Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Зерга на ГК-71
Дракон
тема: VTTC Зерга на ГК-71Ответить с цитатой
Утро доброе, уважаемые сеньоры. Итак, я закончил таки вчера в четыре утра создание этой чудо-машинки.
Моточные данные: вторичка 40х6.3 провод 0.27 (жила), первичка 30-37 витков, высота 12, диаметр 11, провод 1 мм жила, ОС ~20 витков, расположена над первичкой, на расстоянии около 1 см.
Схема катушки - Василия-Котофеича: шифтер, полное триодное включение, параллельный гридлик (если им является разделение резистора и капа в ОС с замыканием резистора прямо на землю). Полный рисунок схемы могу выложить по коллективной просьбе, просто так рисовать влом, всё уже известно. Внутри стоит принудительное охлаждение в 100 м^3/ч (ибо накальник всего на 50 ватт и перегревается, бедный).
Катушка полностью убрана в симпатичный ящичек (25х22х19). Но, видит Создатель, ДЕЛАТЬ ЭТОТ ЕБУЧИЙ ЯЩИЧЕК БЫЛО ТРУДНЕЕ ЧЕМ ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ КАТУШКУ! Результат, впрочем, себя оправдывает. Но я очень надеюсь, что мне никогда не придётся её разбирать.
Из "фичей": пульт управления (из одной кнопки, лол), регуляция ёмкости (330-500-1000 пф) и сопротивления (700-1300 Ом) гридлика. А также - внимание - работа в обеих фазировках ОС. В одной имеем полуметровый разряд, в другой - жирный и короткий, но все ж стример.
Из недостатков: для предотвращения казусов с ОС пришлось пожертвовать Ксв и поднять вторичку. Стример сантиметров на 5-10 усох, зато мороки со счищанием угля меньше. Также из-за близкого взаиморасположения лампы и первички есть шанс что лампа может начать, как следует прогревшись, усасывать последнюю. Лампа греется, мот греется, накальник греется. Несильно, но ощутимо.
Вначале немного фотографий первичного и вторичного трешмакетов, а также процесса сборки.
Первичная версия трешмакета.
Крупнее.
Будущий корпус (проклятый автофокус камеры сфейлил).
Будущая передняя панель.
Новая первичка, а заодно иллюстрация пробоя на ОС.
Готовая передняя панель.
Процесс сборки (как подумаю, что я сам и бодровольно делал эту мешанину, аж не по себе становится).
Ещё процесс (проклятый кулер, как же я ругался на себя что решил его запихать).
И... с помощью какой-то там матери, готово!
Передняя панель.
Разъем питания, провода на анод и первичку, сетка, прикрывающая кулер.
Пультик.
Ну и ещё раз вся конструкция.
Теперь о разрядах. Длина их достигает полуметра в режиме полной мощности и около 25-30 в режиме пониженной. Самые красочные были получены в процессе настройки и отладки трешмакета, а с готовой катушкой просто ещё не успел насниматься.
Запуск первого трешмакета.
Он же с содой.
Запуск второго трешмакета.
Он же.
С хлоридом стронция.
И, собственно, работа готового девайса (неонки в кнопочках дружно светятся от поля).
И ещё.
Такие дела, господа.
Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 4:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:41 am
AL
Просто шикарно! И это без прерывателя?! Как резонанс подстраивал?
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:50 am
Дракон
Никак. +-4 витка - разница почти незаметна, так что ткнул в первый попавшийся.
Прерывателя нет.
Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 4:54 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:58 am
Зачётно, поздравляю!!! drink отлично
Теперь точно, нашего полку прибыло- это радует!
З.Ы. А вот то, что +-4 витка без особой разницы- не есть гуд.
Видимо какая-то сопля в монтаже "размазывает" резонанс и укорачивает разряды.
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:04 am
Мозголом
Очень красиво!
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 4:13 pm
Молодец, осилил! С хлоридом стронция шик! (Надеюсь, не в квартире его палил?)
