавлено: Sat Nov 17, 2018 10:39 pm |
За местный эффект согласен, но это терпимо, если подолгу не трындеть. На работе пользовались такой связью меж двумя помещениями, пока туда не провели абонентские линии от заводской АТС. Спекание - тоже да, но было много неубиваемых капсюлей - тут, как повезёт. Добавлено: Sat Nov 17, 2018 11:38 pm |
Всем привет! Возникла задача коммутировать (разряд-заряд) емкость 100-1000пф и 10-15кВ на подключение к заряднику (ВВ генератор) с последующим разрядом на искровой промежуток. Мучаюсь с выбором элемента коммутации для таких целей. Ртутное реле\тригатрон\тиратрон??? Господа, подскажите что применить.. Главное требование, чтобы коммутация держала напряжение около 10кВ, по току не принципиально.. Там слабые токи. Добавлено: Fri Dec 14, 2018 2:42 pm |
Самодельное электромеханическое реле с большим (не менее 1 см) промежутком? Полупроводников на такое напряжение нет, управляемых разрядников я тоже настолько вольтистых не знаю. Добавлено: Fri Dec 14, 2018 6:26 pm |
есть разрядники на 10 -15 кВ.. Добавлено: Fri Dec 14, 2018 6:39 pm |
Реле типа ВВ (ВВ-5, 10, 20) Добавлено: Fri Dec 14, 2018 6:57 pm |
https://percunas.ru/pribor/vakuumnye-rele-odnopo...d-4v-p1v-1-p2d-2v https://oao-sozvezdie.ru/catalog/10-prochie_tovary/160238-v1d_3v_2/ Такого типа реле бу можно найти легко Добавлено: Fri Dec 14, 2018 7:31 pm |
А управляемый разрядник? Добавлено: Fri Dec 14, 2018 10:49 pm |
Подскажите, кто разбирается в старье, нужно сделать выпрямитель на 5В 30...50кГц, какие совковые диоды из наиболее распросстранённых можно найти? Ток мА 300, но желательно не здоровенные, вроде кд226, а что-нибудь поменьше. По справочникам смотрел, вроде дофига разных есть, но проблемы с опознанием. В основном в наличии мусор от старых телеков и типа того. Добавлено: Sun Dec 16, 2018 8:45 am |
КД212, КД221, КД243, КД247, на выходе БП 3УСЦТ наверно есть что-то. Добавлено: Sun Dec 16, 2018 8:49 am |
В старых телеках в БП импульсном и развертке Добавлено: Sun Dec 16, 2018 12:39 pm |
Ivani писал(а): КД212, КД221, КД243, КД247, на выходе БП 3УСЦТ наверно есть что-то.В платах развёртки нашёл цилиндрические с двумя точками белой и голубой на корпусе, ближе к аноду, с торца анода голубая метка. Это 221Б? Добавлено: Sun Dec 16, 2018 10:40 pm |
Так по схеме посмотреть. Добавлено: Mon Dec 17, 2018 7:05 am |
Возможно, вторую точку при сборке нарисовали или хз откуда она взялась, но на другой плате они с жёлтой точкой и голубой меткой у анода. Вроде сходится. Вообще ёбнуться можно сколько навыдумывали видов маркировки. Бля, не маркировка, а пиздец какой-то, вариантов ёбнуться можно! Посмотрел по схеме - где должны быть 221А стоят маркированные двумя голубыми метками, что, блядь, с этими идиотами было не так? Добавлено: Mon Dec 17, 2018 11:12 am |
