Есть такой прибор, пользуюсь им правда редко, сейчас сам поклацаю ручки, повспоминаю)) 2012 писал(а): Предел 10мГ, показания 1,065, получается 10х1,065=10,65мГ? Если частота генератора 1 кГц (ручки не видно, а лампочка и перегореть могла) то да, 10,65 мГ. 2012 писал(а): А добротность Q=1,3? С добротностью всё сложней. Смотря сколько балансов моста на данном пределе. В инструкции на стр. 27 всё описано. Добавлено: Sat Apr 24, 2021 11:47 am |
Если частота генератора 1 кГц (ручки не видно, а лампочка и перегореть могла) то да, 10,65 мГ. Да, килогерц, лампы живы. Запилил по случаю щупы из двустороннего текстолита, крокодильчиков и гомна с палками, дабы удостовериться в работоспособности прибора. Способ измерения конечно не сравнить ни с чем. Это как с жигулей за штурвал самолета. Добавлено: Mon Apr 26, 2021 1:15 am |
Да, ручек поклацать и покрутить много надо, при измерении неизвестной величины сопротивлений может и задолбать. Но есть и плюсы, он меряет тангенс угла потерь, что умеют далеко не все и выдаёт ломовое напряжение в измеряемую цепь, это бывает полезно при измерении индуктивности с сердечником из электротехнической стали, например, или в случае наводок на объект измерения, электронный измеритель в таких случаях частенько показывает фигню, для этого его и приобрёл. И вообще, мостовой способ измерения параметров четырёхполюсников - единственно правильный, по большому счёту. Добавлено: Mon Apr 26, 2021 7:50 am |
Я не думаю, что он много лучше того же Е7-8. Добавлено: Mon Apr 26, 2021 5:05 pm |
Нахуй этот гроб обосрался Добавлено: Mon Apr 26, 2021 6:21 pm |
" каждому яблоку - место упасть" Добавлено: Mon Apr 26, 2021 6:27 pm |
Вова, не завидуй. Тот же мост, только автоматический, и циферки кажет. Добавлено: Mon Apr 26, 2021 6:29 pm |
есть и не мостовые методы, на векторы всякие там раскладывают, амплитуду и угол меряют Добавлено: Mon Apr 26, 2021 6:30 pm |
Electricman писал(а): Вова, не завидуй. Тот же мост, только автоматический, и циферки кажет. Где-то корпус из-под его в гараже валяется. Угу. В топку автоматику, только ручки, только хардкор. Добавлено: Mon Apr 26, 2021 7:15 pm |
Креосан выложил видео где он зажёг лампочку, с помощью трансформатора тока, навешенного на силовой кабель. Читая комменты, я задумался: это таки воровство энергии, или невинное использование халявы? Думаю, здесь следует рассматривать полное сопротивление Z короткого участка линии, магнитное поле которого взаимодействует с сердечником ТТ. Понятно, что навесив ненагруженный ТТ на кабель, мы увеличиваем Z за счёт увеличения индуктивности участка, а значит увеличиваются и потери на этом отрезке кабеля. А как изменится Z, если к вторичке ТТ подключить нагрузку? Или вообще замкнуть вторичку накоротко? Также понятно, что эти изменения исчезающе малы, поэтому вопрос чисто теоретический. Спросил на VRTP - там мнения разделились на противоположные. А что скажут местные гуру? Добавлено: Tue Apr 27, 2021 11:59 am |
Стоит трансформатор нарисовать боком сразу появляются энсенуации на тему его работы , ничего не меняется. Добавлено: Tue Apr 27, 2021 12:07 pm |
Но мощность-то снимается, лампочка светится. Так что вопрос остаётся в силе. Добавлено: Tue Apr 27, 2021 12:18 pm |
Наверное, если воткнуть таких трансов на провод очень много, то к другому концу провода мощности почти и не дойдёт. Значит сопротивление перед нагрузкой (до трансов) увеличивается. Насчёт величины, у меня только догадка - может как приведённое сопротивление транса R=Rнагр*n^2 Но это всё неточно Добавлено: Tue Apr 27, 2021 12:25 pm |
