Диоксид олова на стекле в качестве проводящего используют, если не путаю. Была книжка в серии "Библиотечка "Квант", называлась "Жидкие кристаллы": https://www.ozon.ru/context/detail/id/5589615/ Там вроде был техпроцесс создания такого покрытия расписан. Добавлено: Sun May 19, 2019 11:50 pm |
Когда то экспериментировал в этом направлении. У меня есть такая замечательная книжка, еще с детства на полке лежит, В.Д Белиловского "Эти удивительные жидкие кристаллы: Книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 классов средней школы" 1987г. Пы Сы. Если нет возможности приобрести бумажную версию, можно ее скачать тут http://maxima-library.org/knigi/year/b/281763 Добавлено: Mon May 20, 2019 1:10 am |
Оо,спасибо,почитаю Добавлено: Mon May 20, 2019 4:45 am |
Точно, именно эта книжка. Там даже синтез нематиков был описан. Добавлено: Mon May 20, 2019 6:31 am |
Ну их в задницу эти нематики."К жидким кристаллам (ЖК) относятся органические вещества с ани зо тропными молекулами, характеризующи мися одно- или дву ме р ным дальним порядком во взаимном расположении. Диэлектриками с такой структурой являются, например, материалы МББА (C18H21NO) и ЭББА (C19H23NO)." А знаете, что это за материалы? Тот, который C18H21NO - это кодеин, а C19H23NO - этилморфин. Состав жидких кристаллов индикатора: 60% МББА + 40% ЭББА. Мне пока для электролюминисцентного стекло заебенить.олово ,хлорное олово и гель проводящий взял. Добавлено: Mon May 20, 2019 6:54 am
То есть в ЖК индикаторах находится штырящее? То то мне показался очень специфическим и интересным запах от жидкости из индикатора, который я в детстве грела на горелке... Добавлено: Mon May 20, 2019 5:55 pm |
Вы что-то намудрили, под одной формулой может быть миллион вещществ, поэтому МББА - это всего лишь метоксибензилиденбутиланилин А кодеин вот Очень похоже, да))) Добавлено: Mon May 20, 2019 6:24 pm |
сраный интернет.хуй правды найдеш Добавлено: Mon May 20, 2019 9:05 pm |
Это всё потому, что не "найдеш", а "найдёшь" Добавлено: Mon May 20, 2019 9:15 pm |
Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа. Добавлено: Tue May 21, 2019 12:22 am |
Лежит у меня, среди сантехнического хлама, латунный сгон 1/2" с маленькой трещинкой - брак производства. Длина трещины 8 мм, ширина - десятые доли мм. Выбрасывать жалко, а запаять не лень. Только вот вопрос: чем лучше заполнить эту трещину? - ПОС хорошо смачивает латунь, но очень мягкий для 5-6 бар; - алюминиевый китайский припой тоже хорошо растекается и заполняет, но получается гальванопара с латунью - неизвестно, сколько продержится; - паять латунным припоем никогда не пробовал. Что посоветуете? Добавлено: Tue May 28, 2019 12:37 pm |
Не заниматься крохоборством. Эта трещинка потом может таких дел натворить, мало не покажется всем. Или запаять хоть посом и поставить в неответственное место. Огороды поливать например или еще чего. Да и если там трещинка, может там и раковина скрытая еще есть? Брак он брак и есть. Добавлено: Tue May 28, 2019 12:49 pm |
StyX писал(а): если там трещинка, может там и раковина скрытая еще есть? Спасибо, убедительно. Рентгену дома нету, поэтому выброшу нафиг. Добавлено: Tue May 28, 2019 2:14 pm |
Можно без проблем запаять медно-фосфорным твёрдым припоем, только нужна какая-нибудь пропано-кислородная горелка. Делал так несколько раз, лечил всякую нестандартную сантехнику, в плане надёжности опасаться нечего, шов получается крепче самого металла детали. Добавлено: Tue May 28, 2019 2:47 pm |
Понятно, спасибо. Как понимаю, пропановая горелка с цанговым присоединением к баллону, не потянет? Да и припой надо покупать. Так что, отложу в долгий ящик. Добавлено: Tue May 28, 2019 9:53 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Как понимаю, пропановая горелка с цанговым присоединением к баллону, не потянет? Может и потянет. Там градусов 600 нужно. У меня с горелкой в комплекте дали нечто похожее на этот твёрдый припой, прутки красноватого цвета, довольно жёсткие. Плавится при достижении примерно малинового цвета. Если деталька не массивная, как в твоём случае, есть все шансы. Добавлено: Tue May 28, 2019 10:33 pm |
Не вникал, может медно-фосфорные припои разные бывают, но тот, что купил я, прекрасно паялся обычной изобутановой горелкой. Паяймые детали были как раз такого размера как полдюймовые сантехнические сгоны, и даже побольше. Добавлено: Tue May 28, 2019 11:05 pm |
там припоя уйдет больше, чем эта трубка стоит Добавлено: Tue May 28, 2019 11:06 pm |
Судя по описанию - там несколько капель нужно. Добавлено: Tue May 28, 2019 11:09 pm |
Ну да, трещинка, почти незаметная. Обнаружил её, когда проверял на герметичность, вдувая воздух. Такой сгон стоит где-то около 1 доллара. Можно конечно, выкинуть, но и попробовать паять твёрдым припоем тоже интересно. Добавлено: Wed May 29, 2019 1:05 am |
Дилетантский совет - эпоксидка с соответствующей пудрой. Добавлено: Wed May 29, 2019 5:11 am |
Меня один из моих уже бывших работодателей приучил всегда оценивать время в деньгах, я бы просто не стал бы тратить время на пайку детали стоимостью в один доллар да ещё и которая не требуется в данный момент времени. Любопытство я бы попробовал утолить об что то более полезное и объемное, потому что от пайки мизерной трещинки опыта не получу а время на поиск компонентов для ремонта убъю уйму. Добавлено: Wed May 29, 2019 7:20 am |
Ага, несомненно лучше в благостном порыве починить схватиться сразу за что-нибудь объёмное, полезно-дорогое, и жидко обосраться, потому как паять не умеешь и по интернету не научишься никогда. Грош цена твоим начальникам, если таку херню городят. Айнцвайдрайченко писал(а): Как понимаю, пропановая горелка с цанговым присоединением к баллону, не потянет? Скорее всего нет. В принципе это возможно, паял всякую мелочь и так, но тогда горелка по мощности должна быть с избытком, чтоб деталь была полностью в пламени, запаса по температуре там практически нет. Думаю, с паяльной лампой получилось бы, факел там больше, температура выгорания бензина выше. Добавлено: Wed May 29, 2019 8:14 am |
Hellbringer писал(а): сразу за что-нибудь объёмное, полезно-дорогое, я такое буду пробовать когда соберусь кальян себе делать, и поучиться можно и накосячить есть где, а за ответственную работу пусть берутся те кто за это деньги получает. Добавлено: Wed May 29, 2019 8:42 am |
на газплите... а горелкой подогревать сверху... Добавлено: Wed May 29, 2019 9:58 am |
