Статика не на приборах копится, а на тебе. Встал со стула - и зарядился. Обувь надо проводящую (хотя бы чуть-чуть, чисто для статики). Зимой воздух более сухой - утечки меньше, статический заряд накапливается больше. А чтобы кусалось от конденсаторов фильтра надо быть самому заземлённым, например коснуться чего-нибудь заземлённого. И да, плюсюсь: заземлённый осцил - зло. Сами через изолирующий переходник включаем. Добавлено: Sat Mar 06, 2021 3:46 pm |
Только при не заземленном осциллографе нужно учитывать что на земле щупа будет 110 В от фильтра. Всякое нежное можно пожечь. Добавлено: Sat Mar 06, 2021 4:27 pm |
Есть тут кто знакомый с кислотостойкими герметиками(или мастиками)? Нужна гарантированная стойкость к 30% серной кислоте и 15% солянке. Добавлено: Sat Mar 20, 2021 7:36 pm |
буду банален но смотря шо замазывать. в АКБ свинцовокислотных мастика была на основе обычного битума, и держалась... эбокситная смола вполне держит тоже, но есть нюансы Добавлено: Sat Mar 20, 2021 7:56 pm |
Гальваника, защита не рабочих поверхностей деталей от контакта с электролитом. Битум и эпоксидка не совсем подходят из-за температуры, надо хотя бы 40-50С что б держало. Добавлено: Sat Mar 20, 2021 8:30 pm |
лак ХС, только не автомобильный HS, а химически стойкий ХС, он по виду как клей БФ, полупрозрачный. есть разных марок, вот как раз с гальванически обработанных деталей и приходилось его отдирать, хрен отдерешь зубами. есть также краски и эмали ХС-чегототам, тоже держать будут. .... да и клей БФ наверное сойдет, после длительной просушки щелочь длительно держит в общем... может и кислоту будет ? незнаю... нитрокраски возможно будут держать не знаю, правда также где и купить такое не ведрами и шоб качественное... лак УР настоящий очень долго на рынке Украины искал... притом надо было купить литров 50 одна бадяга в продаже, совсем торгаши всех за идиотов держат впрочем один контактик есть, могу глянуть,пиши в лс Добавлено: Sat Mar 20, 2021 10:18 pm |
ХС-76 - штука не такая простая, как кажется. Отрава ещё та и сохнет месяц. Добавлено: Sat Mar 20, 2021 10:27 pm |
Dizel писал(а): вот как раз с гальванически обработанных деталей и приходилось его отдирать, хрен отдерешь зубами. Ну это скорее минус, ибо по хорошему подобное покрытие должно быстро наноситься, и быстро же удаляться, и просто-тупо не растворятся в кислоте в течении нескольких часов. Супер-пупер адгезии не требуется. Dizel писал(а): нитрокраски возможно будут держать Да вот уже нагуглил: цапонлак, битумный лак, бакелитовый - вроде как выдержат. На них пока и сконцентрируюсь. Dizel писал(а): да и клей БФ наверное сойдет О его стойкости упоминается в различной литературе, но конкретных цифр, ясен хуй, не приводится. Dizel писал(а): лак ХС Hellbringer писал(а): ХС-76 По стойкости конечно норм(и даже отдельно указана стойкость к кислотам), но сушка в 7-10 суток вообще не годится. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 2:31 am |
Seriy{tan} писал(а): Да вот уже нагуглил: цапонлак, битумный лак, бакелитовый - вроде как выдержат. На них пока и сконцентрируюсь. - цапонлак тот что с магазина, совсем не фонтан, тебе найти бы старого нитролака или нитрокраски, еще совдеповских времен... битумный лак с магазина - тоже будет обычный гудрон разбадяженный не пойми чем Seriy{tan} писал(а): О его стойкости упоминается в различной литературе, но конкретных цифр, ясен хуй, не приводится. - купи пузырек в аптеке, и опробуй.. делов то Добавлено: Sun Mar 21, 2021 2:26 pm |
Seriy{tan} писал(а): Нужна гарантированная стойкость к 30% серной кислоте и 15% солянке. Можно попробовать герметик ВГО-1 на предмет кислотостойкости. Удаляется с поверхности относительно легко. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 9:32 pm |
Dizel писал(а): купи пузырек в аптеке, и опробуй.. делов то В аптеке БФ-2. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:01 pm |
