Думаеться мне что не в 6 раз , а поменьше, и прилегание сердечника к магниту без плавного увеличения площади...( На тех же фоточках не 6 раз разница в площади) ( Хотя конкретный маховик не видел, а те что видел имели очень дохлые магниты, а полюсов 2, зажигание ведь один раз за оборот , и отдельной катушечки на датчик зажигания как в некоторых мотоциклах нет.в мотоциклах таких кстати полюсов более 2 шт) Зазор минимальный установить - тоже поможет, уменьшит индуктивность рассеяния , а значит и падение мощности. (Хотя много больше с такого генератора не снять как не изголяйся ) Добавлено: Tue Nov 16, 2021 1:58 pm |
1,4Тл рабочая индукция для холоднокатанных сталей витых магнитопроводов? 1,2Тл для горячекатанных сталей наборных магнитопроводов. Во всяком случае,в советских справочиках так написано. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 3:31 pm |
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294752/4294752516.pdf стр. 502, 503 Добавлено: Tue Nov 16, 2021 3:43 pm |
Хорошо бы понять, какие факторы лимитируют мощность в реальном современном конструктиве генератора. То есть о чем я, вот имеют люди с такого генератора до 60-80Вт на моторе 10 л.с. Причем характеристика очень мягкая, ток что при замыкании, что при штатном режиме почти одинаковый. И ясно, что например для повышения отдачи мощности нужно и зазор уменьшить, и провод потолще, и сечение побольше, и сталь электротехническую и т.д. Но вот что из этого по вашему мнению первостепенно и реально поднимет показатели хотя бы на 20%? И остаётся вопрос с увеличением площади торцов - если зазор реально так влияет, то при том же зазоре нарастить например высоту торцов в 1,5 раза (а значит и их площадь) - поднимет мощность на десятки % ? Что первостепенно из этих факторов? Не хотелось бы лупить наугад, когда есть коллективный опыт и чуйка. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 5:25 pm |
У такого генератора дикое рассеяние, оттого и характеристика мягкая, и чем выше обороты ( частота) тем больше на этой самой " индуктивности рассеяния "и теряется . Оттого и много витков намотанных на катушку дают прирост лиш на ХХоборотах. На больших оборотах частота повышается и весть прирост падает на индуктивности рассеяния В таком генераторе много мешающих факторов , какой мешает больше всего трудно сказать, но мое имхо - слабые магниты, и зазор и конструкция магнитной системы - отсюда большая индуктивность рассеяния. Но это имхо. Интересная кстати идея отсюдова вытекает - попробовать включить последовательно с этой катушкой неполярный конденсатор которым в резонансе " нивелировать" убрать индуктивность рассеяния - и тогда на каких то одних оборотах генератор даст максимум, но насколько острый резонанс, насколько это поможет - нужна лабор работа. Добавлено: Tue Nov 16, 2021 10:12 pm |
То есть, измерить полную индуктивность такого, по сути, дросселя? Ради интереса, может, и поэкспериментирую с капом, прикинуть бы порядок необходимой емкости. Только на 50-100 Гц и такую индуктю, там наверное ого-го емкость потребуется и дешевле будет второй ген впихнуть на место искровой катушки) Добавлено: Tue Nov 16, 2021 11:07 pm |
Виднеется варианта 2: приделать другое зажигание и генератор ,например от скутера или чего подобного.второй нарезать на маховике ручейки и гену постоянного тока от трактора прикрутить через ремень.ибо нехуй мучать мертвеца Добавлено: Tue Nov 16, 2021 11:40 pm |
Так понимаю там не мертвец а просто творческий зуд в одном месте , и частота там повыше чем 100 Гц наверное на рабочих оборотах Добавлено: Wed Nov 17, 2021 10:14 pm |
Именно так, пациента ломать не планирую - только изготовление самой катушки генератора. Да, если прикинуть точнее то там 2 искры на один оборот, значит до 10000 искр в минуту, до 165-170Гц. Но обычно на максимальных долго не ходишь, на уши давит и последние 1/3-1/4 газа не даёт большого доп. ускорения. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 12:27 am |