Лампочка светит от протекания несогласованного в фазах тока, линия то трехфазная, если идеально все сбалансировать - светить не будет. Если вообще замкнуть - выйдет трансформатор тока, потерь в нем минимум. Если одеть на кабель бесконечно много таких трансформаторов - то напряжение на фазах просядет, на некоторых - поднимется, и пройдет уравнивание токов. Балансировка такая сибе... Воровство или нет - вопрос юридический, технически мощность отбирается, но много так не отберешь, если кабель трёхфазный. Ну и всеравно в нулевом проводе больше просирается Добавлено: Tue Apr 27, 2021 12:30 pm |
Во-первых, кабель там однофазный, если присмотреться, то их там три идёт рядом. С трёхфазного нихуяшечки не снимешь даже при кривой нагрузке ибо ноль идёт там же и сумма векторов всех магнитных полей всё равно нулевая. Во-вторых, да, это воровство эл. энергии ибо без сердечника сопротивление этого же участка линии сильно меньше, потери на нём, соответственно, тоже. Так что лукавит Сашечка, говоря, что это рассеянная энергия. Пока он бублик не надел - ничего там не рассеивалось, точнее, рассеивалось, но очень сильно меньше. Теперь по поводу индуктивности, как бы странно ни казалось на первый взгляд, но максимальные потери напряжения на реактивном сопротивлении участка будут если просто надеть магнитопровод. Но они реактивные. Так что не совсем и потери, в общем-то. Активные же потери появятся, если включить лампочку - начать размагничивать сердечник, но при этом полное сопротивление вряд ли изменится, тоесть сопротивление току на этом участке останется где-то таким же, но уже будет носить не чисто реактивный характер, а комплексный. И вот тут уже для энергоснабжающей компании начинаются потери в чистом виде, потому что в отличии от реактивных мощностей их не скомпенсировать никак)) Добавлено: Tue Apr 27, 2021 1:57 pm |
Насколько быстро может переключаться rs-триггер на биполярных транзисторах? Реально ли разогнать его, скажем, до 2 МГц без потери качества выходного сигнала? Добавлено: Sat May 01, 2021 9:56 pm
На КТ315 с форсирующими конденсаторами расчётный предел частоты переключения был ЕМНИП ЗО МГц. Но практический максимум, думаю, 10 МГц, и скорее всего, с антинасыщающими диодами. Добавлено: Sat May 01, 2021 11:09 pm |
Кто знает, как правильно называются устройства, которые могут передавать состояние своих дискретных и аналоговых входов по эзернету напрямую в другой модуль, который на своих выходах повторяет эти состояния? Когда то давно читал про них, но не могу вспомнить. а у гугла спросить правильно не получается,- всё находит модули расширения для пром контроллеров.Конструктивно они выглядят абсолютно одинаково, на каждом есть дискретные и аналоговые входы и выходы, устройства между собой соединяются витой парой. Сигнал на входе одного модуля передается на соответствующий выход другого. Добавлено: Sat May 01, 2021 11:42 pm |
Это? https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge...rror-e3200-series Ethernet Peer-to-Peer I/O Добавлено: Tue May 04, 2021 11:07 am |
ESP8266 можно соединить по Wi-Fi напрямую или через сеть, программить можно в среде Ардуино но есть и другие варианты. Добавлено: Tue May 04, 2021 11:47 am |
N1X, это оно, спасибо! Добавлено: Tue May 04, 2021 6:17 pm |
Народ, подскажите какие марки магнитопроводов с прямоугольной петлёй гистерезиса есть в продаже? Добавлено: Tue May 11, 2021 10:08 am |
С прямоугольной - это только пермаллой, но его ещё поди найди, разве что демонтаж с военки, там бывает, а так в свободной продаже мне не попадалось. Добавлено: Tue May 11, 2021 12:22 pm |
В современных БП есть маленькие спец колечки в магнитном усилителе, может они пойдут? Добавлено: Tue May 11, 2021 6:57 pm |
Ivani писал(а): маленькие спец колечки в магнитном усилителе какая марка материала этих колечек? они вообще где продаются? Добавлено: Tue May 11, 2021 7:09 pm |