аптечным БФом очень давно пробовал закрашивать ржавые вздутия краски на щелочных акб, оно держалось, но не сильно долго, ибо щелочь "заползала" под свежую закраску и оно отпадало хлопьями через месяц второй.. вот и подумалось что ненадолго он от кислоты защитит. по идее - основа клея одна и та же, но разный растворитель "медицинского" и "промышленного" и разная концентрация и чистота, но это теоретически . ....хотя и промышленный клей был видать на спирту ибо где доставали его целое ведро шоб приготовить алкогольный суррогат путем " наматывания на сверло " ? Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:16 pm |
Hellbringer писал(а): В аптеке БФ-2. В аптеке БФ-6. В чиподипе сегодня видел БФ-2 и БФ-4. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:31 pm |
Dizel писал(а): .хотя и промышленный клей был видать на спирту ибо где доставали его целое ведро БФ и бакелитовый лак практически одно и то же все дело в чистоте компонентов. На гальванике для изоляции применяли у нас лак этот, держал нормально ванну хрома , при нанесении жиденьким несколько слоев и просушить при температуре между слоями хорошо , недосушеные мягкие места могут отпасть. Чем смывали не помню, смесевой был растворитель. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:39 pm |
почему то крепко вспомнилось " Пьют даже те, кто сидит на горшке, Стукнуло чтоб по безмозглой башке. Пьют дихлофос и вдыхают бензин, Или бегут за бухлом в магазин, Или мотают БФ на сверло, Иль самогон гонят власти назло." Добавлено: Sun Mar 21, 2021 10:45 pm |
По эластичночти после высыхания: БФ-2 самый твёрдый БФ-4 средний БФ-6 самый эластичный, продаётся в аптеке. Соответственно, выбор БФ-а диктуется твёрдостью склеиваемых деталей. БФ-2 годится для металла, стекла, керамики, БФ-6 для тканей и микротравм организЪма. В сети легко ищутся инструкции по применению БФ. Добавлено: Mon Mar 22, 2021 12:37 am |
Народ, какая допустимая плотность тока обмоточного провода звуковой катушки динамика при питании постоянным током? Я знаю, что динамики нельзя питать постоянкой, меня интересует порядок допустимой долговременной тепловой мощности звуковой катушки. Добавлено: Thu Mar 25, 2021 5:40 pm |
Катушка бывает намотана на разные основания в том числе на аллюминий, а ввиду того что охлаждается она исключительно за счет движения диффузора, имхо про «долговременность» нет и речи, т.к. находится в подвешенном состоянии и по сути, когда она висит в одном положении - отводить тепло ей некуда... Добавлено: Thu Mar 25, 2021 7:01 pm |
А чем это отличается от допустимой плотности тока для меди? Добавлено: Thu Mar 25, 2021 8:40 pm |
Ничем не отличается, это оно и есть. Вот только допустимая плотность тока напрямую зависит от условий охлаждения проводника. Добавлено: Thu Mar 25, 2021 9:10 pm |
Ну да, допустимая плотность тока сильно отличается для обмотки трансформатора и для свободно висящего провода. Добавлено: Thu Mar 25, 2021 9:56 pm |
Behram писал(а): при не заземленном осциллографе нужно учитывать что на земле щупа будет 110 В от фильтра. Всякое нежное можно пожечь. А если с гальванической развязкой, но заземлён? Добавлено: Thu Mar 25, 2021 10:01 pm |
Рискну предположить что в случае если земля щупа будет соединена с землёй осциллографа, то потенциал земли щупа будет равен потенциалу земли Добавлено: Fri Mar 26, 2021 12:17 am |
Vitek_22 писал(а): А если с гальванической развязкой, но заземлён? А смысл тогда от гальванической развязки? Добавлено: Fri Mar 26, 2021 1:11 am |
Всем привет! Подскажите, как сделать простой триггер по напряжению на 1-2 транзисторов? А то я больше с логикой имел дело. Чтобы было так: если подаешь питание меньше 13 вольт, то реле обесточено. А если больше 13В (max 15-16В), то реле включить надо. Добавлено: Sat Mar 27, 2021 10:24 pm |