подскажите модуль блютуз передатчика для передачи звука на блютуз наушники или колонку. Короче, надо старый радиоприёмник подружить с блютуз наушниками. Проблема в том, что везде предлагают только платы блютуз приемника, а передатчиков найти не могу. Нашел что то похожее, но не знаю, оно это или нет. https://3v3.com.ua/product_7389.html Добавлено: Sat Nov 20, 2021 12:24 am |
BK8000L это тоже приемник, принимать раздачу с телефона. Добавлено: Sat Nov 20, 2021 2:42 pm |
Можно ли рассчитать фактическую индукцию в сердечнике, зная напряжение на выходе обмотки без нагрузки, число витков, частоту, площадь сердечника? Пс это все к генератору. Хочу оценить, какие там реально порядки индукции. Есть подозрение, что нет смысла наращивать площадь сердечника. Добавлено: Sun Nov 21, 2021 10:42 am |
mihelson писал(а): BK8000L это тоже приемник, а передатчики вообще существуют? может я ищу не так... Добавлено: Sun Nov 21, 2021 3:32 pm |
А вот хз, не попадались ни разу подобного. Добавлено: Sun Nov 21, 2021 9:03 pm |
Денис писал(а): Можно ли рассчитать фактическую индукцию в сердечнике, зная напряжение на выходе обмотки без нагрузки, число витков, частоту, площадь сердечника? Пс это все к генератору. Хочу оценить, какие там реально порядки индукции. Есть подозрение, что нет смысла наращивать площадь сердечника Конечно можно, говно вопрос. Только индукция считается обычно в спинке статора (если говорить о асинхронных/синхронных двигателях/генераторах), как в самом тонком месте. Добавлено: Sun Nov 21, 2021 9:59 pm |
https://aliexpress.ru/item/33058710334.html https://aliexpress.ru/item/1005003093382055.html https://aliexpress.ru/item/1005002630158016.html https://aliexpress.ru/item/1005002297242282.html Сам не пробовал. Добавлено: Sun Nov 21, 2021 10:03 pm |
Hellbringer писал(а): Конечно можно, говно вопрос. Только индукция считается обычно в спинке статора (если говорить о асинхронных/синхронных двигателях/генераторах), как в самом тонком месте. Если рассмотреть на примере трансформатора с не нагруженной вторичкой. Можно по этим вводным (вольт/виток, площадь сердечника, частота) - рассчитать фактическую индукцию в сердечнике? Формула есть? Добавлено: Sun Nov 21, 2021 10:54 pm |
Есть конечно. Завтра тебе выведу, если нужно. Добавлено: Sun Nov 21, 2021 10:56 pm |
В учебнике 8 - 9 класса, наверно так B = U * S * / (4 * n * F) Добавлено: Sun Nov 21, 2021 11:15 pm |
Ivani писал(а): B = U * S * / (4 * n * F) Расшифруй обозначения, плз. И размерности - СИ? Имхо, там как минимум должны участвовать проницаемость и магнитная постоянная. Добавлено: Sun Nov 21, 2021 11:31 pm |
Напряженность, среднее напряжение, поперечная площадь сердечника на чем намотано, витков, частота. Размерности СИ. В формуле ошибка на S нужно делить, завтра посмотрю еще раз. U = dФ / dt dt = 1 / (F * 4) четверть периода B * S = Ф Добавлено: Sun Nov 21, 2021 11:50 pm |
По формуле B=U/(4*N*S*F) из фактических экспериментальных цифр получается порядка 2-3 Тл. Хз, думаю такого не может быть на самом деле, там стоит обычная сталь. Сердечник 12х16 мм, 300 витков. На мин оборотах частота 25-30 Гц, напряжение ~12В. На макс оборотах частота до 180 Гц, напряжение порядка сотни Вольт по инфо от людей (не могу сам в бочке разогнать до 5500 оборотов). И там и там выходит по формуле 2,4-2,6 Тл. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 12:56 am |
Такой вопрос... УНЧ на TDA2009A, по схеме из даташита. Уровень входного сигнала превышает необходимый в 10...15 раз. Как его лучше ослабить, с точки зрения минимизации искажений: дополнительным резистором Rдоп на входе, или подбором резисторов R2,R3 в цепи обратной связи? Добавлено: Mon Nov 22, 2021 3:48 am |
Денис писал(а): получается порядка 2-3 Тл.А витки посчитаны правильно? На фото катушки разные. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 8:47 am |
B=U/(4.44*f*10000*W*S*Kс), Тл. Где: U - напряжение обмотки, В. f - частота, Гц. W - число витков обмотки. S - Сечение магнитопровода, см. кв. Kc - Коэффициент заполнения магнитопровода сталью (0,9-0,96). Например, при 30 гц в сечении твоего магнитопровода получается плотность магнитного потока около 1,7 Тл. Добавлено: Mon Nov 22, 2021 9:12 am |