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:11 pm
Дракон
Всё ж нарисовал схемку. На лампу и ближний к ней кусок первички всё ж надо, видимо, будет повесить кулер.
Котофеич, а чем тебе не нравится хлорид стронция?
Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 4:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:17 pm
Нравится. Только по воздуху распылять не стоит. Не такая, конечно, отрава, как барий. Но здоровья не прибавит.
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:31 pm
-=NaPaLm=-
А зачем регулировка накала через R1 ?
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:50 pm
Мозголом
Наверное для плавной подачи напруги
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:23 pm
Рискну предположить, что это цепь плавного запуска накала.
Дракон
Ага, плавный запуск накала.
Кстати, немного видео работы.
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 11:21 pm
Kondensator
а какие мощности резюков в гридлике!?
ЗЫ, нихрена себе анод калицца ужас
Добавлено: Thu Sep 24, 2009 11:23 pm
Да, впечатляет! Только вот ежели ёмкость в контуре уполовинить, а индуктивность увеличить- анод меньше греться будет.
Ей бы прерыватель...
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 1:13 am
Stalin
Аудиоманьяк
А почему бы не взять лампу помощнее, шоб анод не испарять хотя бы? или все на этой гк-71 зациклились?
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 8:32 am
Была бы- давно б взяли... Smile
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 8:43 am
Дракон
Как доделаю питальник, попробую на 81-й получить эквивалентный результат. Два мота, утроитель вместо удвоителя, параллельный гридлик, полный триод.
Кстати, у ГК-71 же графитовый анод, а насколько я помню, графитовые аноды могут хоть жёлтыми быть при работе, и это для них нормально.
Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 4:56 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 9:28 am
Для анодов-то да. Но рядом стекло...
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 10:18 am
2Stalin:
Просто ГК-71- это самая доступная лампа, уже имеющая логичную мощность.
К тому же весьма интересно "вытащить" из катушки на её основе то, что раньше считалось достижимым только на ГУ-81 и более мощных.
2Зерг:
Да, как показывает радиолюбительская практика могут и без особого ущерба.
Но, как правильно сказал Котофеич:-" Там рядом стекло". Кроме того, я не видел ни одной схемы усилителя/передатчика, где на анод ГК-71 подавалось бы более 3КВ., это при паспортных 1,5КВ.!
Мы оставили штатные режимы "далеко за горизонтом", поэтому имеет смысл поберечь катод, используя импульсный режим. Активный слой ведь может (и будет) начать банально испаряться.
Сильный дополнительный разогрев катода при включении катушки ты наверное и сам наблюдал (поставь таки в контур кап поменьше).
З.Ы. Графитовый анод спасает не столько от перегрева(теплоёмкость меньше, чем у медного=греется быстрее, хоть сам и не плавится), сколько от динатронного эффекта при триодном включении лампы. Или я не прав?
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 11:08 am
Дракон
Попробовал для интереса помучать лампу и анод. При перегреве, когда он уже весь ярко-оранжевый - стример усасывается до примерно 15-20 см. Дальше пока не проверял.
Поправка: усосался на самом деле не стример, а лампа. Больше этих 15 см она теперь не выдаёт, с другим экземпляром ГК-71 все в порядке, полметра на месте. Не мучайте, ребята, лампы, они от этого страдают.
Ах, да, вот ещё немного вчера ночью наснимал. Радуга на терминале.
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 3:21 pm
HVGuitarist
Ы ))))
респект )))
а зделай Красный Синий Белый )))
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 7:51 pm
-=NaPaLm=-
скорее белый синий красный!
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 7:53 pm
Дракон
И из чего я вам белый сделаю?
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 8:04 pm
TTpokypop
ЫЫЫ, очень прикольно, а реально сделать белый, синий, красный ?
Последний раз редактировалось: TTpokypop (Sun Sep 27, 2009 8:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 8:09 pm
Мозголом
Очень красиво!
Добавлено: Sun Sep 27, 2009 8:20 pm
